misiekol Napisano 22 Sierpnia 2008 Napisano 22 Sierpnia 2008 Witam! (widzę, że poprzedni temat został skasowany, ale bez wyjaśnienia - wpisałem temat, lecz ucieło wszystko oprócz "konserwacja", ale widzę, że nie ujęto takiego nazywania tematów w regulaminie ;]) Dzisiaj kupiłem rower marki Garry Fisher Advance. Jak na razie to muszę jutro jechać do serwisu i poprosić o wyregulowanie przerzutek i wycentrowanie koła, gdyż przerzutki na skrajnych biegach trą - dzieje się to również na przełożeniu 1/1, a tylne koło jest troszkę scentrowane. Mam pytanie dot. konserwacji - co powinienem kupić? Wiem, że jest wiele takich tematów, ale nie ma tam nic konkretnego. Dzisiaj, jako że rower był nowy - jeżdżąc po lekko piaszczystym terenie, mam łańcuch pokryty kurzem i piaskiem - słychać jak trze w czasie jazdy. Przecierałem go ściereczką, ale to nic nie daje. Co powinienem kupić do czyszczenia łańcucha, zębatek i jak powinienem to czyścić. Wiem, że muszę kupić na pewno maszynkę do czyszczenia łańcucha. Czy polecicie mi jakieś? Czy łańcuch trzeba, oprócz czyszczenia maszynką, zdejmować do "shakeowania"??
DAMIAN24 Napisano 22 Sierpnia 2008 Napisano 22 Sierpnia 2008 ja zawsze po smarowaniu łańcucha(a nowy rower jest świeżo smarowany) lekko polewam go wodą, wtedy spływa nadmiar smaru i nic mi się nie czepia
misiekol Napisano 22 Sierpnia 2008 Autor Napisano 22 Sierpnia 2008 Widzę, że umieściłem teraz temat w złym dziale - proszę o przeniesienie. Edited: A coś więcej może ktoś podpowie? Czyli warto teraz polać wodą, tak?
Filus Napisano 22 Sierpnia 2008 Napisano 22 Sierpnia 2008 co do tego co masz kupic do konserwacji przydal by ci sie smar najlepiej suchy i mokry na rozne warunki, jest tez taki nieco drozszy przeciw zabrudzenia, kumpel go uzywa i jest bardzo zadowolony, ale niepamietam jak sie nazywa. Oprucz tego jakas szmate sobie osobno zalatw do czyszczenia kasety, korby i wuzka.
DAMIAN24 Napisano 22 Sierpnia 2008 Napisano 22 Sierpnia 2008 lekko polej wodą(broń boże z kerchera) wtedy ci piasek wymyje, co do czyszczenia najlepiej najpierw z grubsza wszystko szmatą wyczyścić a potem maszynką, znowu szmatą do sucha i nasmaruj
Filus Napisano 22 Sierpnia 2008 Napisano 22 Sierpnia 2008 aha no i odtluszczacz moze byc WD-40 :]. A do dokladnego wyczyszczenia lancucha moze ci sie przydac benzyna ekstrakcyjna.
DAMIAN24 Napisano 22 Sierpnia 2008 Napisano 22 Sierpnia 2008 ja po wielu latach zwykłego czyszczenia i smarowania kiedy łańcuch był naprawde brudny to go zdjąłem i wyczyściłem(porządnie z każdej strony) szczotą w misce napełnionej wodą z płynem do naczyń, a później zawiesiłem na wieszaku żeby woda odparowała i nie było na nim nawet ziarnka piasku, później smarowanie i łańcuch chodził jak marzenie(lepiej niż nowy)
misiekol Napisano 22 Sierpnia 2008 Autor Napisano 22 Sierpnia 2008 kasetę, korbę i wózek trzeba jakoś specjalnie czyścić, czy po prostu dokładnie przetrzeć szmatką tak, jak np. dzisiaj to zrobiłem po jeździe? PS: Co to jest wózek? Czy chodzi o ten ruszający się dzyndzel, przez który biegnie łańcuch, po wyjściu z kasety?
GiZi Napisano 22 Sierpnia 2008 Napisano 22 Sierpnia 2008 Wode to proponuje na głowę...i to zimną Aby smarowac łancuch należy go najpierw wyczyśćic...porządnie Najlepiej zdjąc, no ale zapewne w Twoim wypadku odpada, wiec proponuje przyżądzik do czysczenia (robimy to na zewnątrz-i powtarzamy kilkakrotnie), nastepnie suszymy łancuch, zdejmi koło i wyczyść kasetę (między zębatkami), wyczyść kółeczka przerzutki (ja zawsze kręce korbą i srubokręcikiem płaskim zgarniam stary smar). Łancuch nie powinien trzeszczec jak go weżmiemy poruszamy na boki. najlepszy samr to moim zdaniem Roloff w zółtej buteleczce...dajemy po kropelce na ogiwo zostawiamy na chwile i przecieramy szmatką z wieszchu...zadnej wody...co go naszło z ta wodą....pomyś troche. a kerczer na łancuch? dobra srawa....tylko na łancuch bron boże po kasecie czy suporcie Sory że tak bez składu, ale mam nadzieje ze zrozumiale
Cybula Napisano 22 Sierpnia 2008 Napisano 22 Sierpnia 2008 Ja mniej wiecej co tydzien, albo po hardkorowej jezdzie w blocie myje lancuch w plynie do naczyn i szoruje kazde ogniwo szczotka. Pozniej na godzine wkladam do benzyny ekstrakcyjnej i czyszcze scierka. Nastepnie pozostaje tylko wyczyszczenie korby, kasety i przerzutki szczotka i na koniec smarowanie.
misiekol Napisano 23 Sierpnia 2008 Autor Napisano 23 Sierpnia 2008 A do zdejmowania łańcucha, trzeba mieć jakieś urządzonko? Jeśli tak, to jakie i w jakich cenach się mieści?
pawellldef Napisano 23 Sierpnia 2008 Napisano 23 Sierpnia 2008 A do zdejmowania łańcucha, trzeba mieć jakieś urządzonko? Jeśli tak, to jakie i w jakich cenach się mieści? http://allegro.pl/search.php?string=rozkuwacz+lancucha pozdrower
zabiel17 Napisano 23 Sierpnia 2008 Napisano 23 Sierpnia 2008 jak wczoraj wyczyściłem pięknie cały napęd- łańcuch shejkowałem( potem Rohloffem przesmarowałem), korbę rozłożyłem i przetarłem benzyną ekstrakcyjną , kółeczka wózka też, i zębatki także, a dzisiaj pojeździłem po błocie- bez opadow desczu, to wystarczy przetarcie łańcucha? czy znowu trzeba czyścić i smarować??
wawaking Napisano 23 Sierpnia 2008 Napisano 23 Sierpnia 2008 ok podlanczam sie pod temat z pytaniem co zrobic jak jestem w miejscu gdzie trudno o jakis sklep rowerowy a nie mam tez żadnego smaru ze soba to czym można nasmarować lancuch?czy może to być olej silnikowy?czy lepszy juz wd40?
NeZ Napisano 23 Sierpnia 2008 Napisano 23 Sierpnia 2008 hmh... troche dziwne dla mnie sugestie tu przeczytałem ale co kto lubi. Ja bym Ci polecił tak: 1. Kup sobie spinkę do łańcucha - ja polecam Srama bo jest wg. mnie najłatwiejsza w użyciu. Idziesz do sklepu i kupujesz za pare złotych na 8 czy 9 biegów - zależy ile masz. Wtedy możesz łańcuch szybko zdejmować bez rozkuwania i myć w zależności od upodobania w sposób: a ) wrzucasz łańcuch do starego bidonu/pojemnika/słoika z benzyną ekstrakcyjną lub innym wymyslonym przez siebie rozworze do mycia i szejkujesz i tak pare razy nowym roztworem. b ) do wiadra z ciepłą wodą i płynem i jedziesz szczoteczką albo 2. kup sobie urządzenie do mycia łańcucha (sam mam i polecam), które zakładasz na łańcuch bez potrzeby zdejmowania i czyścisz go, następnie wylewasz brudny płyn z urządzenia, znowu napełniasz czymś (woda z mydłem/płynem, benzyna itp.) i tak parę razy aż uważasz, że łańcuch jest czysty. Minusem tego jest to, że trzeba mieć gdzie to robić (u mnie w bloku przy centrum Wrocka byłoby trudno). Korbę i kasetę wyczyść szmatą Karchera do mycia lańcucha również bym polecił (ale tylko łańcucha!). Nie powinno się do używać do mycia całego roweru bo woda pod tak ogromnym ciśnieniem może się dostać wraz z brudem za uszczelki. Ja sam do mycia całego roweru używam myjki ciśnieniowej do kwiatków i sobie BARDZO ją chwalę - łatwo jest umyć cały rower. Jeżeli chodzi o smarowanie to na wysuszony łancuch (jak reszta napędu) smarujesz po długości smarem z buteleczki i kręcisz korbą paręnaście razy. Po minimum 2h bierzesz szmatę i zbierasz nadmiar smaru z łańcucha. Chodzi ot żeby łańcuch był nasmarowany w środku.
1415chris Napisano 23 Sierpnia 2008 Napisano 23 Sierpnia 2008 wd40 mozesz używac do zamkow w drzwiach ale nie do roweru, jak miales jeszcze jakies resztki samru na lancuchu to wd40 skutecznie ci je usunie i wtedy zaczyna sie jazda
wawaking Napisano 23 Sierpnia 2008 Napisano 23 Sierpnia 2008 wiec co mam zrobić mam w samochodzie wd40 i olej silnikowy posmarować olejem? bo skrzypi łańcuch jak cholera
Kathar Napisano 23 Sierpnia 2008 Napisano 23 Sierpnia 2008 Ja używam Finish Line i z pełną odpowiedzialnością mogę Ci polecić. Tylko smaruj na czysty napęd i zostaw rower w spokoju na jakieś 2-3 godziny, później możesz zabieg powtórzyć i w drogę
wawaking Napisano 24 Sierpnia 2008 Napisano 24 Sierpnia 2008 ja wiem ze finish jest ok i nawet posiadam jeszcze trochę ale w domu a jestem na działce u znajomych i nie ma w poblizu sklepu rowerowego a jeździmy często rowerami i słychać strasznie skrzypienie łańcucha i myślałem żeby właśnie nasmarować go olejem do silnika bo za 3 4 dni wracam do domu i zrobie porządek z łańcuchem ale to za 3-4dni a skrzypi teraz.
tobike Napisano 24 Sierpnia 2008 Napisano 24 Sierpnia 2008 no to jak nie masz czym to olejem silnikowym, a jak bys znalazl to najlepiej przekladniowym, jest gestrzy i dluzej zostaje na lancuchu
wawaking Napisano 24 Sierpnia 2008 Napisano 24 Sierpnia 2008 niestety mam tylko wd40 i ten olej a ma ktoś pomysł jak ten olej nanieść na łańcuch?bo mam w 3,5 litrowej butli i niema jak za bardzo go zaaplikować na łańcuch.
Kathar Napisano 24 Sierpnia 2008 Napisano 24 Sierpnia 2008 Ja mam pomysł. Zawsze tak robię i działa. Więc: 1. Musisz wziąć słomkę taką do picia. 2. Zanurzyć ją w oleju. 3. Zaciągnąć pełne usta. 4. Pluć powoli na łańcuch 5. Jeżeli nie możesz, to zostaje Ci wylizanie łańcucha. Powinno pomóc. Powodzenia.
Oliwa Napisano 24 Sierpnia 2008 Napisano 24 Sierpnia 2008 Ja mam pomysł. Zawsze tak robię i działa. Więc: 1. Musisz wziąć słomkę taką do picia. 2. Zanurzyć ją w oleju. 3. Zaciągnąć pełne usta. 4. Pluć powoli na łańcuch 5. Jeżeli nie możesz, to zostaje Ci wylizanie łańcucha. Powinno pomóc. Powodzenia. :D :D :D :D ahahahaa xD To moze przelej do czegoś mniejszego albo na szmate i przetrzyj łańcuch...
Skiba_TG Napisano 24 Sierpnia 2008 Napisano 24 Sierpnia 2008 To z ta slomka nie jest do konca zle, ale ja zamiast brac to do ust to bym zanuzyl w oleju i koniec zatkal palcem i nad lancuchem aplikowal po kropelce na ogniwo:)
