Kapitan Napisano 19 Marca 2010 Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Hmm. Odebralem dzisiaj rower od mechanika i... okazuje sie, ze byc moze niepotrzebnie wymienilem czesci napedu, gdyz najbardziej zuzyta czescia jest przednia srodkowa koronka. Musze zatem kupic cala korbe, czy mozna gdzies dostac same koronki? Kopnkretnie chodzi o Unibike Xenona (z 2007) jest tam bodajze SHIMANO DEORE M591... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brooce Napisano 19 Marca 2010 Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Samą koronkę jak najbardziej możesz dostać. Sprawdź tylko, czy Twoja korba ma możliwość wymiany takowej - czy są przykręcone na śrubki (imbus lub torx), czy znitowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 19 Marca 2010 Mod Team Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Tarcza są mocowane do ramion korby na śruby. Do kupienia np. https://secure.centrumrowerowe.pl/Czesci%20rowerowe-Korby%20%C3%B7-Korbymtt/Kategoria.aspx, standardowy rozstaw shimano. Cena ok.40zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kapitan Napisano 19 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Tarcza są mocowane do ramion korby na śruby. Do kupienia np. https://secure.centrumrowerowe.pl/Czesci%20rowerowe-Korby%20%C3%B7-Korbymtt/Kategoria.aspx, standardowy rozstaw shimano. Cena ok.40zł. Wielkie dzieki! Wracajac jeszcze do koronki - czy kazda 36z Shimano powinna pasowac, czy musi byc do konkretnego modelu? Np taka do XT https://secure.centrumrowerowe.pl/000073/Shimano-XT_Tarcza_korby_FC_M761_36z_alu_czarna/Produkt.aspx Czy powinna byc taka http://centrumrowerowe.pl/09503050188/Shimano-Deore_LX_tarcza_korby_FC_M582_581_530_36Z_ALU/Produkt.aspx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1415chris Napisano 19 Marca 2010 Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Zeby nie robic balaganu usunalem pytanie dotyczace hamulcow, mozesz je zadac na odpowiednim forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 19 Marca 2010 Mod Team Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Standard shimano jest 104mm(srednica podziałowa otworów -4otwory). Zawsze można zapytać sprzedawcy, a samemu sprawdzić nawet linijką szkolną czy jest ok.104. Pomiar orientacyjny wystarczy, chodzi o gruby błąd. Do zakupu suwmiarki nie będę namawiał chociaż się przydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
speq Napisano 19 Marca 2010 Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Te tarcze będą pasować. Mocowanie masz 104 mm więc będzie ok. W korbie deore są wymienne koronki więc nie ma problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
