Robert Napisano 29 Stycznia 2010 Napisano 29 Stycznia 2010 W sumie to szybkie pytanie dokładnie takie jak w temacie. Klamka BL-M585, rozumiem że trzeba wykręcić śrubę na czele łapy i wybić trzpień od dołu klamki. Z tym że coś topornie to idzie. Są na to jakieś ciekawe metody po za mocnym pier... uderzeniem?
Mod Team sznib Napisano 30 Stycznia 2010 Mod Team Napisano 30 Stycznia 2010 Mam te same klamki, jedna złapała już sporawe luzy, więc dołączam się do prośby o patent jak klamkę rozebrać i jak usunąć luzy. Z góry dzięki za rady.
Miecho87 Napisano 30 Stycznia 2010 Napisano 30 Stycznia 2010 Według tego to trzeba chyba najpierw wykręcić śrubę "5", a potem dopiero naparzać młotkiem i wygląda, że nie ma znaczenia czy z dołu czy z góry.
Robert Napisano 30 Stycznia 2010 Autor Napisano 30 Stycznia 2010 Już po sprawie. Znaczenie jest, dolna podkładka jest inaczej zakończona i wybija się ją od dołu. Śrubę nr 5 (wg. schematu) wykręcamy, z początku trzpień nie chciał mi wyjść to używałem gumowego młotka, mój błąd. Najlepiej do wybicia posłużył mi śrubokręt "krzyżak". Dwa mocniejsze uderzenia i jest po sprawie. I delikatna uwaga, nie przesadzać z siłą przy wbijaniu trzpienia z powrotem. Łatwo uszkodzić dolną podkładkę. Ma ona zwężenie na samym końcu służące do zatrzymania trzpienia w odpowiedniej pozycji, jak się mocniej uderzy to raczej ten kawałek podkładki odleci Sznib, warto zauważyć że łapa od nowości ma delikatny luz , ale zajrzeć zawsze można.
Mod Team sznib Napisano 30 Stycznia 2010 Mod Team Napisano 30 Stycznia 2010 Z przodu mam Deorkę używaną przez jeden zeszły sezon, od nowości zrobił się mały, ale w pełni akceptowalny luz. Na tyle natomiast mam Deore LX, ta sama klamka, inny zacisk, hamulec kupiłem używany na Allegro, i luz jest sporo większy niż z przodu. Gdzieś czytałem że te klamki szybko łapią luzy, ale nigdzie nie znalazłem info jak je usunąć.
Miecho87 Napisano 30 Stycznia 2010 Napisano 30 Stycznia 2010 Bo nie da się ich usunąć metodami oficjalnymi. Musisz dorobić podkładkę odpowiedniej grubości pomiędzy klamkę a korpus.
Robert Napisano 30 Stycznia 2010 Autor Napisano 30 Stycznia 2010 Trzeba by było zdobyć nowe podkładki najlepiej i trzpień. Chyba, że to otwory w łapie są już wyrobione, wtedy pozostaje tylko wymiana łapy .
