Miecho87 Napisano 11 Marca 2010 Napisano 11 Marca 2010 Rozmiar tarczy ma pośrednie znaczenie - po prostu przy wychyleniu o pewien kąt piasty w amortyzatorze pod wpływem sił w zakręcie krawędź większej tarczy przesunie się bardziej, bo jest dłuższe ramię. Wpływ na całą sytuację ma sztywność amora i połączenia amor / piasta. Nie mam pojęcia co ma mieć do tego materiał tarczy bądź naciąg szprych, ponieważ tarcza nie wygina się aż do momentu "zadzwonienia" (więc po ptakach), a mniejszy naciąg szprych wręcz mógłby pomóc przenosząc odkształcenia w obszar koła i szprych zamiast w amortyzator. Po sobie mogę powiedzieć, że gdy miałem Axela i tarcze 160 to na stojaka dzwoniły niemiłosiernie, teraz mam tarczę 203 w Z1FR1 (sztywna oś 20 mm) i dzwoni tylko jak krzywo przykręcę zacisk hamulca.
wojtekkrakow Napisano 11 Marca 2010 Napisano 11 Marca 2010 Z tym naciągiem szprych to faktycznie możesz mieć rację. Im mocniejszy naciąg tym więcej przekaże energii na piastę. Wydaje się że sposób mocowania (grubość osi) może mieć decydujące znaczenie, no i jeszcze z pewnością odległość klocków i ilość płynu w układzie. Co do sztywności amortyzatora to jakoś osobiście tego nie widzę jakby to się miało przekładać na dzwonienie tarczy, bo amor musiał by się krzywić tuż przy mocowaniu do piasty, co przecież jest nie możliwe/równe niemal zeru.
Miecho87 Napisano 11 Marca 2010 Napisano 11 Marca 2010 Niekoniecznie. Przy małej sztywności podkowy, golenie mogą pracować nierówno (jakby osobno) i tym samym skręcać piastę pochylając tarczę.
gruber69 Napisano 11 Marca 2010 Autor Napisano 11 Marca 2010 Materiał może mieć znaczenie. Jak Puklus pisze kompozyty raczej nie będą dzwonić. A stopy metali różnie rezonują i przy różnych częstotliwościach. Więc tarcze wykonane z różnych materiałów mogą mieć różną "dźwięczność".
TocaS Napisano 11 Marca 2010 Napisano 11 Marca 2010 Dodam od siebie, że dzwonienie np. na zakrętach zauważyłem przy zmianie na opony o innym bieżniku. Po założeniu opon typu slick na zakrętach cisza.
Miecho87 Napisano 11 Marca 2010 Napisano 11 Marca 2010 A no to chyba, że mówimy o dzwonieniu powstałym od rezonansu. To ma znaczenie i materiał i rozmiar, ale też nie wiem czy powstałe w ten sposób dźwięki są na tyle głośne by przeszkadzały. Poza tym musi powstać odpowiednia częstotliwość, co już samo w sobie jest mało prawdopodobne. Najpopularniejsza odmiana dzwonienia tarcz wynika z ocierania tarczy o klocki. Może się tak dziać w wyniku skrzywienia tarczy, złego ustawienia zacisku, za małej odległości między klockami lub małej sztywności wspominanego układu co powoduje wychylenia tarczy względem zacisku w płaszczyźnie zawierającej oś. Sensowny materiał na roboczą część tarczy jest właściwie jeden, ale podobno żywiczne klocki mniej dzwonią.
gruber69 Napisano 9 Lipca 2010 Autor Napisano 9 Lipca 2010 Zmieniłem tarcze na Avida G2CS 160mm z przodu i z tyłu i dzwonienie ustało. Klocki też poszły do wymiany i obecnie mam Jagwire RZ Comp. Siła hamowania nie zmalała ale mam wrażenie, że w miarę użytkowania lekko rośnie. Dzięki wszystkim za porady.
BorisDime Napisano 13 Lipca 2010 Napisano 13 Lipca 2010 Tak naprawdę nie jest to tarcza pływająca w takim sensie jak to rozumiałem. Powierzchnia robocza nie przemieszcza się względem pająka wzdłuż osi koła więc NIE jest to stricte pływająca tarcza, podchodzi raczej pod patent tarczy dwuczęściowej. Przemieszcza się, tyle że jest ciasno spasowane i dopiero po rozgrzaniu "pływa" z mniejszym oporem. Kto miał ten wie że jak stygną to specyficznie strzelają wracając na swoją pozycję wyjściową. Plywajace tarcze ci nie pomoga w dzwonieniu, bo ich zalety dopiero podczas zacisnieca klockow mozna odczuc. Tez mialem taki denerwujace dzwonienie, ustalo po zalozeniu sztywnego amora. Dodam ze tarcze, kola i heble zostaly te same Pomogą, gdyż ich powierzchnia nie jest jednolita i nie ma jak wpaść w rezonans, sam aluminiowy pająk nie ma siły żeby zaczął dzwonić bo jest zwyczajnie zbyt sztywny/gruby, a sama obwódka robocza ma zbyt małą powierzchnię między mocowaniami do pająka żeby wpadać w rezonans. A no to chyba, że mówimy o dzwonieniu powstałym od rezonansu. To ma znaczenie i materiał i rozmiar, ale też nie wiem czy powstałe w ten sposób dźwięki są na tyle głośne by przeszkadzały. Poza tym musi powstać odpowiednia częstotliwość, co już samo w sobie jest mało prawdopodobne. Najpopularniejsza odmiana dzwonienia tarcz wynika z ocierania tarczy o klocki. Tylko że to raczej nie jest dzwonienie a tarcie, ale nie ma co się czepiać definicji
