[amortyzator przód] Czy trzeba o niego jakoś dbać?
Witam!
Jak należy dbać, konserwować amortyzatory? Zawsze miałem zwykły rower, bez tego, a teraz nie wiem. Czy coś trzeba z tym robić? Tam są też takie pokrętła na tym, do czego to służy?
Pozdrawiam, Mateusz!
Zależy jaki to amortyzator jeśli chodzi o pokrętła. Jedno zapewne blokuje go (nie ugina się) a drugie pewnie ma powodować miękkszą/twardszą pracę tegoż to amora.
Jeśli chodzi o dbanie - wycierać golenie z błota, usyfionego piaskime smaru, chba psikanie Brunoxem też jest wskazane...
Jedno pokrętło jest od twardości ugięcia i na końcu obrotu jest pełna blokada, a drugie od tłumienia odbicia, Brunox jest wręcz obowiązkowy, koszt 15zł, kupisz w większości sklepów,psikasz na golenie, czekasz aż spłynie na dól i do środka i po 5 na końcu wycierasz nadmiar, praca w przypadku mojego amora była znacznie lepsza po spsikaniu go nim.
Ja mam taki rower: missioncs.jpg
A mam pytanie: które pokrętło do czego?
I jeszcze: skąd mam wiedzieć, kiedy i jak mam zmieniać lub smarować amortyzatory?
W XCT jest tylko jedno pokrętło, bo i tylko jedna sprężyna jest (chyba, że coś się zmieniło?) i służy do regulacji naprężenia wstępnego.
Przede wszystkim przed każdą jazdą przetrzyj szmatką górne golenie, psiknij troszkę Brunoxa, a i po nie zaszkodzi wytrzeć golenie z syfu, który się nazbierał. Przed zimą rozbierz amortyzator na czynniki pierwsze (mogą przydać się Exploded View's ze strony producenta, choć akurat ten model jest bardzo prosty w budowie), wyczyść i nasmaruj.
Wymiana - do zajeżdżenia lub do momentu gdy przestanie wystarczać.
