[tarcze] wymiana na mniejsze
gruber69
Witam!
Posiadam w rowerze hamulce Tektro Auriga Comp. Problem z nimi polega na tym, że przy skręcaniu przednia tarcza dzwoni od obcierania o klocki. Po wymianie tarczy na mniejszą 180mm problem nadal występuje (fabrycznie była 203mm). Amortyzator to Manitou Minute 1:00. Samych hamulców nie chciałbym zmieniać. Czy wymiana klocków i tarcz na inne (mniejsze, pływające??) pozwoli pozbyć się uciążliwego dzwonienia? Sprzedawca w jednym ze sklepów doradzał pływające Hope, jednak obawiam się czy nity łączące pająka z powierzchnią roboczą nie będą zachaczać o goleń, gdyż jest tam stosunkowo mało miejsca już w przypadku zwykłych tarcz
Tylną tarczę też pragnę zmienić na coś mniejszego. I tu kolejne pytanie: Czy 140mm do jeżdżenia po lasach i raczej niewielkich górkach okaże się wystarczająca?
Ważę ok 75kg
Proszę o jakieś propozycje tarcz. Na tył zastanawiałem się nad Ashimą.
Mniejsze tarcze to mniejsze dzwonienie, ale siła hamowania i szybkość odprowadzania ciepła maleje. Do twojej wagi 160 na przód i 140 na tył starczy i nie kupuj tych drogich Hope na pajaku ale zainteresuj się Avid G2CS (sprawdź czy klocki i adapter będą pasować [adapter zawsze można podpiłować lub dołożyć podkładki]).
To dzwonienie występuje praktycznie tylko przy skręcaniu i mocnym pedałowaniu. Nie nasila się na asfalcie. W rowerze oryginalnie był RST Launch T7. Minute ograniczył to zjawisko.
Te tarcze Avida także do tanich nie należą. Czy nie warto dołożyć do pływającej Hope chociaż na przód? Chcę znaleźć możliwie najlepsze rozwiązanie i najlepiej zupełnie wyeliminować dokuczliwe dźwięki.
Obecnie można dostać tarcze Avida G2CS w dość okazyjnej cenie, z tym, że używane. Czym się kierować przy kupnie tarcz używanych i czy w ogóle opłaca się używki kupować. I w dalszym ciągu pozostała bez odpowiedzi kwestia czy Hope Floating są coś warte i czy pozwolą rozwiązać mój problem...
Dzięki .PaVLo. za wybicie z głowy użytkowania tarcz Hope Floating
Tak naprawdę nie jest to tarcza pływająca w takim sensie jak to rozumiałem. Powierzchnia robocza nie przemieszcza się względem pająka wzdłuż osi koła więc NIE jest to stricte pływająca tarcza, podchodzi raczej pod patent tarczy dwuczęściowej.
Zakup nowego amortyzatora nie wchodzi w grę ze względów finansowych.
Czy w przypadku gdybym odczuwał brak mocy w hamulcach Avidy G2CS będą współpracować z klockami metalicznymi?
Czy ewentualnie decydować się na jakieś Hope Saw lub Shimano XT (bodajże RT76)? Wszystkie montowane na 6 śrub.
A może zainteresować się G3?
Plywajace tarcze ci nie pomoga w dzwonieniu, bo ich zalety dopiero podczas zacisnieca klockow mozna odczuc. Tez mialem taki denerwujace dzwonienie, ustalo po zalozeniu sztywnego amora. Dodam ze tarcze, kola i heble zostaly te same
Minute do jakiś wiotkich sprzętów nie należy. A dostałem go po znajomości prawie darmo więc nie narzekam. Po zmianie z RST Launch T7 (który ciągle czeka na szczęśliwego kupca) moje nadgarstki mi dziękują po każdej jeździe.
W przyszłości na pewno zmienię na coś sztywniejszego, na co dokładnie nie wiem bo nie wiadomo co jeszcze zdąży się pojawić, ale znając życie utrafię jakąś Rebę albo może nawet Revelationa.
Nie ma sprawy :blush:
Co do klockow metalicznych to bez problemu działają, sam takie używam. Przed zakupem upewnij się czy powierzchnia robocza tarczy obejmie całe klocki i na odwrót. G3 ma o około 3mm mniejszą (niższą) powierzchnię od G2. Jak masz pod ręką klocki BB5 lub BB7 (juicy) to one idealnie pasują pod tarczę G2. Jeśli nie, to jak wróce do domu to podam ci te dane.
Niestety nie wiem co ma sztywność tarczy do jej dzwonienia na zakrętach. Wiem tylko, że rozmiar tarczy ma znaczenie. I materiał z jakiego jest wykonana.
A większa tarcza dzwoni mocniej, bo jest większa i bardziej się "wygina" na boki w porównaniu do mniejszej, gdzie siły na nią działające są mniejsze.
