[rower] sabotaż
lysy35
Bar Ends: -
Brake (Front): (Hamulec przedni) – tektro auriga 359gr
Brake (Rear): (Hamulec tylny) – Shimano xtr 246gr
Rotors: (tarcze hamulcowe) – shimano deore 300gr
Cables: (Pancerze i linki) – Shimano SIS 100g
Cassette: (Kaseta) – Shimano XTR 12-34 250gr
Chain: (Lancuch -) Shimano XTR 2007 (CN-7701) 280g
Crank Set: (Korba - Shimano SLX 907 g
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) - Shimano SLX 149g
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) - Shimano XT 2008 shadow 270g
Fork: (Widelec) – RS Reba sl 1679g
Frame: (Rama) – kellys sabotage 17,5 1139 g
Grips: (Gripy) - no name kupione w realu 18 g
Handlebar: (Kierownica) – KCNC bone 126g
Headset: (Stery) – accent 107g
Pedals: (Pedaly) – Shimano PD-M520 382g
Seat: (Siodlo) - san marco blaze 280g
Seatpost: (Sztyca) – RDX 31,6mm/350mm 227g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) – accent 32g
Shifters: (Manetki) – lewa alivio 153g, prawa xtr 125g
Skewers: (Zaciski kol) – XT 104gr
Spacers: (Podkladki pod mostek) – accent carbon 8gr
Stem: (Mostek) – Smica 100mm 102gr
Tire (Front): (Opona przednia) – kenda SB8 483gr
Tire (Rear): (Opona tylna) – Kenda SB8 486gr
Tubes: (Detki) – maxxis 257gr
Wheels: (Koła) – shimano XT+mavic 317 2080 g
Razem około 10649. Wszystko ważone dzisiaj.
Najblizsze zmiany to lewa manetka xtr.
Potem w kolejnosci hamulec przód, siodełko i koła. Chyba ze wczesniej sie skusze na piasty novatec 711/712. Mam pytanie jak zamocować piankowe gripy. Propozycje zmian mile widziane
Pozdrower
Strasznie ciężka przerzutka tył ci się trafiła, mostek ma zmienione śrubki że taki lekki ? Rzeczywiście do wymiany koniecznie hamulec przód siodło koła może jeszcze tarcze ? Też jest sporo do urwania. Czekam na foty ogólnie to spoko rower.
Poprzedni model XT, więc mogła tyle ważyć...
Siodełko możesz póki co zostawić w spokoju, ale jak chcesz zejść z wagą zmień obręcze na Mavic'a XC 717 disc (szprychy i piasty chyba też nie najlżejsze masz... z 36 na 32 szprychy zejdź i piasta jakaś DT), zaciski kół też możesz zmienić na Dartmoor'a czy Boplight'a na imbus, będą ważyć wtedy po 30gram. Jak zużyjesz oponki to np. Rocket Rony, które ważą ~400gram. Przy tych zmianach + ta manetka i hampel i powinieneś zejść z wagą do blisko równych 10kg.
Nigdy w życiu. Bierzesz piasty DT Onyx, szprychy DT 1.8, nyple alu, obręcze x317 (starsze xm717, realna waga 396g, nówki można tanio dostać, ale rzadko się pojawiają) i masz leciutkie koła niskim kosztem. Przetestowany set.
Nie mówiąc o tym, że stare sprzedajesz...
Postaram sie po kolei. Przerzutka była bardzo brudna może dlatego taka waga. Fotki w nastepny weekend. Koła mają przejechane 100 km prawie nówki. Rower dam do projektów jak będzie ważył <10 :icon_mrgreen: . Może w przyszłym miesiącu spróbuje kółko przednie novatec d711+equalizer 21. na razie na allegro są equalizer pod v.
  • 2 miesiące temu...
Małe zmiany
Koła Novatec 711/712 - dt revolution - ztr olympic
Waga przód 631 tył 772 bez zacisków
Tarcze ashima 160 przód 140 tył
Waga po zmianach około 9,8 kg . Kupie wage hakową to zważe całość. Pierwsze wrażenia koła bardzo lekko sie toczą w porównaniu z xt , pewnie dlatego że nowe , po zmianie tarczy bardzo słabe hamowanie. Mam nadzieje że sie dotrą jak zrobie więcej kilometrów, nastepne zmiany to siodełko oraz hamulec przód tylko jeszcze nie wiem na co.
  • 1 miesiąc temu...
może jakimś cudem wszedł piasek. Jak mi w tamtym tygodniu trzeszczało po depnięciu w prawe ramie rozkręciłem korbe, wyczyściłem i nasmarowałem tawotem wszystkie "styki", rozjeździłem i chyba przestało:)
Zmiany:
opony kenda klimax lite 336 i 358 gram
siodełko slr xp 185 gr
zaciski bolt on 68 gr
hamulec przód klamka slx zacisk xtr 307 gr
korba lx 48z 1000 gr
dętka przednia zwykła author 190 gr
Po tych zmianach waga hakowa pokazała 9488 gr co pokrywa sie z rozpiską. Zejście do 8500 w tym roku mi nie grozi
