[amortyzator] Reba problemik maly
Witam
Mam maly problemik dzis jak pompowalem rebe bo jeszcze bawie sie w ustawienia pompuje ta komore na dole wykrecam pompke po pompowaniu i cale powietrze ucieklo i tak za kazdym razem. Co moze byc przyczyna i jak to mozna zrobic ?
mi sie wydaje ze cos z wentylem
Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc
Miałem taki sam problem w R7. Problem tkwił w zaworku. Przy każdorazowym wykręcaniu pompki zaworek się stopniowo odkręcał, aż do sytuacji, gdy powietrze schodziło powoli, acz regularnie. Kupiłem klucz, dokręciłem i było si :P
wg mnie to nie jest problem z wentylem - po prostu komora negatywna jest mała. to syknięcie to nie jest ucieczka powietrza przez wentyl z komory tylko z wężyka pompki.
prosty eksperyment: po odkręceniu końcówki pompki weź szpiczasty przedmiot i naciśnij zawór w wentylu - jeśli prawdą jest to co mówisz to juz żadne powietrze więcej nie powinno się stamtąd wydostać. jeśli usłyszysz syczenie to znaczy ze wentyl jest sprawny a powietrze ucieka z węża pompki.
Musiał byś mieć kluczyk do zaworków wentyli i spróbować dokręcić zaworek ( kapturek z kluczykiem z koła samochodowego).
Jeśli poprzez dokręcenie zaworka rozumiesz dokręcenie tej "pałeczki" w środku wentyla, to ja to kiedyś wykręciłem - i wkręciłem (szczelnie) większą pensetą :rolleyes: Więc może i zakup kluczyka nie będzie potrzebny.
Czy powietrze uchodzi gwałtownie, słyszysz je?
