[napęd] Gdzie (i czy) można kupić śruby do małego blatu?
kuboski
Witam!
Mój problem polega na tym, że rozkręcając moją korbę XT zeszłoroczną a dokładniej odkręcając najmniejszy blacik rozwaliłem jedną ze śrub mocujących przy okazji rozwalając też torx'a... Wykręcić wykrećiłem ale chyba nie chcę wkręcać jej z powrotem bo następnym razem może być po korbie. No i tu problem - szukałem po internecie i allegro ale tych śrub chyba nigdzie nie ma (?)! Wszędzie są do dużych blatów takie z kominami i nawet myślałem czy by tego nie kupić ale widzę jak patrzę, że te od kominów mimo tej samej średnicy są o jakiś milimetr dłuższe. No i proszę o jakąś pomoc lub poradę co zrobić i z góry dzięki :voodoo:
W sumie to masz 2 opcje:
1. Popytać w serwisach rowerowych, często mają i tanio sprzedadzą. Mój brat potrzebował komplet tych z kominem i za 5pln kupił :voodoo:
2. Bierzesz tą za długą na imadło, kilka ruchów pilnikiem i już nie jest za długa.
Nie wiem czy są dłuższe w XT przy małym blacie, ale na pewno w Deore są równej długości.
Całkiem możliwe, że nie zwróciłem na to uwagi, ale gdyby tak było to powinienem mieć źle dokręconą małą tarczę.
Zapewne też gwinty w korbie są dłuższe niż śruby, więc z zamocowaniem na dłuższych o 1 mm nie powinno być problemów.
Ja mam korbę XT (960) i mały blat mam skręcony aluminiowymi śrubami Yunex. Kupiłem też komplet aluminiowych A2Z na duży blat i muszę Ci powiedzieć, że niczym się te śruby nie różnią (są o długości 8,5mm) i spokojnie dało się wszystko skręcić.
Zmierz dokładnie, najlepiej suwmiarką długość śruby (tylko gwintu, bez główki). Zmierz również głębokość otworu w korbie, to coś zaradzimy. :D
takie, które niby są przeznaczone do przykręcania młynka, ale czy jest różnica w długości to już nie wiem.
Dołoży 6zł i kupi na Allegro aluminiowy zestaw Tokena 5 śrub z kominami :D
