pawel1315 Napisano 30 Marca 2010 Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Postanowiłem wyposażyć się w centrownicę. Budżet około 200 zł. Po przeglądnięciu oferty zostały na polu walki: Tacx-Exact centrownica 3175 M-WAVE i Velomann . Która jest lepsza ?? Co za nią przemawia ?? Wiem , że tacx ma mocowanie do blatu, ale ramiona wyglądają trochę mizernie. Która jest wytrzymalsza ?? Mam zamiar centrować koła w zwykłych rowerach XC/MTB, czyli oś 100 i 135 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jmc Napisano 31 Marca 2010 Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Centrownica Velomann powinna w zupełności spełnić wymagania. Może tylko okazać się konieczne dokręcenie wszystkich śrub, by wyeliminować ewentualne luzy między bazą a ramionami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1315 Napisano 31 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 A może są jakieś inne propozycje ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brooce Napisano 31 Marca 2010 Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Mam M-wave od ponad roku. Jak dla moich amatorskich zabaw - jest OK, dość wygodna, nic się jeszcze nie luzuje. Widzę pewne niedoskonałości, ale nie przeszkadzają one w zrobieniu prostego koła. (patrząc na zdjęcie velomann'a - wydaje mi się że to prawie to samo, różnica naklejki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cuberider Napisano 31 Marca 2010 Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Stanowczo odradzam M-wave ! Fabrycznie krzywa i za Boga nie da się idealnie symetrii koła znaleźć. Ale za to na niej można złamać podstawowe prawa fizyki Pozdrówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1315 Napisano 31 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 (patrząc na zdjęcie velomann'a - wydaje mi się że to prawie to samo, różnica naklejki) Też to zauważyłem. Fabrycznie krzywa i za Boga nie da się idealnie symetrii koła znaleźć. Pozdrówki A nie wpadłeś na pomysł, aby obrócić koło i zobaczyć czy obręcz jest w takiej samej pozycji jak wcześniej, względem jednego z tych pręcików ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brooce Napisano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Fabrycznie krzywa i za Boga nie da się idealnie symetrii koła znaleźć. Chodzi Ci o to, że ta "podziałka" na dolnym wskaźniku nie pokazuje dokładnego przesunięcia koła? Tak, to może być trochę denerwujące. Ale masz inne sposoby na sprawdzenie symetrii: 1 - specjalny przyrząd do sprawdzania centryczności 2 - jak kolega wyżej napisał, przełożyć koło nie zmieniając położenia centrownicy czy wskaźników 3 - położyć kółko na płaskim stole i zmierzyć suwmiarką odległość obręczy od płaszczyzny stołu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tompoe Napisano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Sam mam Velomanna i jestem zadowolony, a odnośnie centryczności koła to można kupić sobie przyrząd i po kłopocie. Oszczędnejsi mogą włozyć kółko w widełki amora i sprawdzić czy jest dobrze czy źle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cuberider Napisano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Pół dnia ostatnio ją kalibrowałem i się udało ale i tak nie jest idealnie Co do obracania koła to złamałem prawa fizyki bo centrownica pokazuje że trzeba koło przeciągnąć na lewo, odwracając koło powinno być odwrotnie a jest tak samo czyli dalej w lewo Po kilka godzinach pomiarów i ustawień stwierdziłem że te dolne pręty są krzywe i podziałka musi być przesunięta w prawo by była symetria. Oczywiście są to milimetry ale jakże istotne Poza tym ta centrownica jest wiotka i niestabilna Może do amatorskiej pracy wystarczy ale nie dla mnie Pozdrówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy Napisano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2010 W tej cenie lepiej samemu zrobić centrownicę Kształtownik aluminiowy 20x20 za 20 zł w castoramie, Kilka rysunków z wymiarami dla ślusarza. Ja się zmieściłem w 100zł razem z czujnikiem zegarowym. I mam bardzo sztywną, prostą i sprawną konstrukcję do plecenia kół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cuberider Napisano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2010 Dokładnie tak Najlepsza jest samoróba Ja mam na serwisie stalową pospawaną kiedyś przez dobrego fachowca, doskonale spełnia swoją funkcję A zachciało się mieć nową, małą, zgrabną ale niestety nieprecyzyjną nie ma to jak stare patenty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1315 Napisano 4 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2010 Mógłbyś hudy wrzucić jakieś foto tej centrownicy ?? Jak rozwiązałeś problem różnej szerokości piast ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy Napisano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2010 Jak tylko wrócę do Wrocławia to wrzucę jakieś fotki. Ramię centrownicy jest na tyle sztywne, że można zamontować koło tylko z jednej strony, a układ jest wystarczająco sztywny (tak jak na tym zdjęciu widać http://www.aspirevelotech.com/images/Ultimate/TruingStandFar.jpg ) W mojej mam dwa ramiona, w stałym rozstawie 135mm. Przednie koła zakładałem na długi zacisk z tulejką redukcyjną. A teraz mocuję do jednego ramienia i jest ok. Kwestię symetrii koła rozwiązuje czujnikiem zegarowym. Zakładam koło na ramę i znajduję na nim miejsce w którym jest symetryczne. Po założeniu koła do centrownicy czujnik zegarowy pokazuje mi w tym miejscu na przykład 3mm z hakiem. Ustawiam tarczę na 3,00 i centruję całość tak żeby czujnik pokazywał właśnie to 3,00mm. Symetryzatory muszą być wykonane dość precyzyjnie, a taki czujnik zegarowy rozwiązuje od razu kilka problemów: - pokazuje do którego miejsca należy centrować; - pokazuje z dokładnością do 0,01mm jak bardzo koło jest proste (a 0,1mm bicia to standard dla najlepszych kół) - oko dużo mniej się męczy od patrzenia na wariującą wskazówkę niż na szukanie szpary między wskaźnikiem a obręczą http://blog.makezine.com/dial_added.jpg - tutaj ktoś do centrownicy dostawił czujnik na standardowym statywie Teraz sam zrobiłbym centrownicę troszkę inaczej. Może kiedyś zrealizuję moją idee :)Mniej więcej taką konstrukcję http://reviews.mtbr.com/blog/feedback-sports-pro-elite-bicycle-repair-stand-review/3/ razem z tymi redukcjami. Do całości dodałbym właśnie czujnik zegarowy i moim zdaniem nie potrzeba nic więcej do szczęścia. Żeby zrobić coś takiego potrzeba około 150 zł. Do tego dużo lepiej dokupić dobry klucz do szprych niż inwestować w droższe rozwiązania. Prostota górą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1315 Napisano 5 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Ok. To czekam na jakieś fotki. Może się spotkamy i pomożesz mi w stworzeniu własnej centrownicy ?? Na pewno jesteś bardziej obyty w temacie niż ja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy Napisano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Fotki wrzucę na pewno, i postaram się znaleźć troszkę czasu na spotkanie, bo ostatnio mam z tym problemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Corratec Napisano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 Podłączając się do tematu dodam że chętnie kupie centrownicę do 1500zł. może być używana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pim Napisano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 A fotek brak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cebul08 Napisano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 Podłączając się do tematu dodam że chętnie kupie centrownicę do 1500zł. może być używana. Dokładając 100 zł spokojnie możesz mieć nową centrownice Park Toola + 2 czujniki zegarowe do niej centrownica, czujniki. Ewentualnie czeski odpowiednik, który na pewno będzie o wiele tańszy: Unior A teraz pytanie ode mnie: czy miał ktoś do czynienia z centrownicą firmy Ice Toolz? Dostępna jest na Allegro za ok. 330 zł i poważnie zastanawiam się nad jej kupnem. Wygląda solidniej niż inne, najczęściej tańsze, ale chciałbym, żeby ktoś się wypowiedział, doradził zanim wydam pieniądze. Czy będzie dostatecznie stabilna, czy ramie robocze pod wpływem ciężaru koła nie będzie się wyginać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
