[Siodełko] Ustawienie na skali
@lek
Tematu nie znalazłem, wiec zakładam :)
Mamy na prętach skalę, jak ona odnosi się do offsetu sztycy, jakie jest max wysunięcie do przodu i do tyłu, gdzie szukać wskaźnika skali? :P Mam ustawione tak jak na fotce, czy nie za bardzo do przodu jest?
Takim mocowaniem siodla mniej wiecej kasujesz pomysl offsetu.
A jak siodlo ma byc ustawione to jest indywidualna sprawa i raczej nikt ci nie doradzi czy to ma byc bardziej w przod czy w tyl.
Przesuwaj siodlo do tylu i patrz jak sie czujesz, pamietajac ze jak teraz masz optymalnie ustawiona wysokosc siodla to musisz je lekko opuszczac wraz z jego cofaniem.
Bardziej mi chodzi o skalę, gdzie jest jej max?
nie ma maxa to jest tylko taka skala podglądowa żebyś wiedział o ile przesuwasz i na jakiej pozycji było...
Nie wydaje mi się żeby skala była poglądowa a raczej ma ona na celu poprawne zamocowanie siodła żeby siły rozkładały się korzystnie dla prętów, szczególnie przy delikatnych prętach wylajtowanych siodeł.W SLR Gel Flow też jeździłem z siodłem przesuniętym poza skalę i nic złego się nie działo przez długi czas. A pręty (Vanox) załatwiłem dopiero po kilku ciężkich lądowaniach tyłkiem na siodle po wyskoku :)
Nie ważne co jest na skali (zresztą wg. mnie jest jeszcze w normie)ważne żeby ustwić tak :
Wysunięcie przód-tył
Metoda: najpierw ustawić wysokość i ustawienie w poziomie, potem właściwie oprzeć stopy na pedałach, korby ustawić w poziomie, zająć wygodną pozycję na siodełku. Ustawienie musi być następujące: pion opuszczony z powierzchni kolana (rzepki) ma przeciąć oś pedału, czyli środek stawu palucha.
Jeśli się tak nie da, bo siodełko jest zbyt przesunięte w jarzemku trzeba zastosowaś sztycę z innym ofsetem lub bez ofsetu.
