[hamulce] Magura HS11
Jeronimo
Witam Was serdecznie
Zakupiłem z internetu nowy rower kross crow preria z hamulcami magura hs11. Nigdy nie miałem z takimi do czynienia więc nie wiem jak je wyregulować. Jeden klocek styka się z felgą a drugi odstaje od niej o jakieś 5 mm. Dodam że tłoczki pracują poprawnie wysuwając dwa klocki hamulcowe jednoczenie. Czy ktoś z forumowiczów ma może instrukcje jak takie hamulce wyregulować w pliku pdf albo w innym formacie wraz ze zdjęciami? Jeśli macie bez zdjęć nawet to sam teks też by mi pomógł. Byłbym niezwykle wdzięczny. Pozdrawiam i podaje swój mail: jareczek81@o2.pl
A koło jest idealnie po środku?
tak koo jest idealnie po środku. wygląda na to jakby jedna strona była lekko przekrzywiona w stosunku do drugiej. nie chce na razie tam grzebać bo po prostu nie chce nic popsuć gdyż nie miałe do czynienia z takim rodzajem hamulcow
Najlepiej jakbyś dał zdjęcie bo tak to jest wróżenie z fusów. Powodów obcierania może być kilka.
Żeby odsunąć tłoczek od felgi musisz odkręcić 2 śruby zaznaczone na zielono, wtedy zejdzie pół obejmy mocującej tłoczek. Żeby wyregulować tłoczek na wysokość wystarczy odciągnąć dźwignię zaznaczoną na czerwono (prawa strona) albo odkręcić dolną śrubę (lewa strona).
klocki w magurach hs nie muszą wysuwać się równomiernie, wszystko jest ok dopóki koło jest wycentrowane a klocek bliżej obręczy nie ociera o nią. hs'y to takie śmieszne hample w których zakres ruchu tłoczków lubi się zmieniać w trakcie użytkowania, raz jeden porusza się bardziej raz mniej.
zdjęcie wybitnie pokazuje jak idealnie symetrycznie muszą być zamontowane magury :) (schwef, czy to twoj rower? :D ) - jedna strona (lewa) niżej, druga podniesiona, jeden tłok blizej obręczy drugi dalej od niej... (no chyba że to zdjęcie poglądowe ze strony magury jak NIE POWINIEN być zamontowany ten hamulec :) )
Dziękuję bardzo. Hamulce wyregulowałem i działają bez zarzutu. Pozdrawiam.
