[błotniki] Problem z montażem przedniego błotnika
Wismat
Witam. Mam błotniki http://www.simpla.pl/raptorxlset.htm Zamontowanie z tyłu poszło łatwo z montowaniem, gorzej z przodu. Tu okazało się że nie ma dziurki w którą powinienem przełożyć śrubkę, a jest tylko nagwintowane zagłębienie jak na zdjęciu (po środku) w którym nie trzyma mi się żadna śrubka...
http://img641.imageshack.us/img641/6798/img0001zq.jpg
Czy macie drodzy forumowicze jakiś pomysł jak solidnie je przymocować?
Z góry dziękuję za rady,
Pozdrawiam.
może gwint jest nietypowy - np. niemetryczny, a jakiś drobnozwojny? Z ciekawości zajrzałem do swojego amorka (Suntour) i tutaj też śruba M5 (pod taką śrubę jest średnica ) nie daje się wkręcić...
Schwefel, czy ten Speedclick pasuje do wszystkich rur? Bo nie chciałbym kupić znowu czegoś, co nie pasuje...
I po co wtedy jest ta dziurka z gwintem?
Dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi :(
Opis: uniwersalne mocowanie
błotnika w otwór rury sterowej,
pasujące do błotników Hammer
i Raptor
Czyli tak.
Dziura może być do montażu odblasku czy czegoś lekkiego ale na pewno nie błotnika.
Możliwe, że producent amora nie przewidywał tu montażu błotnika. Z drugiej strony być może dałoby się wykorzystać tę gwintowaną "dziurę" do przymocowania błotnika? Plastikowy nie waży tony, średnica śruby spora, głębokość gwintowanego otworu to ok. 1,2cm. Na mój gust od strony mechanicznej powinno to wytrzymać.
Na tej fotce:
http://img139.imageshack.us/img139/7908/blotnik.jpg
widać błotnik SKS Beavetrail podczepiony do starej Judytki TT. Tu akurat otwór jest przelotowy bez gwintu, pod śruby M5.
A może przymocować "na kropelkę"? :)
Tak czy siak, zamówiłem ten kołek rozporowy, mam nadzieję, że wszystko będzie pasować, choć im bliżej opony, tym więcej błotnik wyłapie błota,a tak wysoko będzie...
A może przymocować "na kropelkę"? :icon_mrgreen:
Ja miałem podobny problem, rozwiązałem go przez nagwintowanie otworu w amortyzatorze. Zgadzam się że błotnik przy oponie będzie lepiej spełniać swoje zadanie. Czy Twój amor to RST Gila (jak mój)?
