[amortyzator przód] Amortyzatory o mnijeszym skoku są z reguły twardsze?
Planuję kupno MTB, będę nim jeździł głownie po mieście, więc chciałbym, aby miał twarde zawieszenie.
Na chciałbym przeznaczyć sumę 1000-1300. W tym przedziale cenowym w rowerach, dostępne są amortyzatory o skokach 63mm, 80mm, 100mm i nie mają możliwości blokady.
Zastawiam się czy nie rozglądać się za rowerem z amorkiem 63mm. Czy są one Z REGUŁY twardsze od tych 100mm? Bo logicznie to chyba powinny być, aby trudniej było je dobić?
Czy może lepiej wybrać jakiś rower z twardym 100mm lub możliwością regulacji? Czy ta regulacją sprawdza się w praktyce (w amorach w klasie rowerów do 1300pln)?
63mm to bardzo stary standard. Obecnie w rowerach mtb jest to albo 80 albo 100mm. do jazdy po miescie starczy 80 mm ale 100 tez nie bedzie za duzo, rower z 63mm bedzie mial wiekszosc czesci starych i w dziwnych standardach rozmiarowych. w cenie do 1300 amor bedzie takiej klasy, ze regulacja bedzie w miare dzialac i bedziesz czuc roznice. w zaleznosc od tego, ile wazysz dobre beda rozne amory. np rock shox dart jest lepszy dla ciezszych osob, a santour xcr dla lzejszych
kupie jednak z amortyzatorem 100mm, później w razie czego jakby było za miękko i bym potrzebował blokady to nie będzie problemów z wymianą, bo z tego co zauważyłem to jest akurat duży wybór wśród 100mm, z 80mm jest już za gorzej, ciężko jest znaleźć 80mm z blokadą skoku...
(...) ciężko jest znaleźć 80mm z blokadą skoku...
No proszę Cię... od RST Capa ML po Rock Shox Sid World Cup XX. Wystarczyć poszukać.
Jeśli chodzi o jazdę po mieście, to ja bym był za sztućcem z 80 mm skoku. Dużo będzie jeszcze zależeć od geometrii ramy, ale widelec 80 mm uczyni rower nieco bardziej zwrotnym.
Choć z drugiej strony, do poruszania się po polskich drogach, nawet rower enduro ze 160 mm skoku z przodu i z tyłu nie wydaje się być przesadą :)
Skok nie ma nic do twardości. Każdego amora możesz mocno utwardzić czy to przez napięcie sprężyn, ich wymiane, czy w powietrznych przez ustawienie wiekszego ciśnienia. Także amor z 63mm skoku może pracować lepiej niz amor z 200mm. Rownież dobicie reguluje sie tłumieniem. Amortyzator może pracowaćladnie, miekko a i tak trudno bedzie go dobić.
ok masz rację, znaleźć można, ale jednak wybór jest znacznie mniejszy niż przy 100mm
a w tym RST Capa ML "tłumienie bierne" co oznacza? Jest tam jakiś olej?
Tak w ogóle to na allegro można kupić sztywny carbonowy za ok. 500pln, pasujący do geometrii roweru z amorkiem 80mm. Byłoby to jak dla mnie dobre rozwiązanie tylko trochę drogie...
No jest mniejszy wybór, ale do chcącego... :icon_mrgreen:
A tłumienie "bierne" lub "cierne", jak też czasem bywa nazywane, to jest synonim do "brak tłumienia".
RST Capa podałem tylko jako przykład taniego widelca o skoku 80 mm z blokadą. Nie znaczy to jednak, że sugeruję jego zakup.
