[sztyca] 30,9mm 400mm offset 30mm potrzebna
markuskrk
Witam,
Szukam sztycy tak jak w tytule, w dosc rozsadnej cenie - wiec raczej alu.
Co mozecie polecic?(najlepiej od razu z linkiem do sklepu)
Z gory dzieki
Na za małą ramę sztyca nie pomoże.
Nie ma pomagac, bo rama jest dobra, a sztyca byla wlasnie taka seryjnie, tylko okazala sie zbyt slaba ;]
Wiec moze zamiast super uwag jakies sensowne propozycje prosze:)
Nie wiadomo czy taka była konieczna, setback 30 mm. to bardzo dużo, pewnie siodełko da się ustawić w optymalnej pozycji na sztycy z mniejszym setbackiem.
No troche mniejszy tez moze byc(np.25), ale generalnie rama jest z tych mniejszych(bo ma byc zwrotna i miec duzy przeswit do j*jek), wiec duzy setback musi byc. Wiem, ze moglbym zalozyc np. dluzszy wspornik i sztyce z mniejszym setbackiem, ale taka pozycja mi pasuje, wiec juz nie ma co o tym dyskutowac.
Rozumiesz co to znaczy optymalna pozycja siodełka ? , taka która pozwala efektywnie pedałować bez zbytniego obciążania stawów kolanowych.
Tu po wpisaniu wysokości nóg w kroczu wyliczysz jak wysoko ustawić siodełko - odległość od osi suportu do góry siodełka, przy okazji wyliczysz optymalny rozmiar ramy :
http://www.bikediscount.com/big/body_size2.html
Możliwa toleramncja od wyliczonej wysokości 1 cm.
Później już tylko odpowiednie ustwaienie siodełka przód - tył tak aby pion opuszczony z kolana przecinał oś pedału.
PS
przy okazji kalkulator wyliczy zalecany rozmiar rzmy od - do.
