[Hamulec tarczowy] Luźna śruba regulacji stałego klocka
herrscher
Witam,
Posiadam hamulce tarczowe Tektro IO. Zauważyłem, że śruba regulacji stałego klocka w tylnym hamulcu jest luźniejsza od tej samej śruby w przednim (z przodu stawia opór, a z tyłu prawie go nie ma). W związku z tym zaobserwowałem również samoistne minimalne przesuwanie się stałego klocka po kilkudziesięciu kilometrach. Dodam, że klocek jest prawie max przy tarczy, ponieważ w innym wypadku wchodzi w rezonans i tarcza po prostu strasznie "brzęczy" (dosunięcie go do końca było jedynym i skutecznym wyeliminowaniem drgań tarczy). Hamulce działają dość skutecznie, ale przy nie zaciśniętej klamce od czasu do czasu piszczą, ostatnio częściej(co z tym można zrobić?). Rower ma przejechane w sumie dopiero 150km.
Czekam na sugestie i porady co w tej sytuacji mogę zrobić. Pozdro
Brzeczenie powoduje rzeczy:
- kiepski widelec (mało sztywny)
- kiepska piasta (mało sztywna na łozskach)
- nieodpowiednia odległość miedzy klockami a tarczą.
Skoro masz mechanika i sam dobierasz odległość to ustaw tak zeby klocki były tuż przy samej tarczy nawet minimalnie ją muskały. W ten sposób zapobiegniesz dźwiękom. Ja tak zrobiłem u siebie bo tarcza brzęczała nie ludzko a teraz jest skopuj i cisza. czasem zadzwoni.
  • 4 tygodnie później...
Wracając po dłuższym czasie do tematu. Rower dałem do serwisu gwarancyjnego. Hamulec został niby naprawiony (przynajmniej taki wpis widnieje w mojej karcie gwarancyjnej). Niestety mimo regulacji tego hamulca nadal klocek samoistnie odsuwa się po kilkudziesięciu kilometrach. Do tego dochodzi pogłębiający się pisk gdy tarcza obciera o klocek. Z tego co słyszałem, w hamulcach Tektro IO w niektórych egzemplarzach śruby od stałego klocka mają skłonności do odkręcania się. Jak myślicie, czy w ramach gwarancji wymieniliby mi cały caliper?
