[Hamulce] Rozmiar tarcz/adapterów a hamulce
Specjal
W związku z planowanym nowym zakupem hamulców mam pytanie:
mam możliwość kupienia nowych Avidów w okazyjnej cenie, tyle że bez tarcz i adapterów. Te hamulce były dedykowane i sprzedawane pierwotnie pod tarcze 203/185 mm, stąd moje pytanie czy jak kupię odrębnie tarcze 160/160 mm + adaptery do nich 160-tki to będzie OK?
Nie wiem czy hamulce (zaciski, tłoczki czy jak to się nazywa) są jakoś nierozerwalnie związane z rozmiarem tarcz czy jest to tylko i wyłącznie kwestia dobrania właściwych adapterów?
z góry dziękuję za odpowiedź
OK, dzięki, tak właśnie myślałem :)
Jeszcze jedna sprawa: wiadomo że Avid ma średnie tarcze w rozmiarze 185 a nie jak innne firmy 180 mm. Ale rozumiem, że jak kupię na przód adapter 180-tkę to nie będzie problemu z współdziałaniem tarczy o takim rozmiarze pod tymi hamulcami?
Nie będzie problemu - zakładając adapter 180mm możesz skorzystać z dowolnej tarczy 180mm
Jak zalozylem adapter avida 185 do tarczy innego producenta 180, to sie okazalo ze musialem go szlifowac bo zacisk nie zlapal calej tarczy (adapter byl PM)
Jeżeli chodzi o tarcze zwykłe(blachy) na 6(4 lub 5) śrub to każdy zacisk powinien podejść z każdą tarczą. Problem pojawiał się podajże przy tarczach CL i nowych Shimano na pałąkach alu ponieważ obcierały o niektóre adaptery. Po delikatnej ingerencji pilnikiem spokojnie mozna było to usprawnić.
Druga kwestia to stosowanie zacisków Avida J5, J7 i w góre z pełnymi adapterami shimano, avid lub innych producentów przy tarczach 160mm.
Ten oto adapter nie podejdzie do zacisku J5 w góre http://www.xtrabike.webd.pl/catalog/images/smmaf160p-s.jpg ponieważ dyndzel klocka nie będzie miał miejsca na prawidłowe ułożenie.
Do J5 i modele w góre potrzebujemy następujących adapterów:
Odlewane http://www.dobrerowery.com/popup_image.php?pID=127
Lub nacinane z boku http://www.bike-arena.pl/galerie/a/adapter-shimano-is-pm-pr_1750.jpg
Można też takie nacięcie wykonać samodzielnie ponieważ w tym miejscu nie działają żadne specjalne siły nie powoduje to utratywytrzymałości adaptera.
Pozdrawiam!
Marcin
Co do tych obcierających adapterów Shimano to właśnie dziś to przerabiałem.
Teoretycznie przedni adapter IS-PM 180 mm powinien pasować też do tyłu z tarczą 160 mm. Teoretycznie. Zastanawiałem się, po co Shimano produkuje inne adaptery na przód i tył, i okazuje się, że oprócz kształtu (co niezbyt istotne, jedynie zacisk będzie w innym miejscu, ale jego ułożenie w stosunku do tarczy będzie właściwe), różnią się one minimalnie szerokością. To też kiedyś przerabiałem, bo jak chciałem dać tylny zacisk IS na przód, to musiałem szlifować, ale jakoś o tym zapomniałem.
Tak więc na to także trzeba zwrócić uwagę. Przedni adapter na tył podejdzie, bo zawsze można dać podkładki, ale tylny na przód już niekoniecznie.
Z ciekawości sprawdziłem też jeszcze tylny adapter pod 180. Ten także pasowałby (do tarczy 200), gdyby nie jego szerokość.
