[hamulce v-brake i klamki]Avid sd7- klamki nie odbijają
kubek20
Witam.
Mam problem z hamulcami i klamkami Avid SD7 (klamka "zostaje" w miejscu po naciśnięciu). Hamulce i klamki są nowe i wyregulowane. Czy problem rozwiąże wymiana pancerzy na dłuższe (te są trochę krótkie)?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Sprawdź końcówki pancerzy, może linka się tam blokuje bo pancerz jest za bardzo ściśnięty i trzeba go rozgiąć, albo może dałeś końcówki od pancerzy przerzutek (które są węższe) do hamulców.
Końcówki na pewno dałem dobre, jutro kupię nowy pancerz i linkę to się poprawi...pancerz przycinałem, bo linka była za krótka, to przy końcu się będzie raczej ta linka blokować. :D
A przy okazji- jakie okładziny do klocków polecacie?
Dokładnie o te. Żadnych lepszych nie znalazłem jakie są na rynku. Czy Merida, czy Author nie ma znaczenia, to jest to samo, kwestia tylko jak komu wyjdzie taniej.
No i kupa...wymieniłem linki i pancerze, przedni hamulec dobrze działa, a tylny jest praktycznie cały czas zaciśnięty i luźna linka dzwoni o ramę. Tym razem to nie jest wina pancerza.
Próbowałem kręcić, sprężyna też jest prawidłowo założona. Pojeżdżę trochę i zobaczę, a taką instrukcje też mam(dostałem z hamulcami). Dzięki za dobre chęci, jutro jeszcze raz wszystko posprawdzam.
Może spróbuj się pobawić tymi podkładkami pod klockami. Zostaje także inne umiejscowienie trzpienia sprężyny w otworach pivota ( pozycja nr 1 w instrukcji)
