  • 1 miesiąc temu...
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem na Forum. Mam następujący problem. W moim rowerze mam stare opony o rozmiarze 28 x 1 3/8 x 1 5/8 37-622 (nie wiem czy te końcowe liczby są ważne, lecz podaję już wszystko). Kupiłem niedawno na jednej z aukcji nowe ogumienie. Wg sprzedającego miał być to ścisły zamiennik i zostały zaoferowane mi opony C979 700 x 35C TR-CS 156. Niestety po wymianie te nowe opony układają się nierówno (jest pewna nierównomierność promienia na obwodzie) - koło ma "bicie" w pionie, pomimo, że geometria koła jest wręcz idealna. Czy to jest aby na pewno ścisły zamiennik? Bedę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam. Nemo62
Nowa jest węższa od starej o 2 mm. Problemem jest to, że opona jest firmy CST, czyli szału nie ma, jeżeli kupowałeś gdzieś w internecie to pewnie przyszła złożona w "ósemkę" (bo zwijana opona to to na pewno nie będzie, czy się mylę?) i stąd to bicie i krzywość. Może trochę się wyprostuje ale raczej będzie tak już do końca żywota tej opony.
Witam, czy na obręcz Sun Rims Single Track 26'' i Mavic 317 pod v-brake będą pasować opony Schwalbe racing ralph lub racin bob 2.25 ?
Gość voytec
Do Mavica wejdzie. Jest to największy rozmiar opony jaki się mieści w tej obręczy (według tabeli producenta opony. A jeśli chodzi o drugą obręcz to spokojnie wejdzie nawet 2,4". Nie wiem tylko czemu używasz obręczy z dwóch różnych dyscyplin.
  W dniu 1.08.2011 o 10:38, Karas16 napisał:
A ja sie podepnę do powyższego tylko chce opony jak najcieńsze smile.gif Posiadam 700*40c, i Chciałbym kupić Kendy Kwest 700*28c. Posiadam obręcze 19 mm według tabeli jest to najniższa granica, przy tych ustawieniach i popowaniu ( 3-4 bara) bedzię dobrze ? smile.gif
będzie
  W dniu 29.03.2012 o 15:34, razorjack napisał:
czy są jakieś przeciwskazania przed włożeniem opony CX do kolarki ? mam teraz 700x23 i strasznie wali po łapach (a miałem niedawno złamany nadgarstek) i potrzebuję z przodu większej wygody do jazdy (żeby móc się tą ręką oprzeć o kierę)
28 mm to już duża różnica komfortu
ale i 32 mm powinna wejść
  W dniu 18.05.2012 o 21:04, Nemo62 napisał:
Niestety po wymianie te nowe opony układają się nierówno (jest pewna nierównomierność promienia na obwodzie) - koło ma "bicie" w pionie, pomimo, że geometria koła jest wręcz idealna. Czy to jest aby na pewno ścisły zamiennik? Bedę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam. Nemo62
to prawie to samo , a bicie wynika, ze złego założenia opony , spóść powietrze pougniataj oponę, podpompuj trochę , znów to samo
i dopiero potem do pompuj,
lub masz słabej jakości oponę
Googlebot trochę popił bo nie znalazł takich, może to XC 44? Jakiś napis z nalepki możesz podać? Znalazłem jakieś takie obręcze i były to 17, jeśli tak to wejdzie chyba max 1.9 albo 2.0.
Dobrze. Jestem bardzoooo początkujący więc sorry za niejasności.
Na naklejce jest napisane: Alexrims Double Wall 6061H-T6 559x17
(559x17) <------ chyba o to chodzi :) .
A mógłbyś mi to przeliczyć? Jestem tu nowy i nie ogarniam tych tabelek itp.
Głównym powodem napisania tego i ,oich powyższych postów jest to że chce wymienić opony na szersze i nie wiem czy pasują do moich obręczy. :)
A to już wiele tłumaczy, szkoda zatem, że nie ma tam obu tabelek :)
Tym bardziej, że to temat przyklejony.
Tak czy siak dzięki afly - nie dopatrzyłem się :thumbsup:
Napisano (edytowane)
@alfy Jak to mawia mój matematyk: "Znajdź sobie koleżankę z 5 klasy podstawówki i pouczcie się razem". Fragment o 622mm jest jedynie przykładem. Średnica koła nie ma tu nic do rzeczy.
Edytowane przez Fenthin
  • 3 tygodnie później...
prosiłbym o polecenia jakiś opon do alexrims ace18 559x17mm
80% to ścieżki rowerowe, asfalt, kostka, a reszta to jakieś w miare ubite ścieżki w lesie
chciałbym żeby miały troszke bierznika ale głównie żeby były dobre na asfalcie, no i nie za szerokie żeby nie wpłynęło to jakoś negatywnie na obręcze myśle że 1,9 to max, bardziej skłaniał bym się do jakiś 1,75. max70-80 zł
