[Lidl] oferta rowerowa
hehe12
A co do kurtek - ma ktoś taką jak ta? Kupiłem w kwietniowej ofercie taką tylko od deszczu, cieniutką i jestem z niej niezadowolony. Co z tymi? Dobrze ochronią przed wiatrem i ewentualnym deszczem? Jak z oddychalnością?
Oddychalność na poziomie worka foliowego.
Też chciałbym kupić sobie kurtkę, ale poczekam najpierw na opinie.
A co sądzicie o tych licznikach za 29,99zł? Mają podobno 30 funkcji. Wie ktoś może jakie to funkcje? I czy ktoś miał już kontakt z tym licznikiem?
Oprócz takich podstawowych dotyczących prędkości(średnia, aktualna, porównanie) i czasu przejazdów pokazuje jeszcze temperaturę, spalone kalorie(i tak to można o kant d.. rozbić) i ma podświetlenie. To ostatnie jest średniej jakości bo trzeba patrzeć pod innym kontem niż zwykle żeby cyfry były w pełni czytelne. Można też zdefiniować dwa rowery, z tym że nie wiem skąd niby wytrzasnąć drugą podstawkę. Te 30 pewnie im wyszło jak zsumowali wszystkie funkcje z 2 rowerów.
Sprawa kurtki ma się dokładnie tak jak jest napisane wyżej. Wiatru to może ona nie przepuszcza, ale ze środka też nic powietrza nie umknie.
A co powiecie na te okulary dostępne od poniedziałku? 4 szkła, chyba piankowy pasek w oprawce, żeby było bardziej miękko. Warto kupić na za 40zł, bo potrzebuje jakieś okulary od wiatru i meszek, muszek itp.
Miałem te okulary ale niestety je zgubiłem. Ogólnie rzecz biorąc były bardzo fajne. 3 pary szkiełek (pomarańczowe, szare, i niebieskie) świetnie dawały radę w każdych warunkach pogodowych. W zestawie był też naprawdę solidny schowek na okulary, pokrowiec, wkładka na okulary na zimne dni oraz elastyczna
opaska dzięki której na pewno nie spadną z głowy. Towar godny zakupu. Oceniam na 5.
Również posiadam owy licznik z Crivita który kupiłem bodajże 2 razy użyty i nie mam najmniejszych zastrzeżeń, może jest troszkę duży (bynajmniej przy innych tak wygląda :D) ale daje radę. Wszystkie funkcje działają ale nie wszystko pokazuje zgodnie z prawdą (ot tak jak wymienił kolega wyżej o kilka postów) czyli kalorie. Poza tym funkcje dla 2 rowerów, z czego możemy zaprogramować obwód koła dla roweru 1 i 2, temperatura, wyżej wymienione kalorie, łączny czas jazdy, czas wycieczki, przebieg ogólny, długość wycieczki (km), i wiele innych.Wadą może być ciężkość wciskania się przycisków i to że pod odpowiednim kątem podświetlenie działa tak że na ekranie nic nie widać :) Trzeba mieć dobrze ustawiony licznik i wszystko będzie ok. Według mnie wart polecenia za te 30zł :)
Licznik (ten z poprzedniego rzutu, wygląda identycznie) nie jest taki idealny.
Wady:
1. słaba czytelność wyświetlacza, widać tylko pod określonym kątem,
2. bardzo słabe podświetlenie; na tyle słabe, że bezużyteczne,
3. niestabilne mocowanie licznika z podstawką- zbyt duże luzy; u mnie przestawał łączyć na wertepach albo przy dużych prędkościach (>50km/h przy zjazdach), dopiero po własnoręcznych modyfikacjach działa jak należy.
Podsumowanie: drugi raz bym nie kupił. Dołożyłbym do jakiejś nowej sigmy (1009 albo 1609) ew. w tej samej cenie (~30zł) kupiłbym starą sigmę bc700 czy bc800 (korzystam z takiej w innym rowerze).
Mam ten licznik w ręku. W pokoju półmrok i licznik po włączeniu podświetlenia (fakt dość słabego) uwidacznia swoje dane. W całkowitej ciemności będzie tylko lepiej... tekst o bezużyteczności mija się więc całkowicie z prawdą.
W pokoju być może podświetlenie wydaje się wystarczające. Na trasie, podczas jazdy, z odległości w jakiej zwykło się trzymać głowę oddaloną od kierownicy, po uaktywnieniu tej funkcji nic nie można odczytać. Wczoraj, żeby sprawdzić godzinę zwyczajnie musiałem się zatrzymać, nie dało się odczytać. Ze wzrokiem problemów nie mam, kąt wyświetlacza także zmieniałem. Nic tam po prostu nie widać, ot taka niebieska poświata. Nawet zmieniałem baterie na inną. Później odpuściłem. Moim zdaniem ten typ tak ma.
Z licznika korzystam chyba od kwietnia czy maja. Na tym rowerze przejechałem 1.5tys km. Takie mam przemyślenia.
Tak gadacie o tym liczniku, a mi jakoś podświetlenie dobrze działa, tylko trzeba go trochę przekręcić. Jak się trzyma licznik w pionie (kąt patrzenia w stosunku do płaszczyzny wyświetlacza - 90 stopni), to rzeczywiście jest średnio, ale jak się popatrzy pod kątem około 135 stopni to jest dobrze. Zresztą - wskażcie mi licznik z tyloma funkcjami z podświetleniem w cenie nie większej niż dwukrotność tej ceny.
A funkcje to:
temperatura aktualna
temperatura minimalna (jaka była)
temperatura maksymalna (jaka była)
stoper
licznik kalorii(tutaj mi zawsze 0 pokazuje)
ilość spalonych kalorii
fat-burn
czas jazdy wycieczki
dystans wycieczki
średnia prędkość wycieczki
zegarek
całkowity dystans roweru nr 1
całkowity dystans roweru nr 2
całkowity czas jazdy roweru nr 1
całkowity czas jazdy roweru nr 2
całkowity dystans obu
całkowity czas jazdy obu
vmax
odliczanie/liczenie przejechanych kilometrów(np ustawia się 20km i odlicza)
automatyczny start-stop
porównanie prędkości
30 nie wypisałem, może po prostu troche głupot policzyli ;p
A co sądzicie o tej bluzie rowerowej i rękawiczkach?
Tutaj, pierwszy lepszy przykład.
Dwa miesiące temu byłem bardziej zadowolony z tego licznika, teraz jestem w stanie ocenić ten produkt bardziej obiektywnie. Gdyby starsze sigmy bc700/800 miały temperaturę oraz podświetlenie to nie szukałbym niczego innego. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten licznik kalorii nie może być wiarygodny.
Żeby nie pisać całkiem OT dodam, że z innych dyskontowych zakupów (koszulki, spodenki, kask, okulary, skarpetki, rękawiczki) jestem zadowolony. Jedynie na tym liczniku się zawiodłem, spodziewałem się czegoś bardziej dopracowanego i solidniejszego.
Też mam ten licznik - funkcjonalnie wypada super, wyświetlacz jest moim zdaniem duży i czytelny, na dodatek jest tani. Na tym jednak koniec zalet, bo wszystko to przyćmiewa badziewne mocowanie na kierownicy - taka mała popierdółka jak licznik bywa u mnie podczas jazdy najgłośniejsza - trzeszczy całe mocowanie, które nie dość że jest dość luźne, to na dodatek nie zapewania odpowiedniego trzymania. (licznik wypadał podczas zjazdów z krawężnika!) Na dodatek, przynajmniej mój egzemplarz, podczas deszczu przestaje działać. Kabelek jest cieniutki, nie ma możliwość montażu na mostku. Teraz jeszcze podrożał o 5 zł i będzie kosztował 30 zł, ale mimo tego, że to wciąż mało jak za licznik, to jednak polecam rozejrzeć się za czymś solidniejszym.
Ja też mogę śmiało polecić ten licznik .
Podświetlenia nigdy nie używałem więc się nie wypowiadam , fakt na kierownicy u mnie czasami potrafi się lekko obkręcić ale to akurat nie jest problem . Najpierw miałem problem z przestawiającym się zegarkiem ale wyjęcie baterii i ponowne włożenie naprawiło sytuacje .
Magnezu ani razu nie musiałem poprawiać a zrobiłem jak na razie z 1800km z tym komputerkiem na kierownicy ;]
Ogólnie polecam !
Zastanawiam się nad kupnem Bluzy i tych rękawiczek .
Trochę nie podoba mi się w tych bluzach że cała szyja jest odkryta . Chyba pod to potrzebna jest jakaś bielizna termoaktywna z wysokim stanem . Jak sądzicie ?
no ja chciałem właśnie kurtkę, bluze, spodnie i rękawiczki, ale kupię chyba tylko bluze i rękawiczki bo kurtka zbiera słabe opinie i spodenki chyba tez nie będą dobrej jakości. Czy pod te bluzę można zakładać krótki rękawek na zminiejsze dni czy jest raczej nie wygodnie ?
