[korba] Shimano FC M590 22/32/44
Leesiuu
Chciałbym zakupić korbę Shimano FC M590 22/32/44 do mojego roweru [ LINK ] Zastanawiam się czy wziąć wersję 170 czy 175 mm. Jeżeli macie inne propozycje to podawajcie ;)
dodam jeszcze, że patrzyłem również na M582 ;)
Czym w ogóle one się różnią? Da się te różnice odczuć w praktyce? :)
Długość ramion korby dobiera się do wzrostu rowerzysty.
W praktyce różnica między M590 a M582 nie będzie odczuwalna.
Różnią sie tym ze deore m590 nie jest pusta w środku i ma wszystkie zęby stalowe a m582 LX ma ramiona puste (hollowtec) i blat aluminiowy.
W praktyce jak boguś pisał różnić być nie powinno.
Deore to też HTII, nawet masz napisane, że ramiona są odkuwane próżniowo.
Wątpię by LX był lepszy od nowej kobry Deore.
Jak chcesz zębatkę aluminiową to zawsze możesz wymienić, poza tym na stalowej przejedziesz więcej.
Pisałem, żeby patrzeć na fotki.
Ramiona FC-M590 NIE SĄ puste w środku, a zintegrowana oś nie czyni z tego HT II. No i na stronie Shimano nie znajduję żadnej wzmianki, że korby Deore 590 czy 542/543/545 albo wcześniejsze 532/533 to HT II.
I dla porządku: ramiona LX FC-M582 są puste w środku, a zestaw korby + suport jest o ponad 100 gram lżejszy od Deore 2010.
Tutaj sie zgodzić nie moge. Co prawda nie tyczy to każdego alu ale moja 44-ka w korbie ma już przejechane nie wiem z 10 000 i wygląda dużo lepiej niż jej stalowy mniejszy odpowiednik 34-ka mniej uzywany. Wszystko to w korbie sachs. Możliwe ze obecne standardy sie obniżyły bo korba naprawdę wiekowa i z wysokiej półki.
A co do M590 to prosze cytat z artykułu:
Korba/suport FC-M590
Korba ma 2-cześciową konstrukcję, a suport ma łożyska wyprowadzone na zewnątrz mufy, podobnie jak w wyższych modelach. W przypadku Deore same ramiona korby nie są już niestety puste w środku. Dostępna będzie wersja MTB (22, 32 i 44 zęby) i trekingowa (26, 36 i 48 zębów) tak w kolorze czarnym jak i srebrnym.
wyraźnie piszą ze ramiona nie sa puste w środku. DLatego obstawałbym przy LX'ie.
P.S. Chiałem dać link do tej srony ale dostałem komunikat mi ze administrator zablokował tą stronę ... nie wiem czemu.
Sam mam blat aluminiowy i trzyma się bardzo dobrze.
W LX niestety środkowa koronka nie jest wzmacniana kompozytem, dlatego też jest mniej wytrzymała.
SLX już ma wzmacnianą koronkę 32T, a to właśnie na niej spędza łańcuch większość czasu.
Deore 2010 - w opisie widnieje ramiona odkuwane próżniowo.
Możliwe, że CR i ja się mylimy, ale człowiek jest tylko człowiekiem.
Mimo wszystko brałbym Deore 2010.
No to juz zależy od indywidualnych upodobań bikera bo ja np z 3 na 2 zrzucam jak mam jakąś większą górkę przed sobą albo jestem już padnięty, wiec w moim przypadku ponad 85% czasu lańcuch siedzi na blacie.
Co do odkuwania prózniowego, można coś kuć/odkuwać próżniowo ale to nie znaczy ze ten element jest pusty w środku.
  • 2 miesiące temu...
Witam,
to mój pierwszy post na forum, więc chciałbym się ze wszystkimi przywitać.
Trafiłem tu z nagłej potrzeby. Zmieniłem ostatnio korbę w swoim rowerze na Deore FC M590 i po czterech dniach jazdy zerwałem gwint w lewym ramieniu :icon_confused: Jest to chyba jedyny pocieszający fakt w tym zdarzeniu, bo jeżeli uda mi się odnaleźć gdzieć niezużyte lewe ramię, być może obejdzie się bez konieczność zakupu nowej korby. Czy ktoś z Was ma takie ramię lub zna kogoś, kto mógłby pomóc? A może jest szansa kupić tę część w którymś ze sklepów?
Witam,
Trafiłem tu z nagłej potrzeby. Zmieniłem ostatnio korbę w swoim rowerze na Deore FC M590 i po czterech dniach jazdy zerwałem gwint w lewym ramieniu :wallbash: Jest to chyba jedyny pocieszający fakt w tym zdarzeniu, bo jeżeli uda mi się odnaleźć gdzieć niezużyte lewe ramię, być może obejdzie się bez konieczność zakupu nowej korby. Czy ktoś z Was ma takie ramię lub zna kogoś, kto mógłby pomóc? A może jest szansa kupić tę część w którymś ze sklepów?
Najlepiej daj ogłoszenie w dziale "Kupię"
U mnie było to samo korba nowiutka FC-M442, uderzyłem pedałem lewym, i nie mogłem wykręcić go potem, lekko się skrzywił, 2 dni potem sam odpadł, oczywiście z gwintu nic nie zostało :wallbash: (żeby nie było pedał próbowałem odkręcić na wszystkie znane mi sposoby, kierownica nawet za rurkę słuzyła i imadło w to zaangażowałem) - znalazłem używkę FC-M510 tutaj na forum i na niej jeżdzę. U mnie była szansa sciągnięcia z Shimano tego lewego ramienia, ale koszt 60zł i oczekiwania nawet do miesiąca.....
P.S. ja ostatnio w 100% jeżdzę na 32T (już od ponad 1,2k km :icon_confused: ) - góry pierwsze większe bedą teraz na wakacjach więc sprawdzę czy nie bedę żałował.
