[Hamulce] Avid BB5 i zapieczony gwint regulacji klocka
.PaVLo.
Mam problem i to dość poważny. Wczoraj postanowiłem przeczyścić po zimie moje BB5 w zimówce, ale w tylnym zacisku zapiekło sie aluminiowe pokrętło na gwincie. Od strony wewnętrznej mocno skorodowało od blachy klocka i tutaj jest cały problem, bo od strony plastikowego pokrętła nie ma nawet kurzu. Wczoraj gwint od strony wewnętrznej zostawiłem zalany brunoxem, wcześniej leżał kilka godzin zalany tym samym od strony pokrętła. Niestety nic to nie dało, nie da się go przekręcić w żadną stronę, próbowałem nawet kluczem nasadowym, ale ani drgnie. Czy jest jakiś specyfik, który dobrze spenetruje gwint i pozwoli to ruszyć ?.
Chyba oszalałeś, że do Coli wrzucę zacisk :) , po wyjęciu niewiele by zostało z tego pokrętła, a co do WD, to ten Brunox ma właśnie podobne właściwości i nic to nie dało. Chyba wezmę tylne koło i przeplotę je na obręcz pod V-ki, przynajmniej one tak łatwo się nie zapiekają.
