[Amortyzator tył] Kross sfx 700 Jaki kupić
Witam i proszę o pomoc.
Mam kross `a sfx 700 rower sprawuje się dobrze ale mam problem z tylnym amorem, ponieważ został on raz wymieniany na gwarancji (bo olej wyciekł).
Teraz znowu mam ten sam problem z nowego amora wyciekł mi olej.
Rozmiar amora 190mm.
Chcę się zapytać czy ten amortyzator się nadaje :
http://allegro.pl/item922281087_amortyzator_tyl_dnm_burnerst_10rc_b06.html
Z góry dzięki Pozdrawiam
Jak jest gwarancja to niech wymieniają do skutku.Jeśli długość montażowa i skok się zgadzają z Twoim damperem ,to pewnie można by zaryzykować.Pozostaje jeszcze problem tulei dystansowych.Dodatkowo trzeba by się upewnić czy ten DNM do takiej ramy się zmieści.
ten amor dnm ma taka sama dlugosc montazowa jak oryginalny kind shock.
jego dzialanie ocenilbym jako bardzo dobre. ma blokade, regulacje tlumienia powrotu oraz regulacje cisnienia pozwalajaca regulowac kompresje. za 220 zl trudno bedzie znalezc cokolwiek lepszego z takimi regulacjami. jedyny minus to waga jesli komus to przeszkadza.
moj burner ktory trafil do takiego krossa mogl miec zamontowane tuleje z kind shocka - wystarczy je przelozyc.
nie wiem ile wazysz - ja 75 kilo i przy jednozawiasowym zawieszeniu takim jak w krossie ta sprezyna moze byc za twarda jesli wazysz tyle samo lub mniej ode mnie.
przy swojej wadze stosowalem sprezyny: oryginalna dnm 650lbs oraz rock shoxa 550 lbs i nie uprawiajac grawitacji mozna bylo z niej korzystac, sag wynosil dla 650tki 11 mm a dla 550 14mm. nie jezdze agresywnie i 550tka dawala jeszcze troche wiecej komfortu.
do tego burner z aukcji ma regulacje cisnienia, ktora mozna ustawic jak progresywne ma byc ugiecie.
  • 1 miesiąc temu...
