[Hamulce tarczowe]Montaż do XCR LO
Cerber
Witam, (dużo szukałem ale nie znalazłem podobnego tematu) ostatnio skompletowałem sobie taki zestaw na przód: Amortyzator Suntour Xcr Lo (mocowanie tylko na tarcze), koło z piastą shimano(nie pamietam modelu) i do tego hamulec tarczowy Tektro Aquila z tarczą 160mm (komplet). Dodam, że amortyzator jest używany. Gdy już to wszystko kupiłem teraz wypadało by to złożyć do kupy i wszystko grało dopuki nie zabrałem się za hamulec (z tarczą i kołem wszystko ok). Od adaptera są dwie śrubki do przykręcenia do amora ale nie wiem jak to przykręcić bo w tych "dziurach" w amorze nie ma gwintu:O Śrubkę władam samą na wylot (tak jak by dziura była większa), czu tak ma to wyglądać? Nie zman się na tym więc prosze o wyrozumiałość.
Acha dzięki za szybką odpowiedź. A mógłbyś wytłumaczyć czym się dokładnie różni ten adapter? I czy nie wystarczą jakieś inne śrubki? (bo wydaje mi się, że sam adapter jest taki sam)
Adapter to Ty potrzebujesz. O taki, przykręcasz go do widelca i do niego zacisk hamulca.
Ale XCR ma PM nie IS .. ja tak mam. Cerber daj zdjęcie tego ...
Nie wygląda to na zużyte, wydaje mi się że tak było "od nowości". Czyli jeśli dobrze rozumiem wasz rowerowy język to poprostu są dwa typy mocowań i akurat mój adapter jest ten inny niż mocowanie? :-)
PS: Znalazłem aukcję na której kupiłem amorek: http://allegro.pl/item901259723_amortyzator_sr_suntour_xcr_100mm_lo_bcm_od_1zl.html
W opisie jest napisane, że mocowanie hamulca typu IS. Co dalej?
Tak:
Standard (IS) i Post Mount (PM). Do nich są dwa różne adaptery:
IS:
PM:
Powiedz które co masz?
Ten pierwszy adapter jest IS widelec zacisk PM chyba 180. Drugi to PM - PM tez chyba 180
Jest jeszcze PM-IS ale to rzadka kombinacja ( ja takowa mam) przy starych hamulcach IS i amorkach PM
Nie miałem za bardzo czasu żeby zrobić zdjęcie, ale mam link do aukcji na której kupiłem hamulec. Zdjęcie nie jest zbyt wyrażne, ale może ktoś będzie wiedział który to rodzaj adaptera. Tutaj link: http://allegro.pl/item908663445_tektro_aquila_160mm_tektro_ml_570_stan_bdb.html
Pokazałem juz zdjecie amorka na aukcji i hamulca, teraz byłbym wdzięczny gdyby ktoś podsumował czy to będzie razem grać i hulać oraz co musze jeszcze dokupić.
Już wszystko mi się wyjaśniło...... wstyd się przyznać ale montowałem tarcze pierwszy raz (wogóle pierwszy raz to z bliska widziałem) i delikatnie mówiąc zabierałem się do tego od du*y strony. Okazało się, że wszystko pasuje i na dodatek działa :icon_wink: Sory za kłopot ale przynajmniej troche wiedzy przyswoiłem.
Mam jeszcze jedno pytanie nie na temat, ale chyba nie opłaca się zakładać nowego topicu. Gdzie moge dostać jakieś dobre gripy/chwyty do gripsh*tów do 9cm. Najkrótsze jakie znalazłem mają 105mm.
Ok dzięki, w takim razie mam jeszcze jedno już ostatnie pytanie. Mam rame moongosa ale dość starą bo kupiłem ją z 4-5 lat temu i nie ma mocowania na tarcze ale takie dwie dziurki (nie wiem do czego są) Czy jest możliwość założenia czegoś do ramy, żeby dało się zamontować tarcze?
Te 2 dziurki sa prawdopodobnie do zamocowanie np. baważnika. Tarczy bym tam nie pchał bo rama nie było do tego projektowana i mogła by sie połamać w tym miejscu.
