[sztyca] "strzelanie" piachu w rurze podsiodłowej
ruferzyk
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak radzicie sobie z problemem "strzelającego" piachu w rurze podsiodłowej, rozumiem ze jak się wyczyści to nie strzela i tak też robie. Problem polega na tym ze dużo jeżdżę w terenie z błotem i piachem, no i cały czas się piach dostaje miedzy sztyce a ścianki rury. Czy ktoś z was ma może jakiś patent na pozbycie się tego problemu, no bo trochę mnie wkurza to "strzelanie". Z góry dziękuje za pomoc.
a ktoredy sie tam dostaje? Ja mam rure podsiodlowa krotka i ucieta w polowie z racji konstrukcji ramy, zalepilem od dolu gumowa zaslepka i jest git.
Strzelającego piachu?
Masz kwadratową rurę że piach Ci wchodzi? Przecież jak zamkniesz zacisk to rura i sztyca są silnie ściśnięte, piach tam nie ma dostępu.
Jeżeli masz zapiaszczoną powierzchnię sztycy to ją dokładnie wyczyść, tak samo zrób z wnętrzem rury podsiodłowej, zamknij i czołem :)
Nie wiem jaką masz konstrukcję i którędy piach wpada do rury. Napisz coś o tym?
Jak wyczyszczę to jest spoko, grzeczna cisza, ale po ok 30km w błocie i piachu zaczyna strzelać. Ramę mam hardtail level a6 a sztyce bbb 27,2 400mm. Nie jest to jakoś niezmiernie uciążliwe, ale trochę wkurza. W każdym razie jeśli ktoś ma inną radę niż przetarcie sztycy to poproszę.
Również mam taki problem. Na razie nie stosowałem żadnego innego patentu jak tylko czyszczenie sztycy, ale tak jak u kolegi wyżej problem wraca. Może posmarowanie czymś sztycy oczywiście nie na całej długości żeby nie zjeżdżała w dół i to może powstrzymało by ziarenka piasku?
po wyczyszczeniu wszystkiego nasmarujcie sztyce gestym smarem, tak aby bo zacisnieciu jej wystawal smar na calym obwodzie i w tym nacieciu podsiodlowki, jak po 30km znowu zacznie trzeszczec, to albo masz dziurawa rame, albo trzeszczy jarzemko/korba
Pierwsze co mi przyszło na myśl to wyczyścić sztycę, dobrze ją ustawić i okleić wszystko taśmą izolacyjną. Nie testowałem tego i nie wiem czy się sprawdzi... Mi również po jeździe w błocie sztyca strzela i jest to bardzo wkurzające.
To co pisze nabial ma sens, ale nie wiem czy tak będę robił, ponieważ potem ze smaru zrobi się niezłe błoto (nawet po jeździe w suchym).
Ja jak strzela mi sztyca to wyciągam ją, czyszczę dokładnie, wnętrze rury podsiodłowej również i psikam na sztycę Brunoxem.
Następnie wkładam sztycę, ustawiam odpowiednio i problem z głowy.
U mnie ten patent pomaga i nic nie trzeszczy.
Wyczyścić, dać cieniutko smaru łożyskowego, odpowiednio zacisnąć i jazda. Jeśli dalej strzela to sprawdzić z innym zaciskiem.
Ze smarem jest dobry patent, tylko w niektórych przypadkach sztyca może się za bardzo obsuwać. Ja tak przynajmniej miałem :) Zacisk to KCNC na śrubę. Ale tak jakby dać go trochę przy zacisku, aby tylko uszczelnić całość to jest ok.
Jeszcze za trzeszczenie może być odpowiedzialne ubrudzone same jarzemko sztycy, a mianowicie przy elementach ruchomych odpowiedzialnych za położenie siodła.
strzela, jak strzela, mnie nie strzela ... trzeba pojeździć jak jest mokro, w deszczu i jak jest błocko i piach się dostanie nie ma siły. Ja radze sobie tak że czyszczę dokładnie sztycę i rurę ramową w która owa sztyca wchodzi. W poprzednim rowerze jak trzeszczało i strzelało to okazało się że sztyca nie strzela tylko mocowanie siodełka do sztycy, radze zaglądnąć też tam.
Chodzi ci o zacisk sztycy...wszystko to wyczyściłem razem z rurą w ramie i sztycą...przesmarowałem gęstym smarem i zobaczymy jutro jak się sprawdzi...bo dziś jakoś pogoda niezbyt...:-/
tak jak pisałem, często jest to też siodełko na łączeniu ze sztycą.
Poza tym za dużo smaru nie ma co, sztyca sie wciska przy mocnym napieraniu :icon_confused:
U mnie ostro strzelało, potraktowałem sztycę silikonem, po około 2 tygodniach trzaski powróciły. Wczoraj wszystko wyczyściłem i zastosowałem smar(kiedyś tak robiłem), zobaczę jak długo się ten patent sprawdzi. Sztyca KCNC, zacisk też KCNC.
Wczoraj się obawiałem że może strzelać łączenie sztycy z siodełkiem carbonowym, ale na szczęście ustąpiło więc nie będę musiał kupować smaru na takie wiązania.
Sprawdzone eksperymentalnie. Okleiłem tak, że taśma sięga aż za rozcięcie na kominie ramy, a z góry wchodzi na sztycę. Przejeżdżona zima i trzasków brak, a wcześniej miałem z tym nie lada problem. Żadne czyszczenie, smarowanie itd na długo nie pomagało. Jak się trochę postarasz, to takie oklejenie nawet najgorzej nie wygląda.
