[Hamulce] Shimano XT BR-M775 Problem
uczaj20
Witam posiadam hamulce hydrauliczne shimano XT 2008 BR-M775.Dodam że są nowe wraz z tarczami.Ogólnie dałem rower do złożenia i kiedy wziąłem rower i pojechałem na przetestowanie sprzętu to okazało się że tarcze po naciśnięciu mocniejszym dźwigni okropnie piszczą i trzeszczą dodam, iż na dodatek hamulce słabo hamują trzeba nacisnąć klamkę do końca aby zahamowały i to z słabym efektem. Mam wrażenie że moje v-brake w drugim rowerze hamują o niebo lepiej ???????.Pomóżcie
za mało opisałeś, ja mam te xt i sa boskie
napisz czy klamka jest gumowa?
jakie klocki masz (zobacz jaki kolor)
czy klamka się zapada po naciśnięciu
jak to napiszesz spróbujemy coś ustalić
czy tarcze nie są tłuste, albo klocki
i jakie tarcze masz? oryginalne?
pamiętaj że tarczówki muszą się dotrzeć, ale powinny być od razu mocne, zwłaszcza XT
gumowata można powiedzieć że klamka jest miękka jak dla mnie zbyt miękka.Klocki i tarcze są orginalne shimano , klocki w zestawie a tarcze shimano XT 180mm. Raczej klamka się nie zapada.Jak przyjdę z pracy to zobaczę stan tarczy czy są tłuste ale zdaje mi się że nie bo przecież wczoraj odbierałem rower z serwisu jak można to nazwać
Mati, a co do tego wszystkiego ma adapter? A co do hamulców to albo się dotarły albo klocki/tarcza są zatłuszczone. Mam te same hamulce na tych samych tarczach tylko, że 160mm i kiedy tarcze są zatłuszczone to hamulce wydają przerażający głośny pisk.
Hamulce były montowane w serwisie? Możliwe, że mechanik miał zatłuszczone ręce i pomacał tarcze. Ale to tylko moje przypuszczenia. A tarcze przetrzeć najlepiej jakimś odtłuszczaczem. Możliwe też, że hamulce po prostu muszą się dotrzeć, a ty po prostu jesteś przewrażliwiony.
bo jak klamkę naciśniesz i dojdzie do kierownicy, jak w tym schemacie to są zapowietrzone. bez wizyty w tym serwisie się nie obejdzie, chyba że sam. ktoś kto montował pewnie naciskał klamkę bez zabezpieczenia, albo źle zalał. do tego jak masz standardowe, beznadziejne klocki shimano żywiczne, to bez dotarcia one zwalniają. Ja tak miałem na początku, jak sobie nacisnąłem klamkę bez tarczy. po odpowietrzeniu klamka jest twarda, ma niewielki ruch i hamulce hamują super. ale mam klocki metaliczne. ostatnio kupiłem kool-stopy czerwone. dziś może zamontuję.
ps. na żywicznych powinny ci mocno hamować. dla mnie są za słabe, stąd moja zmiana.
zapowietrzona klamka jest po prostu jak guma
schemat zamieścił xanadu wyżej
Jeśli chodzi o klamkę to zrobiłem filmik i wrzuciłem na youtube sami oceńcie miękkość klamki link
Uczaj, mnie się widzi,że Twój problem leży w niedotartych lub kiepskich klockach oraz prawdopodobnie zatłuszczonych tarczach. Fabrycznie zakładane żywiczne klocki Shimano powinny być zabronione przez Unię Europejską- tu proponuję wymianę na półmetaliczne lub poprostu jakiekolwiek inne ( Kool-Stopy,Jagwire, EBC, Swissstop,Accent) . Oprócz tego ,zupełnie pro forma, odtłuść tarcze - tu zalecane jest stosowanie izopropylenu alkoholu . Nie używaj samochodowych zmywaczy czy innych specyfików- najczęściej efekty są żadne. W sumie zacząłbym od wyczyszczenia tarcz.
Na moje stare oczy, po obejrzeniu filmu, system nie jest zapowietrzony.
BTW- co masz za opony? Geax?
Rakres- nie krzycz tak.
Tarcze czyściłem suchą szmatką ,już aż tak często mi nie trzeszczą i piszczą ale ciągle jest problem siłą hamowania po prostu słabo hamuje.Myślicie że po zmianie klocków hamowanie ulegnie poprawie.Jakie proponujecie mi klocki proszę o linki jeśli można.Z góry dziękuje
Uczaj, przetarcie suchą szmatką nic nie daje. Miałem podobno problem do Twojego ( z tym ,że winny szybko się przyznał)- izopropylen alkoholu i kilka mocnych hamowań znacznie poprawiło sytuację.
Klocki:
Jagwire ( w trakcie testów-początki obiecujące)
http://www.unibike.pl/sklep/product_info.php?products_id=1167
Kool Stopy ( dobre klocki, aczkolwiek na mokrym pozostawiają nieco do życzenia)
http://centrumrowerowe.pl/04903033005/Kool_Stop-D630_okladziny_do_ham_Shimano_BRM_965_765_535/Produkt.aspx
Swissstop
http://www.twomark.pl/index.php?s=produkt&id_prod=29922&id_kat=1503&id_typu=1
Accent
http://e-rower.pl/klocki-dwuskladnikowe-shimano-p-1878.html
a ja krzyczę :icon_mrgreen: jestem oazą spokoju
wiesz co zrób niech się trochę dotrą. powinieneś czuć z każdym hamowaniem różnicę.
jeśli będzie źle zmień klocki
jeśli będzie źle odpowietrzenie
ciężko tak doradzać, trzeba by usiąść na rower i przejechać się
durnykot: opisał ci klocki
Mam dobry patent 2w1 (docieranie i odtłuszczanie) na słabo działające hamulce :whistling: wrzucasz sobie na asfalcie przełożenie 1x1 naciskasz klamkę hamulca na tyle mocno żeby się dało jechać i tak robisz tak z 500m. Tracza się zagrzeje olej się wytopi a klocki się dotrą. Jak pójdzie dym z klocków to na bank były zatłuszczone. Włożenie tarcz i klocków do piekarnika tez może pomóc, ale z tym jest dużo roboty ;)
Mam dobry patent 2w1 (docieranie i odtłuszczanie) na słabo działające hamulce :P wrzucasz sobie na asfalcie przełożenie 1x1 naciskasz klamkę hamulca na tyle mocno żeby się dało jechać i tak robisz tak z 500m. Tracza się zagrzeje olej się wytopi a klocki się dotrą. Jak pójdzie dym z klocków to na bank były zatłuszczone. Włożenie tarcz i klocków do piekarnika tez może pomóc, ale z tym jest dużo roboty ;)
poprostu nie mogę w to uwierzyć co przeczytałem.
wiecie, widziałem naprawdę, że świstaki składają papierki na czekoladzie w fabryce milki
no jak sprawa się dalej potoczyła?
napisz coś
Podepnę się pod temat
W jaki sposób prawidłowo ustawić zacisk hamulca ??
Wiadomo można zrobić to w najprostszy sposób, czyli wepchnąć tłoczki do pozycji początkowej, poluzować śruby mocujące zacisk, wykonać dwa ruchy klamką, dokręcić śruby i działa. Nie obciera niby jest ok. Tylko jest jeden problem, klamka jest za miękka, łapie prawie pod sam koniec. A wiem, że musi być jakaś sztuczka serwisowa, żeby nie obcierały klocki o tarczę, a wystarczał mały ruch klamką. Kolega oddał swój rower na przegląd i mu zrobili tak jak być powinno, a ja jako że wole sam sobie podłubać szukam rozwiązania. Ustawiałem już wiele razy i nadal jest to samo. Regulacja śrubą free stroke nie daje zbyt wiele, pomaga ale na krótki czas, po 50-60 km klamka znowu robi się miękka. Cały problem tyczy się tylko przedniego hamulca, tylni ustawiłem raz i jest dobrze...
Bartek1985,czy podczas wpychania tłoczków do pozycji początkowej masz otwarty zbiornik wyrównawczy? Upewnij się też,że masz odpowiednią ilość płynu w układzie. Coś nie widzę związku Twojego przypadku z ustawieniem zacisku.
Tak na marginesie- wg Shimano, po wepchnieciu tłoczków ,wkładasz między tłoczki dystans plastikowy ( czerwony ), naciskasz kilka razy klamkę, wyciągasz dystans, wkładasz klocki, pozycjonujesz zacisk. Ważne,aby robić to przy otwartym zbiorniczku wyrównawczym, uzupełniając -jesli to konieczne- olej do wymaganego poziomu.
Nigdy nie rozpycham tłoczków w Shimano przy otwartym zbiorniku. Jeśli był od początku dobrze zalany, do pełna to moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, bo gdzie niby miał się podziać olej jeśli układ jest szczelny i tylko regulujemy odstęp klocków?
hmm z tego co ja wiem i usłyszałem od serwisantów i użytkowników tego hamulca to właśnie należy robić tak jak ja to wcześniej napisałem. czerwony dystans służy do tego, aby przypadkiem w trakcie transportu, gdy koło jest zdjęte, przypadkiem nie wysunęły się za bardzo tłoczki gdy ktoś nieumyślnie naciśnie na klamkę.
Zarówno przedni jak i tylni hamulec był zalany nowym olejem i odpowietrzony przed rozpoczęciem sezonu. Wszystko zostało należycie wyczyszczone. I naprawdę nie wiem co mam zrobić, żeby przód działał tak jak tył.
Zwykła regulacja - wciśnięcie tłoczków, ustawienie zacisku daje rezultaty na krótki okres czasu, klamka powoli ale sukcesywnie mięknie. Regulacja śrubą free stroke pomaga dosłownie na parę kilometrów.
witam, miałem podobny problem tyle że w slx'ie - zupełnie jak u Ciebie klama zapadała się do kiery, ponowne odpowietrzanie, przejechane może ze 2km i znów to samo - przyczyna - uszkodzony odpowietrznik w zacisku ew jak mi powiedzieli w serwisie uszkodzony gwint w zacisku od odpowietrznika
dokładnie tak musisz mieć otwarty zbiorniczek
A czemu ma to służyć ? Co to zmienia czy zbiorniczek jest otwarty czy nie? Przyznam , że wcześniej nikt mi nie udzielił takiej rady..
