[Lidl] oferta rowerowa
hehe12
Ja zakupiłem licznik, trzeba sie troche namęczyć, żeby dobrze ustawić sensor. Ale licznik działa dobrze. I wkładki do butów.
Najgorsze są mohery co grzebały w tych rzeczah i to rozkopywały. Wyciągały wkładki i takie tam.
według instrukcji końcówka z manometrem nadaje się do wszystkich wentyli, tylko coś tam trzeba dokręcić.
trzeba tą końcówkę odkręcić , wyjąć tą gumową podkładkę , włożyć drugą stroną ten "cypek" i na to nałożyć tą gumową podkładkę , ale odwrotnie jak była pierwotnie czyli małą dziurką do góry i wtedy masz preste.
Rogi i uchwyty- strzal w dziesiatke,
Gripy zakupiłem dla taty do roweru, bo narzekał że niewygodnie mu i nadgarstki czuje. Dziś pojechał do pracy i jak wróci będę mógł spytać o opinię :) Wczoraj montowałem, sprawiały bardzo dobre wrażenie. Gripy skręcane, solidne. Rogi dość lekkie, ale nie ważyłem. Całość się pięknie reprezentuje. Za taka cenę myślę że warto kupić jak ktoś potrzebuje (i jeszcze gdzieś zostały :P).
Byłem w obu Lidlach koło domu (Kraków, północ) i dzisiaj było sporo liczników, okularów i pompek (oba rodzaje) i nikogo przy koszykach. Więc to nie jest tak do konca prawda ze juz po 17 nie ma tam czego szukac.
Kupiłem tę pompkę dzisiaj rano, razem z kaskiem dla brata. Oglądam go właśnie w domu i dochodze do wniosku, że jest mniej wygodny i gniecie mnie na czubku glowy, szerszy niż ten poprzedni, ma tę siatkę przeciw owadom na stałe i nie ma dodatkowych padów jak ten z poprzedniej serii. Dodatkowo wykończenie jakies tanie niedbałe, poszarpane :/ ale cena dobra :) Ktos wie czy te lampkę można odpiąć jakoś?
Skusiłem się jeszcze na te bluze ale raczej jako koszulke z długim rękawem niż coś cieplejszego. Ciężko było znaleźć rozm. XL, a Ci wspomniani "biznesmeni" już je na allegro sprzedają za 49 zl !!
To co gniecie to pewnie te naklejko-rzepy. Ja odkleiłem i dałem je bardziej na środku kasku, jest lepiej.
Lampkę w kasku się wyjmuje - wkładana od góry (luźno chodzi, warto coś podłożyć w szczelinkę mocującą bo nie ma zatrzasku i może wypaść.)
Kask po regulacji jest wygodny.
lampki cd..
W instrukcji lampek jest napisane o jakimś niemieckim dopuszczeniu dla rowerów wyścigowych <11kg. Inne rowery muszą mieć obowiązkowo dynamo :icon_mrgreen:
Możliwe, że stąd wynika brak migania. W lampce tylnej 3 ledy świecą do tyłu, a boczne są skierowane w bok - widać to. Z mojego doświadczenia nadmiar trybów migania w lampce przeszkadza. Po prostu trzeba się naklikać, aby wyłączyć lampkę.
W lampce przedniej chwaliłem optykę. Po testach drogowych jest fajnie, ale .. Pewnie aby zapewnić niemieckie normy, skupiono się na tym by nie oślepiało przeciwnika. Lamka świeci też wprost pod koła, przerwa i tam gdzie powinna. Czyli oświetla elementy roweru np. przednie koło - robi olśnienie jeźdźca. W trybie średnim/oszczędnym świeci dużo lepiej od tego mojego tigera 3w . Jego światło po prostu znika. Czyli wszelkie 1W mactroniki i inne wynalazki wypadną jeszcze gorzej... :icon_mrgreen: Nowoczesna dioda led, znośna optyka i jest naprawdę fajnie. Także jeśli chodzi o światło polecam. Niestety fabryczne mocowanie lampki do kierownicy pozwala lampce nadmiernie drżeć na dziurach. Próba dołożenia podkładki w uchwyt nie przyniosła pełnego sukcesu. Lamka jest zasilana 4 bateriami AA, czyli jest ciężka. Uchwyt poddaje się na wstrząsach i światełko się obniża. Można to marketingowo podciągnąć pod inteligentną lampkę. Jak są wstrząsy znaczy ,że celujesz w dziury, nie widzisz ich, to lampka ci poświeci pod koło. Ew. dostosowane na niemiecką nawierzchnię. W przycisku włącznika lampki ukryto światełko sygnalizujące koniec energii w akumulatorach. A myślałem, że tego nie dali. Klapka na baterie i samo wyciągnięcie ich z lampki nie jest wygodne. Jak dla mnie to jest taka budżetowa odpowiedź/kopia starej , fajnej sigmy pava (ile ona ma już lat, 3, 5?). Dla zwykłego kowalskiego jest wystarczająca na rower. I jeszcze ta cena ... To jest to czego szukałem :icon_wink:
Zdecydowałem się na okulary.
'Szkła' pomarańczowe, tęczowe ciemne i lustra przyciemniane wymienia się na początku dość problemowo ale idzie.
Generalnie mam dość spory nos ;) i te okulary (mimo iż w sklepie rozpakowałem i przymierzyłem) po 1h noszenia pod kaskiem troszkę zaczęły w kinola uwierać.
Na plus:
- wymienne szkiełka
- dość dobrze przywierająca gąbka, którą łatwo się zdejmuje
- możliwość wymiany 'zauszników' na gumkę - i w tej opcji jest wygodniej
- cena :)
- opakowanie
Na minus:
- noski na małe nosy
- dość duży rozmiar i jak ktoś ma głęboki kask to on się oprze na oprawkach, i będzie dociskać do nosa - dość uciążliwe bynajmniej na początku
Jak będzie z rysowaniem to czas pokaże, so far so good :)
Kręciłem kołem ok 1 minuty i nic. Może "slababateria" napisze po jakim czasie uruchamia się jego licznik
Z tym licznikiem skopali po prostu stronę czujnika. Mocujemy baterią od zewnętrznej strony.
Kas daje radę. Dzisiaj zrobiłem 50km w kasku. Początkowo denerwowały mnie paski przy brodzie, jakoś cisnęły w szyję. Po regulacji lepiej. Wykonanie tanie, ale nie wygląda źle. Dość wygodny, nigdzie mnie nie uwiera. No i lampka z tyłu to dobry patent.
Gorzej z tymi długimi spodniami obcisłymi. Kupiłem M, bo zwykle kupuje M, ale te okazały się i za długie i za szerokie. Zwracam jutro. Pewnie coś tam się będą czepiać, ale wymienię na mniejsze bo nie ma.
Dla którego rozmiaru podałeś? Czy ktoś ma te spodnie w rozmiarze XL? Również poprosiłbym o rozmiarówkę. Dzięki
Ja kupiłem XL, nie mam pod ręką, jak bardzo Ci zależy to mogę później zmierzyć.
Ale, mam 184cm, i jak przyłożyłem L przy pasie to nogawki były do łydki...
XL są takie w sam raz, mogły by być troszkę dłuższe jeszcze tak naprawdę.
Kupiłem szorty z odpinaną wkładką i teraz żałuję, po drugiej przejażdżce już pękają szwy na tyłku :(
Spodenki wyglądają fajnie, ale wg. mnie jakość do d... natomiast z wkładką zero problemów dobrze leży i fajnie się w niej jeździ(mój pierwszy pampers) i mam nadzieję, że chociaż ona mi trochę dłużej posłuży.
Ja kupiłem pompkę małą /bo w poprzedniej ofercie kopiłem dużą i pracuje bardzo dobrze/ oraz bluzę szaro-białą, długi rękaw w rozmiarze XXL i niestety jest za dużą /albo ze mnie jest za mały chłop/ więc jakby ktoś chciał zamienić na większą lub kupić po kosztach to proszę o info.
