Chmielu Napisano 15 Kwietnia 2010 Napisano 15 Kwietnia 2010 Witam. W moim krossie a2 coś wibruje, wydając przy tym irytujący dzwięk ("tak jakby coś stukało o aluminium"). Żeby tego było mało wydobywa się on tylko przy określonej prędkości (nie mam licznika, wydobywa się na przełożeniu 2x5,2x6), to znaczy jadąc wolno nic nie drga, przy przełożeniu 2x5 zaczyna drgać,a po przyśpieszeniu wszystko wraca do normy. Dzwięk wydobywa się niezależnie od tego czy pedałuje/nie pedałuje, czy siedzę na siodełku czy stoję. Sprawdziłem ruchome częsci np pancerze, obkładając je szmatami, co odizolowało je od ramy, ale dzwięk i tak sie wydobywał. Luzu na sterach nie ma. Koła nie są scentrowane. Serwisanci rozkładają ręce. Zwracam się tu głównie do innych posiadaczy takich rowerów z zapytaniem czy napotkali taki problem i czy temu w jakiś sposób zaradzili. Dodam też specyfikację roweru, gdyż i z tego rocznika rożne A2 wyszły: Rama: 21" Widelec: Dart 2 100mm Przerzutki i klamkomanetki: Alivio Hamluce: Tektro mt 14 Korba: Truvativ x-flow Piasty: Novatec Suport i kaseta: chyba Sram
kubek20 Napisano 15 Kwietnia 2010 Napisano 15 Kwietnia 2010 Ja bym stawiał na tylną piastę, suport, lub pedały.
Chmielu Napisano 15 Kwietnia 2010 Autor Napisano 15 Kwietnia 2010 Suport i pedały odpadają, ponieważ wibruje także, gdy nie pedałuje.
viphouse Napisano 15 Kwietnia 2010 Napisano 15 Kwietnia 2010 Masz światełka odblaskowe w kołach? Jak tak to je zdejmij i się przejedź
Chmielu Napisano 16 Kwietnia 2010 Autor Napisano 16 Kwietnia 2010 Nie mam. Z dodatkowego wyposażenia mam tylko koszyk na bidon, kabure ( te 2 rzeczy zdejmowalem) i stopkę. Po zdjęciu stopki problem nie znika. Dodam, że wydaje mi się że odgłos dochodzi z okolic kierownicy/przedniego koła, ale podczas jazdy ciężko jest to określić.
tyszczu Napisano 16 Kwietnia 2010 Napisano 16 Kwietnia 2010 A może kierownica jest luźno do mostka przymocowana lub tam coś stuka ??
kubek20 Napisano 16 Kwietnia 2010 Napisano 16 Kwietnia 2010 Albo luz na sterach, a wibracje dochodzące z koła
Chmielu Napisano 16 Kwietnia 2010 Autor Napisano 16 Kwietnia 2010 Wydaje mi sie, że stery nie maja luzów. Serwisant też tak twierdził. Kierownica do mostka jest naprawdę mocno przykręcona.
1415chris Napisano 17 Kwietnia 2010 Napisano 17 Kwietnia 2010 Podziele sie z moim podobnym przypadkiem. Kiedy mialem zapieta duza zebatke z przodu (2x) rower wydawal wibrujacy dzwieczny odglos. Jako ze kazda srubka w tym rowerze jest przykrecona przeze mnie lekko mnie to irytowalo, sprawdzone wszystko co tylko mozna i nic, dalej to samo. Pewnego dnia dostalem olsnienia, okazalo sie ze to linki/pancerze tak ladnie pogrywaly z rama. Wrzucenie duzej zebatki napinalo caly uklad i w miejscu gdzie pancerz dotykal rame powstawala 'muzyka'.
Chmielu Napisano 12 Maja 2010 Autor Napisano 12 Maja 2010 Odświerzam temat. Po wsadzeniu kół z innego roweru problem nadal występuje... Ale... ostatnio jezdziłem po deszczu w lesie, co spowodowało, że wszystko było mokre i oblepione piaskiem a wszędzie były powtykane sosnowe igły. Następnie wyjechałem na asfalt, rozpędzam się... a tu błoga cisza, żadnych wibracji. Jakieś sugestie?
