Ano właśnie. Ale ludzie mleczą wszystko i to działa : ) Dlatego najlepiej testowo napompować w kosmos i sprawdzić. Nie ma nic gorszego niż małe ostre coś czego nie można znaleźć daleko od domu :( I żadne nowe dętki nie pomogą :(
Inaczej, bo trochę zgłupiałem. Czy jeśli kupię zestaw tj. Taśmę, wentyl, mleko i oponę tubles ready to powinno wszystko zadziałać czy może okazać się ze obręcz nie do końca jest przystosowana. Wybaczcie mi upierdliwość ale nie wiem czy obręcz musi się czymś charakteryzować (specjalnym kształtem), czy każda są się przerobić.
Opony - świetny wybór choć w 2 kolorach. Wziąłbym obie TLR albo TNT, mleczą się wszystkie świetnie.
Z obręczami - raczej powinny sie dac ale zrób tą próbę z pompowaniem jak pisałem. Przed nalaniem mleka. - powinno się uszczelnić bez problemu.
Możesz spokojnie mieszać szerokości. Znalazłem, że obręcz ma 24 mm wewnątrz. Zamontujesz 1.6, ale jak sam widzisz zalecają od 2.0. Zamontujesz nawet węższą niż1.6, ale taka opona nie zapewni ani komfortu ani bezpieczeństwa.
Napisano (edytowane)
@chudzinki
Nie no węższej nie mam zamiaru, po prostu nie chcę praktycznej nowej opony wymieniać. Jak jazda na tym 1.6 nie jest polecana i są powody dla, których warto byłoby brać większą to oczywiście mogę wziąć dwie takie same, jest to niby tylko ok. 60zł więcej (bo i tak jedną muszę dokupić) ale nie chcę wydawać niepotrzebnie jeśli tamta nadal da radę.
Edytowane przez funshy
  • 1 miesiąc temu...
Hej,
Mam problem z centrą Opony. Wsadziłem nową opone Bontrager XR5 Team Issue TLR 29 x 2,6 cala do obręczy merida comp cc szer 20mm. Wielokrotnie probowalem ustawić opone aby była na wlasciwym miejscu, ale nadal jest centra. Może być to problem za cieńkiej dętki do tych opon ? Dętka 29 ultra-lite
Z góry dziekuje za wszelakie porady
Edytowane przez voltari13
Przy tej szerokości obręczy możesz jej nie ustawić i dętka nie ma tu nic do rzeczy. Napompuj do ok 4 bar (ale to już max) i zobacz czy się ułoży. Potem spuść powietrze do tylu ile chcesz. Ponieważ sam jeździłem na oponach 2,6 z obręczami 20mm to mogę Ci napisać, że spokojnie da się tak jeździć ale nigdy idealnie nie leżały. Albo będziesz z tym żył albo kup nowe, szersze koła.
