firefoks Napisano 14 Maja 2015 Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 tylko że tą dźwigienką można jedynie "docisnąć" hamulec... To znaczy,że była źle ustawiona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zangetsu Napisano 14 Maja 2015 Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 tak w decu dostałem lol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
firefoks Napisano 14 Maja 2015 Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 tylko że tą dźwigienką można jedynie "docisnąć" hamulec... To znaczy,że była źle ustawiona z puściłem powietrze i przeszło; tylko że to pokrętło jest w pozycji poluzowanej; można jedynie je zacisnąć tak że koło się nie kręci Dźwigienkę daj w dół a jak będzie za ciasno to poluzuj na śrubie regulacyjnej lub popuść linkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zangetsu Napisano 14 Maja 2015 Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 jakiś filmik? poradnik rysunkowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keke Napisano 14 Maja 2015 Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 (edytowane) Ile masz lat? Dźwignię dociśnij, poluźnij linkę, zamontuj koło, wyreguluj długość linki. Poradników szukaj w dziale "regulacja hamulców" na stronie link Edytowane 14 Maja 2015 przez Keke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitesse Napisano 17 Maja 2015 Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 ktos poprostu skrecil linke na otwartym hamulcu i teraz jak krecisz dzwignia to zamykasz hamulec, musisz odkrecic i linke na nowo ustawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stefan2810 Napisano 23 Maja 2015 Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 (edytowane) Witam. Mam małe pytanie. Otóż w mojej głowie narodził się pomysł roweru szosowego. Do tej pory jeździłem na MTB. Wymyśliłem sobie że chciałbym mieć jakaś stara, oldskulową szose lecz jej napęd (przerzutki, klamkomanetki, korba) byłby współczesny, na przykład Sora. I tu moje pytanie, czy bez problemu założę w miare współczesny naped do starej oldskulowej szosy? Chodzi mi o klamkomanetki, przerzutki i korbe Edytowane 23 Maja 2015 przez stefan2810 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prz Napisano 23 Maja 2015 Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Myślę, że jedyny problem potencjalnie to mogłaby być inna szerokość mufy suportowej, to trzeba by sprawdzić. Poza tym bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitesse Napisano 26 Maja 2015 Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 (edytowane) nawet mufa nie jest problemem, no chyba ze trafisz francuza czy szwajcara natomiast mam problem bo zaliczylem glebe na torach tramwajowych, i przedni hamulec skrzywil mi sie na osi, idzie wyprostowac os, albo dokupic ? hample to pierwszy wypust 105tki w dualpivocie Edytowane 26 Maja 2015 przez vitesse Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 26 Maja 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Witam. Mam małe pytanie. Otóż w mojej głowie narodził się pomysł roweru szosowego. Do tej pory jeździłem na MTB. Wymyśliłem sobie że chciałbym mieć jakaś stara, oldskulową szose lecz jej napęd (przerzutki, klamkomanetki, korba) byłby współczesny, na przykład Sora. I tu moje pytanie, czy bez problemu założę w miare współczesny naped do starej oldskulowej szosy? Chodzi mi o klamkomanetki, przerzutki i korbe Prawdziwy problem może być taki, że stare szosy mają przważnie rozstaw tylnego widelca 120 lub 126mm. To generalnie uniemożliwia założenie tylnej piasty OLD 130mm która przyjmnie kasetę 8-11 biegową. Niektórzy Ci powiedzą: Phi! 4mm, na siłę wepchnij koło w haki będzie git. Może i będzie git ale ani to eleganco ani zdrowo dla takiej szosy. Opcją jest jeszcze zorganizowanie tylnego koła OLD126mm pod 7 biegów, do tego 7 biegowe manetki, kasetę i przerzutkę tylną. Ewentualnie można jakiemuś Kondejowi, Orłowi czy moze Rychtarowi wysłac taki ramiak i poprosić o przelutowanie mostków tylnych na 130mm. Jest to najelegantsza a i też dość droga mozliwość... Szacunek... I. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exigobikes2011 Napisano 26 Maja 2015 Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Siemka Zangetsu Sprawa z twoim hamulcem jest prosta. Gdy masz zalozone kolo na widelcu, mala dzwignia po prawej stronie szczeki powinna byc zamknieta. Nastepnie przekladasz linke hamulca przez przelot sciskajac szczeka obrecz kola. Dokrecasz nastepnie srube trzymajaca linke. Linka musi byc dobrze naciagnieta dlatego czasem przyda sie druga para rak. Pamietaj o tym aby pokretlo regulujace scisk szczeki bylotroche odkrecone - 2-3 pelne obroty. Po scisnieciu linki sruba dokrec pokretlo regulacji szczeki. poniewaz robiles wszystko na zamknietym zawiasie po jego otworzeniu kolo powinno samo latwo wyskoczyc z widelca. Pozdro Bartek www.exigobikes.co.uk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamiss Napisano 28 Maja 2015 Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.. Poszukuję kierownicy szosowej 26mm, szerokiej na 44cm (środek-środek), jak najbardziej kompaktowej, aluminiowej.. coś a'la PRO LT Compact tylko z mniejszą średnicą.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlfaOmega Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 (edytowane) A ja trochę z innej beczki ponieważ nie znalazłem. Chodzi mi o hierarchie sprzętu danego producenta, chyba zawsze jest to po prostu zwykłe wyliczenie czyli np. shimano sora, tiagra, 105, ultegra i dura-ace. Jak się to natomiast ma jeżeli rozpatrywać by to na zasadzie wieku roweru, np. na dość popularnej w starszych szosach z lat 80-90 105 ? Czy ta 105 z tamtych lat różni się diametralnie od tego co mamy teraz czy można powiedzieć że jak mam 105 z tamtych lat no to jest ona lepsza niż dzisiejsza np. Sora która teoretycznie jest niżej w hierarchii ? PS. Byłbym zapomniał, przejrzałem wątek pochwal się swoją szosą, wszyscy mają tam siodełka ostro w górę, jeździłem wcześniej na mtb i nie wiem, czy tak ma być ? Mam 180 cm wzrostu a dł nogi po wew 85 cm, w mojej starej szosie górna rura ma 54,5-55 cm w środku a od połowy sztycy do połowy główki ramy jest 57 cm, wys roweru i tu jest lekko za dużo wg mnie chyba że się myle bo sprzedający powiedział że 83 ale jak stanę to klejnoty niestety są 0,5 mm od niej a chyba powinno być te 2-3 cm luzu co ? ale to mniejsza o to, chodzi mi o to siodło, nie mogę mieć tak wysoko bo nie dotknę wtedy nogą ziemi, tzn. że rama jest za duża ? Edytowane 29 Maja 2015 przez AlfaOmega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prz Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Z kolejnymi generacjami "ficzery" z wyższych grup spływały coraz niżej, np. Sora 3500 ma już "normalne" klamkomanetki bez dzyndzla i kształt łapy bodaj taki jak wyższe grupy obecne, przykładowo 105 5600 z tego, co pamiętam, mają inny. Przy starszych podzespołach raczej wszystko rozbija się o trwałość, nie znam się na tym, ale dość logicznym jest, że po iluś tam dziesiątkach tysięcy kilometrów przykładowo przerzutka może tracić na precyzji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qrczakzul Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Lepsze nawet trochę leciwe 2300 z dzyndzlem niż stare 105 z łopatką. Lepiej kupić niską półkę nowego szpeju niż stare graty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KartofeL Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Relacja zmiany kasety: Ponad 2 tyg. temu zmieniłem kasetę Sunrace 12-25 na Sorę 11-30. Korbę mam Sorę 30-39-50 Podjazdy mam zabójcze i to one wymusiły na mnie zmianę (miejscami prędkość 2-3 km/h), męczenie na stojaka. Na w miarę płaskim terenie troszeczkę ucierpiało zestopniowanie kasety (oczywista oczywistość), idzie się przyzwyczaić, początkowo bardzo wkurzało ale z każdym km coraz mniej. Na podjazdach troszkę się poprawiło, troszkę większa kadencja i tyle. Na stromiznach niestety niewiele się zmieniło dalej jest męczenie na stojąco z takimi samymi prędkościami, pewnie kadencja poprawiła się z 30 na 32 ale nie odczuwam tego. Pozostaje przypakować łydę na siłowni chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 29 Maja 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Lepsze nawet trochę leciwe 2300 z dzyndzlem niż stare 105 z łopatką. Lepiej kupić niską półkę nowego szpeju niż stare graty. Kontrowersyjna porada... Tymbardziej, że współczesne klamoty z niskich grup mają tendencję do padania, łapania luzów i zużywania się po sezonie intensywnej jazdy... Podstawowy problem ze starszym osprzętem jest taki, że generalnie nie oferuje rozwojowości oraz z czasem dostęp do części zamiennych będzie coraz gorszy. Szacunek... I. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlfaOmega Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 (edytowane) Lepsze nawet trochę leciwe 2300 z dzyndzlem niż stare 105 z łopatką. Lepiej kupić niską półkę nowego szpeju niż stare graty. z dyndzlem, z łopatką ? Wybacz ale jestem laikiem i nie kapuje Podstawowy problem ze starszym osprzętem jest taki, że generalnie nie oferuje rozwojowości oraz z czasem dostęp do części zamiennych będzie coraz gorszy. Tego akurat jestem świadom i już nawet zacząłem się rozglądać za ewentualnymi częściami zapasowymi, tak na wszelki wypadek. Edytowane 29 Maja 2015 przez AlfaOmega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalxM Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 (edytowane) ja jestem przeciwnego zdania (pewnie kwestia przyzwyczajenia), wybieram stare 105 dzyndzel 2300: łopatka 105: Edytowane 29 Maja 2015 przez RafalxM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 29 Maja 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 z dyndzlem, z łopatką ? Łopatka Dzyndzel Szacunek... I. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlfaOmega Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Aha, dzięki wielkie chłopaki ; ) Ja manetki przerzutek mam na ramie. A z tym siodłem jak to jest ? Pisałem o tym kilka postów wcześniej, nie wiem czy za dużą ramę mam czy może nie do końca wiem jak ma wyglądać pozycja na takiej szosie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 29 Maja 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Kto ma siodło w kosmos a język na przednim kole ten ma Przważnie wynika to z tzw-nej nowoczesnej geometrii szosowej, która mówiąc szczerze zupełnie mi nie pasuje. Ja tam preferuję po staremu z siodłem tylko nieznacznie powyżej kierownicy. W końcu to szosa a nie czasówka czy triatlonówka... Szacunek... I. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlfaOmega Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 B. ładny ten peżocik Ja mam raptem z 10 cm wyciągnięte i przecierałem oczy że niektórzy mają je tak wysoko że u mnie nawet cała sztyca tyle nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 29 Maja 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Peżó, zwany popularnie Chwasetm wyglada aktualnie tak: Najważniejsze, że bardzo wygodnie mi się na nim przemieszcza... Nowoczesne geo, opadająca górna rura, krótka główka ramy i wtedy masz sztycę panuboguwoko... Szacunek... I. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keke Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Geometria ramy to niewiele ma tu do rzeczy, gdy macie kilka podkładek i mostek z kątem w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
