[manetka] Sram X.9 trigger sprężynka/naprawa?
kejsaj
Witam,
mam problem z prawą manetką sram x.9 trigger. Mianowicie dolna aluminiowa dźwignia nie zawsze wraca na swoje miejsce po zmianie przełożenia. Prawdopodobnie jest to wina sprężynki zwiniętej dookoła dźwigni (gdzieś jest zagięta czy coś takiego). Moje pytanie brzmi, czy znacie może jakiegoś magika, który potrafiłby to zrobić, za w miarę przystępną cenę, ponieważ 50zł, które zażyczył sobie serwis Harfa-Harryson jest lekko mówiąc śmieszne??? Pozdro, Kejsaj
Ja miesiąc temu kupiłem nowe triggery x-9. Od razu je rozebrałem, tzn odkręciłem dolną część aluminiową tę z aluminiowym cynglem, aby zajrzeć do środka. Potem byłem zły jak diabli na siebie, że nie mogę sprawnie złożyć z powrotem aby działało. Ale z odrobiną cierpliwości udało się. Należy jednak uważnie przy demontażu zapamiętać układ części( możesz np. robić rysunki).To nie jest skomplikowany mechanizm. Ja teraz na przyszłość będę mógł sam konserwować wnętrze, np. smarować, zamiast płacić serwisowi wolę wydać na sprzęt.
Cały bajer, z którym miałem zagwozdkę polegał na tym aby po nawinięciu sprężyny umieścić taki wystający element w wyżłobionym rowku. I tu najważniejsze: po zredukowaniu biegów na maksa należy wpychając linkę do środka przesunąć mechanizm obrotowy do oporu. Wtedy dopiero pasujemy elementy("prostokątny bolec" w rowek) i zakrecamy śrubę.
Uwierz mi to nie jest trudne( tylko za pierwszym razem, jak się nie wie co i jak), ja robiłem to metodą prób i błędów.
Objawy miałem takie jak napisałeś w manetce, więc może to ci pomoże.
Uwaga przy demontażu patrz jak to jest złożone i uważaj aby nie pogubić części.
  • 4 tygodnie później...
Zrobiłem to samo. Dałem chłopakom z serwisu i też się meczą.
Może to się komuś przyda, kroko po kroku montaż i demontaż:
http://www.ridemonkey.com/forums/showthread.php?t=206672
Doskonała strona ze zdjęciami.Gratulacje za wyszperanie tej strony.
Rozbieranie manetek i innych części jest baardzo dobre! Pewnie, że się powściekasz i stracisz dużo czasu na to aby to z powrotem złożyć, ale zdobywasz wiedzę dla siebie aby samemu robić wszystko przy swoim rowerze.Nie wierzę aby każdy mechanik rowerowy naprawił ci sprzęt tak jakby zrobił to dla samego siebie.
Jeśli możesz to zrobić sam to po co przepłacać?
Tam gdzie oddałem 3 dni walczyli i jeszcze chcieli 75 zeta!!! Zabrałem stamtąd i zrobiłem w 1,5 godz.
