[pancerze] Rurki teflonowe tudzież inne
Xanagaz
Chodzi o puszczenie rurki na całej długości linki aby syf się nie dostawał do środka. Obecnie na całej długości linki mam puszczony pancerz (główny powód to odizolowanie linki od środowiska zewnętrznego :icon_wink: )Jak wiadomo rurka jest lżejsza niż pancerze. Pancerze bym dał w miejscach gdzie są potrzebne (hamulec przedni - tutaj pancerz chyba niezbędny). U kogo w PL można kupić takie rurki? A może gdzieś w marketach budowlanych można poszukać :sorcerer: ? Tak na serio to znalazłem na razie Power Cordz ( http://www.powercordz.com/catalog/product_info.php?cPath=27&products_id=29 ) z dystrybutorem w PL i to by wychodziło po przeliczeniu z EUR jakieś 45zł / 5 metrów + koszt pancerzy.
nie wiem czy umiem czytac ze zrozumieniem ale chce poprostu puścic w niktorych miejscach rurki bez pacerza ? :)
ostatnio też mi taki pomysl do głowy przyszedl ale nie weim czy to dobre bedzie D: ?
Dobrze rozumiesz, tłumaczę... Pancerze nie są potrzebne wszędzie. Teraz mam je wszędzie. Szukam gramów do urwania. Więc wywale pancerze i zostawie je tam gdzie są potrzebne. Ale jakbym to zrobił to bym odsłonił linkę. Aby temu zapobiec to dodatkowo chcę puścić rurkę na całej długości linki również wewnątrz pancerzy. Coś jak systemy Nokona i Alligatora ale taniej :)
Raz, że nie ten dział. Dwa, że rurka swoją drogą, ale jak chcesz ją razem z linką wepchać do pancerzy? Chyba też by musiały być niestandardowe.
Wystarczy, że kupisz takie końcówki : http://www.velo.com.pl/www/produkt/?m=1&pk=34&id=1407
Do tego termokurczliwą rurkę izolacyjną o przekroju 3mm. http://www.image.micros.com.pl/_icon_auto/rys.rts070.0.jpg
Dostępne w prawie każdym sklepie z elektryką.
Rurkę zakłada się na odcinki gdzie linka przebiega poza pancerzem. Rurkę nasuwa się na specjalne końcówki. Wchodzi z reguły dość ciasno, więc połączenie jest szczelne. Można ewentualnie trochę podgrzać zapalniczką końcówkę rurki(już po założeniu).
Co ten temat robi w amortyzatorach? Ktoś uznał, że pasuje tutaj lepiej niż do napędu? OK. Pancerze można zastąpić koralikami takimi jak w Nokonie.
Czy te końcówki nie upośledzają swobodnej pracy linki? Na rower potrzebuje ich z 4-5? Jedna 20zł. Trochę drogie rozwiązanie :devil: Przejdę się do sklepu z biżuterią i zobaczę jakie mają tam koraliki :) A ta rurka termokurczliwa jakie ma wady w porównaniu do rurki teflonowej Power Cordz?
a nie lepiej zrobic tak ? ;)
skoro te rurki termokurl... maja 3 mm srednicy wewnetrznej
a rurka teflonowa od tych firm a bynajmniej od nokona tyle co wiem to ma 2,5
to nie lepiej kupic 1 metr tej rurki termo... oraz rurki teflonowej gdzie poznie rurke teflonowa włozyc do 2 rurki
masz cos ala system nokona :)
lekki waraz z pancerzem ktory jest w tym przypadku Rurka termokurczliwa :)
nie jest to moze lepszy pomysl ?
Faktycznie ;)
A to może zastąpić koraliki Nokona: http://frogwill.pl/c...czern_9_mm.html Tylko będzie trzeba rozwiercić, nie znam dokładnych wymiarów.
One muszą się na siebie nakładać, więc odpada to coś.
Zamiast rurek termokurczliwych możesz kupić dobry pancerz do przerzutki lub hamulca i wymontować z niego rurkę- potwierdzam Clarksa pancerze mają w środku rurkę teflonową. Sam chcę to robić w ciągu 2tyg.
Wczoraj zrezygnowałem z układu zamkniętego, bo nie wiedziałem jak połączyć elegancko pancerz i rurkę... a tu widzę taki patent Velo wyżekj :P
Ponadto przy szukaniu takiego zestawu natknąłem się na takie coś: http://www.bikesquad...products_id=604
PS. Zastosowanie rurki termokurczliwej nie da rady, jest za miękka.
Wąż laboratoryjny... hmm mogłoby być lżej, bo w pancerzu masz oplot z metalowych drucików, które ważą chyba więcej niż sam pancerz
Pancerze/koraliki dajemy tam gdzie byc musza. Po reszcie puszczamy sam wklad teflonowy z pancerza. Kupic taki 5zl za metr, rozciac i wyciagnac rurke.
Pozdrawiam.
Z pancerzami które mają w sobie wkład teflonowy chciałem również tak postąpić, poprzez rozcięcie. Np właśnie tego Clark'sa
pancerzHamCl3.jpg.
Chyba, że taką rurkę da się po prostu wyciągnąć z wnętrza pancerza? Bo rozcięcie na całej długości może być procesem żmudnym i długotrwałym ;) Na pomysł z węzem laboratoryjnym wpadłem po zobaczeniu tego
Jak widać całkiem to lekkie :P
  • 3 tygodnie później...
A ja mam jeszcze inny pomysł, z racji tego ze kiedys bawiłem sie w modelarstwo zdalnie sterowane. W tych modelach jak wiadomo są przewody paliwowe, wykonane z baaaardzo miękkiego silikonu. Są dostępne różne średnice wew/zew tych przewodów. Ja na pewno zastosuje ten przewód dla ochrony lakieru na główce ramy i na rurze podsiodłowej, naciągne ten przewód na pancerz i lakieru juz nie zrysuje.
Kolejna kwestia jest taka ze można ten przewod nałożyć na linke przerzutkową/hamulcową tam gdzie nie ma pancerza, pytanie tylko czy ten przewód silikonowy nie bedzie stawiał większych oporów jak rurka teflonowa?
Oczywiście, że będzie. Linka będzie się do niego kleić. Rurka teflonowa albo jakaś inna plastikowa jest niezastąpiona w tym przypadku.
  • 1 miesiąc temu...
Czy ktos orientuje sie, gdzie mozna kupic rurki plastikowe na linki? Oczywiscie chodzi mi o sklep stacjonarny (Łódź), konkretna nazwa badz jaki asortyment. Kiedys byly dostepne w klepach rowerowych ale teraz w zadnym nie dostalem.
  • 1 miesiąc temu...
użytkuję tego patentu do ochrony linek. kupiłem jakiś czas temu zwój 30 metrów rurki teflonowej acor za 20 parę PLN i sprawdza się wyśmienicie. jak ktoś jest z warszawy i w potrzebie to mogę mu przyciąć zestaw na rower tylko niech obmierzy co i jak.
pozdrawiam,
geos
