[korba] Problem z korbą! strzela, rusza się na boki
kondzik0
Witam!
Otóż jestem nowy na forum wiec jeszcze nie wiem co i jak, jeśli coś źle zrobię to poprawcie! Pozdrawiam
A teraz do rzeczy. Mam problem z korbą, gdy zaczynam jechać i pedałuję zaczyna tam coś strzelać rusza się na boki i to bardzo!
Nie wiem co robić!! Mam wymienić korbę ??? n\No naprawdę nie wiem wiec zwracam się do was o pomoc.
Pozdrawiam i dziękuje
Spróbuj dokręcić ramiona, jeżeli się kołyszą to luźne. Jeżeli długo tak jeździsz to mocowanie (kwadrat?) może być wyrobione.
Jeżeli rusza się osiowo (wzdłuż osi suportu) to trafione łożyska suportu - suport do wymiany (albo łożyska). Trzeszczenie raczej wskazuje na łożyska.
jesli mocowanie na kwadrat, to warto zdjac korby wyczyscic i sprawdzic stan wyrobienia. jezeli masz wklad suportu to sprawdz czy sie nie poluzowal, bo jazda w takim stanie moze spowodowac wyrobienie sie mufy i wtedy klops.
Podłączę się pod temat, bo mam problem z korbą FC-M760. Ciężko się kręci (bardzo). Pewnie jest to spowodowane, tym że w listopadzie poszalałem w błocie, po czym odstawiłem rowerek i przesiadłem się na zimówkę :D Mój błąd. Pewnie pordzewiały łożyska czy co tam jeszcze. Da się to wymienić czy trzeba cały suport? Korba nie ma luzów.
Dziękuję za pomoc!
Dziękuję za pomoc!
Spiesz się z wymianą łożysk. Jeżeli łożysko się nie kręci to albo oś drążona albo miski dostają w d..., bardziej prawdopodobne że oś jest rzeźbiona. Miski + łożysko ok.70,-zł na stronę, zamienniki są za szerokie i nie mieści się podkładka uszczelniająca. No chyba że masz dostęp do tokarki to można miskę pogłębić i wtedy łożyska za 5,- z allegro chyba 6805Rs i podkładka się mieści. W hollowtechu nie ma typowego suportu tylko dwie miski z łożyskami.
