[ amortyzator przód ] dla amatora, jaki wybrać?
l3wy
Witam jestem nowym użytkownikiem forum. Prosiłbym o pomoc w wyborze jakiegoś taniego amortyzatora gdyż jego brak zaczyna doskwierać. Rower gary fisher piranha, moja waga niecałe 80 kg, używam roweru czysto rekreacyjnie powiedzmy 10% szosa i 50% polne drogi/las oraz 10% jakiegoś poważniejszego terenu.
Proszę o pomoc na co zwrócić uwagę, co będzie dla mnie wystarczające i przyznam ze chciałbym jak najmniej wydać. Zależy mi by był dość bezawaryjny.
Za czym się rozglądać? jakie kwoty wchodzą w grę?
Z góry dziękuje i pozdrawiam!
Poczytałem trochę na temat XCR-ów. Co myślicie będzie odpowiedni? i mam pytanie bo na allegro rury sterowe w wiekszości przypadków bez gwintów a ja w moim rowerze miałem widelec z gwintem to jak rozumiem musiałbym wymienic również stery i mostek? Czy jest na to jakas inna rada?
Bardzo możliwe że masz stery na 1 cal, więc XCR ani żaden z sensowniejszych amortyzatorów Ci nie podejdzie, musiałbyś wymienić oprócz sterów i mostka równiez ramę.
Oj niestety nie;) dzis kupiłem na allegro amortyzator RST z 1 calową rurą bo też myślalem ze taką mam ale po odkręceniu niestety okazalo się że mam 1,1/8 cala. Czyli w takim wypadku dobrze myśle że mostek i stery wystarczą?
dzięki za odp
Jeśli masz 1 i 1/8 to tak, wystarczy wymienić stery i mostek.
XCR jest najlepszym wyborem do ok. 250pln. Jak możesz wydać więcej to może Epicon?
http://www.allegro.pl/item975646790_sr_suntour_epicon_da_100_mm_powietrzny_okazja.html
Z uwagi na to że jest to amortyzator powietrzny można go idealnie dopasować do swojej wagi i wymagań/upodobań co do jazdy. Zwróć uwagę że jest tylko pod tarcze, także jeśli masz V-ki to lipa.
Możesz też rozważyć Torę:
http://www.allegro.pl/item976914787_rock_shox_tora_302_blokada_skoku_wyprzedaz.html
Dzięki wielkie, ale póki co mam okrojone finanse, a amorek chce na sezon góra 2 po tym czasie planuje kupic nowy rower bo moj gary juz ma sporo lat stąd takie nietypowie rozwiązanie.
Skłaniał bym się do tego xcr bardziej w dodatku że na allegro sporo tego, wyczytałem ze warto z blokadą brać. A powiedz mi proszę co myślisz jaka musi być długa rura. W sztywnym widelcu mialem ok 17,5 cm do tego trzeba dołożyć mostek i stery. Szukać bezpieczną wersję 25 cm? czy moze być coś krótszego?
i widziałem jeszcze coś takiego? jest to godne uwagi czy raczej szajs http://www.allegro.pl/item991265335_sr_suntour_xcm_v2_1_1_8_gwint100_regu_wyprzedaz.html
XCM-a sobie daruj, min. to XCR. Co do długości to 25cm będzie raczej na pewno za dużo i trzeba będzie przycinać, ale lepiej to niż kupić amortyzator z zza krótką rurą, bo wtedy jest lipa.
Wysokość mostków to ok. 4cm, więc jak w starym miałeś 17,5 w sterach skręcanych, teraz to ok. 21cm gdzieś będzie. Zanim utniesz przymierz czy nie będzie Ci za nisko. bo zawsze można dac podkładki, a jak utniesz to już będzie za późno :confused:.
Wielkie dzięki... a co powiesz na temat RS dart 2? nowy w granicach 250 zl + przesylka rocznik mi nieznany bądz jakas używka w podobnej cenie ale z blokadą? warto?
Mam jeszcze ostatnie pytanie co do sterów bo jest tego sporo rodzajów, na co zwrócic uwagę przy wyborze? Każde na rure 1/18 powinny pasować?
  W dniu 9.04.2010 o 12:08, sznib napisał:
Nie każde. Musisz kupić takie stery żeby pasowały do ramy, albo klasyczne nabijane, albo zintegrowane, albo półzintegrowane. Najlepiej daj fotę główki ramy. Co do konkretnego madelu to najlepsze będą takie na łożyskach maszynowych :confused:.
PS.
Jeśli masz takiego:
http://www.fisherbikes.com/bike/model/piranha
to stery półzintegrowane (semiintegrated).
taki model ale pare lat starszy:) Amor niedlugo ma przyjsć mostek tez, a stery kupie w jakimś sklepie a to w takim razie może wezme moje stare stery klasyczne ze sobą do sklepu i na ich podstawie wybierzemy ahedy. Dzięki!
