[amortyzator] powietrzny ustawienia
Pytanie do uczonych mężów. Jako że po sprężynowcach stałem się posiadaczem powietrznego amora mam kilka pytań.
Zgodnie z zaleceniami producentów ciśnienie z reguły jest zbyt duże do wagi, to już wielokrotnie było opisywane i jest to fakt. Zastanawiam się (brak doświadczenia) jak można zejść z ciśnieniem i z czy to się wiąże jeżeli chodzi o pracę amora i jego bezpieczeństwo (uszkodzenie?). Przy ciśnieniu 90psi ugięcie wstępne mam ok 30mm (100mm skoku) ale pod moją wagą 95kg wtedy dobrze pracuje (subiektywne). Kombinować z ciśnieniem czy poczekać na dotarcie.Amortyzator raidon lo 100mm
Mój po kilkuset kilometrach zaczął pracować trochę inaczej.
Ale uważam, że ciśnienie masz ustawione ok.
W Raidonie mniej więcej waga rowerzysty równa się ilości PSI w komorze.
Ja ważę 78 kg, ciśnienie 75 PSI.
Ty ważysz 95 kg, ciśnienie 90 PSI.
Wszystko by się zgadzało, o dobicie nie masz się co martwić.;)
30 mm sagu ? Moim zdaniem nawet za dużo...
Z czym to się wiąże? Niebezpieczeństwo dobicia? Czy zła praca amortyzatora?
Może trochę za duża faktycznie, ale nie zapomnijmy że Marzocchi też miały spory SAG przy niskim ciśnieniu, a o dobicie było trudno.
Suntour wykupił niektóre technologie od Marzocchi, może stąd takie ustawienia są odpowiednie.
Na wszelki wypadek możesz dopompować 5 PSI dla pewności.
Zawsze jak zauważysz że amortyzator jest za twardy możesz upuścić trochę powietrza.
