zurawa123 Napisano 11 Kwietnia 2010 Napisano 11 Kwietnia 2010 Ema nie wiem które śruby mam rozkręcic i jak mocno? Foto: 1 śruba 2 kolejne śruby Stery wyglądają podobnie jak te a drugi problem to taki ,że nie mogę znaleści mostka o średnica rury sterowej 1 ten mi się podoba ale ma 1 1/8 http://alerower.pl/index.php?p299,mostek-zoom-aluminiowy-100mm-7-stopni-srebrny jest moze taki ale na 1 chyba ,że ten będzie posowac
viechooo Napisano 11 Kwietnia 2010 Napisano 11 Kwietnia 2010 Wykręć całkiem i załap śrubę. Zapewne mostek będzie zapieczony w widelcu jak to bywa w tych sterach. Trzeba trzepnąć w kierownicę żeby go rozruszać i wyjąć. A apropo tego mostka to trzeba by kupić taki adapter >>>KLIK<<<i wtedy można założyć mostek na 1 i 1/8 cala A śrubę tam jest tylko jedna. W mostku i tą wykręcasz. W sterach są raczej nakrętki
adriansocho Napisano 12 Kwietnia 2010 Napisano 12 Kwietnia 2010 Tą pierwszą śrubę wykręcasz o kilka obrotów, a potem trzeba w nią uderzyć młotkiem żeby uwolnić stożek czyli babkę. Po tym da się go do góry wysunąć. Stery i ich rozmiar - niestety masz starszą ramę z główką pod stery 1", dopóki ramy nie zmienisz to będziesz skazany na takie właśnie stery. Rozbierz te i zobacz czy bieżnie są w dobrym stanie, jeśli tak to tylko dokup wianki z kuleczkami i będzie śmigać jak nowe. A co chcesz osiągnąć z mostkiem?
blair7 Napisano 12 Kwietnia 2010 Napisano 12 Kwietnia 2010 Nie do konca jest skazany na tego typu stery, bo pamietam jak kiedys mialem rower ze sterami na 1" i okazalo sie ze glowka jest na tyle szeroka ze dalo sie nabic stery na 1 1/8" i zalozyc normalny amor
zurawa123 Napisano 12 Kwietnia 2010 Autor Napisano 12 Kwietnia 2010 i już się martwie bo amor mam właśnie na 1cal da się jakoś zrobic by pasował mi do nowej ramy którą mam nadzieję niedługo kupie?
