Dobierz dobrą oponę pod warunki w których jeździsz , szerokość jak wspomniałeś 2.2 i z ciśnieniem mógł byś spróbować ciut zejść , ale to już zależnie od wagi.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
Dorzucam swoje pytanie. Szukam takiej tabelki, gdzie są szerokości wewnętrzne obręczy i jakie opony można do nich dawać. Nie wiem już co wpisać by to znaleźć, a kiedyś widziałem taką autorstwa DT Swiss.
Nic innego ci nie powie, ale jeśli cię to zadowoli, to czekaj. Zresztą obręcze mogą mieć delikatnie różne ranty i też te wyniki mogą wychodzić delikatnie różnie. A dodaj jeszcze taką zmienną jak ciśnienie w oponie.
Z prostego wzoru 2*pi*r obliczysz +/- to sobie samemu. Jeśli wyjściowy promień ma 19mm, to po zmniejszeniu średnicy o 2mm wyjdzie właśnie ci 37,36. Nie ma się co spodziewać cudów, że będzie to nagle 35 lub mniej no chyba, że na ciśnieniu 20PSI :D
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
witam serdecznie,
w  rowerku trekkingowym posiadam koła Fulcrum Racing DB CX 77 o obręczy 622x17C,  obecnie założone opony to Schwalbe Hurricane 42-622. Jako iż tym rowerem przemieszczam sie wyłącznie po asfalcie, zastanawiam sie nad założeniem opon typowo szosowych o wymiarze 28-622 np:
- conti Grand Prix 4-Season 28-622mm  lub coś podobnego.
czy to sie sprawdzi ? Moja waga to ok 95kg.
Rozwiń
Wczoraj zakladalem te oponki, dokladnie ten sam rozmiar na Felgi 19C UST, a  Zafiro Pro III  28C na  felgi 17C , obie zaklada się bezproblemowo, palcami ładine sie uadają.
  • 3 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Kojarzy ktoś stronę z realnymi szerokościami opon na danej szerokości wewnętrznej obręczy ? Przeleciałem cały temat i albo przeoczyłem albo nie tutaj była wrzucona. Strona była bodajże niemiecka. Posiadała realne szerokości które były dodawane przez użytkowników.
Aby nie robić trochę offtopa to aktualnie posiadam dętkę do szerokości niby 2.125. Jaką polecacie dętkę na oponę 2.35, w miarę pancerną która też nie będzie dużo ważyć. Szerokość wewnętrzna obręczy to 25mm jeśli ma jakiś wpływ.
Zakładaj tę, którą masz. Przejeździłem setki km na dętce pod 26' w oponie 28' i kompletnie nic się nie dzieje, bo przecież to jest guma. Siostra ma od kilku lat dętkę pod 1,95' w oponie 2,4'. No chyba, że wierzysz, że mniej napiętą dętkę trudniej przebić, ale uwierz mi, że dętki nie trzeba rozciąć na wylot - i tak pęknie dalej sama.
Rozwiń
A nie jest tak? Mocniej napięta dętka, to cieńsze ścianki, to większe siły działające na powierzchnię. To tak samo jak z balonikiem, takiego nadmuchanego na fest o wiele łatwiej przebić, niż takiego ledwo ledwo.
Dętka w rowerze nie musi być idealnie dopasowana rozmiarami ale przeginać nie można. Miałem dętki do opon 35mm i z oponami 47mm współpracowało tak sobie, trzeba było trochę napompować, żeby dętka nie latała luźno w oponie. Byłem też świadkiem próby napompowania dętki szosowej w oponie crossowej, strzeliło zanim się poprawnie dopasowała.
dętka 2,1" w oponie 2,35" powinna dać radę, 1,95" w 2,4" to już może być gorzej, zwłaszcza przy niższych ciśnieniach. Jak jest i działa to ok ale kolejną kupowałbym już dopasowaną.
Pisałem z doświadczenia. Wydaje mi się, że porównanie do balonika jest trafne połowicznie, bo rzeczywiście jeśli dętka ma skazę to strzeli po rozciągnięciu, ale jeśli jakieś obce ciało ją natnie to zawsze się rozejdzie. Nawet lekko napompowany bolon bez problemu przebijesz igłą.
Jak nie mamy pod ręką żadnej dętki to oczywiście lepiej kupić dopasowaną. Szosowa dętka w oponie MTB to też przesada.
Witam. Zamierzam kupić nowe opony do syna rower. Oznaczenie na starej oponie to 54-406  20x2.00  i teraz mam pytanie w tym rozmiarze jest mały wybór czy mogę zastosować rozmiar np 50x406 20x2.00  i jaka jest różnica między tymi wymiarami. Dziękuje za odpowiedź.
Jak najbardziej możesz. Różnica to dokładnie 4mm (54 vs 50mm) szerokości. W praktyce może nie być żadnej, bo różnie to z realnym rozmiarem u różnych producentów bywa.
