fariass Napisano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witam jestem zielony, naprawde nieznam sie za bardzo, rowerową przygodę zacząłem dopiero teraz, to moje pierwsze hamulce hydrauliczne, dzis po około 8km jazdy z tylniego hamulca usłyszałem dziwny odgłos jakby bulgotanie, nie było to z poczatku za każdym razem a teraz tak, temperatura była niska jakies -15 stopni ale myslę ze to nie w tym problem, możecie cos poradzic czy musze zawitac do serwisu ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blair7 Napisano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 opisz dokladniej, czy podczas hamowania, czy ot tak poprostu sobie bulgotal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zidentyfikowany Napisano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 bulgotał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fariass Napisano 28 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 opisz dokladniej, czy podczas hamowania, czy ot tak poprostu sobie bulgotal podczas hamowania ale to tak jakby bulgotało cieżko konkretnie opisac ten dzwięk gdzies doczytałem że śruba trzymająca klocki jest niedokręcona a ja dzien wczesniej czysciłem troche rower od błota może tam cos poluzniłem jak myslicie czy to to, tylko niewiem ktora to sruba, bo to moja pierwsza stycznosc z tarczówkami a nie chce tam nic nabroic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Specjal Napisano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 A hamulce są nowe? Ile na nich przejechałeś? Przy większej prędkości podczas hamowania wydobywa się charakterystyczny dźwięk ocierania klocków o tarczę, może po prostu o to chodzi, tym bardziej jak hamulce jeszcze nie są dotarte. Czasem też przy naprawdę sporym zjeździe, kiedy zaciskasz hample na max ten dźwięk może przechodzić niemal w piszczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fariass Napisano 28 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 rower ma miesiąc niecałe 200km na liczniku, dzwiek pojawia sie przy najmniejszych szybkosciach, z tego co sprawdzałem żadne srubki raczej nie sa luźne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KhaH Napisano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Prawdopodobnie zacisk albo klocki są luźne. Wątpię, żeby w nowych hamulcach płyn był stary i zapowietrzony co też mogłoby dawać taki efekt przy mocniejszym hamowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fariass Napisano 28 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 tak na oko porównywałem ten tylni hamulec z przednim i niewidze różnicy, nic tam raczej nie jest luźne, muszę dodac że hamuje tak jak powinien, czyli raczej wizyta w serwisie :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrdi Napisano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Mam te same hamulce i u mnie też to występuje, jak to powiadasz "bulgotanie". Jest to tylko w tylnym w przednim tego niema u znajomych (ma ją te same hamulce) jest dokładnie to samo. I nie wiem co to może być klocki stykają się całą powierzchnią, cały blok hamulca jest wyczyszczony tarcza jest odtłuszczona wszystko jest idealnie skręcone, a co najważniejsze hebel działa idealnie więc nie zwracam już na to uwagi. PS w serwisie nie wiedzą jaka może być przyczyna przynajmniej u mnie. Jak Ty się dowiesz to daj znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fariass Napisano 28 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Mam te same hamulce i u mnie też to występuje, jak to powiadasz "bulgotanie". Jest to tylko w tylnym w przednim tego niema u znajomych (ma ją te same hamulce) jest dokładnie to samo. I nie wiem co to może być klocki stykają się całą powierzchnią, cały blok hamulca jest wyczyszczony tarcza jest odtłuszczona wszystko jest idealnie skręcone, a co najważniejsze hebel działa idealnie więc nie zwracam już na to uwagi. PS w serwisie nie wiedzą jaka może być przyczyna przynajmniej u mnie. Jak Ty się dowiesz to daj znać. dzis jade na nocke do pracy i zaraz z rana to znaczy koło 9 ide do serwisu, zobaczymy co mi powiedzą a jak cos to jest gwarancja starsznie mnie to denerwuje, prowadzi go znajomy wiec zaraz sie rowerem zajmą, jak cos bede wiedział to oczywiscie dam znac, pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrdi Napisano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 A i jeszcze jedno u mnie te hamulce mają już dwa lata i przejechane jakieś 8 tyś.km i od początku spisują się bardzo dobrze (poza tym odgłosem) więc zbytnio się nie martw jak hebelek dobrze hamuje i nie sprawia żadnych kłopotów to jest ok. Ale i tak czekam co powiedzą u Ciebie na serwisie. PS życzę miłej nocy w pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fariass Napisano 28 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 no to mniew troche pocieszyłes, dzieki i jutro sie odezwe jak cos bede wiedział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fariass Napisano 29 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 no wiec bynajmniej u mnie tak jest ze to wina mrozu, teraz przy wyższej temp. jest oki, w serwisie tez mi tak powiedziano, ale winą tez moze byc zapowietrzenie układu hydraulicznego, jak temp. znowu spadnie i pojawi sie znowu ten dzwiek to wtedy to na pewno wina mrozu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrdi Napisano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Od mrozu to wątpię żeby było, u mnie i u innych ten objaw występuje również latem +30 w cieniu a co do zapowietrzenia układu to być może, tylko, że u mnie było to od nowości, Ty przejechałeś 8km i jest to samo. Nie wydaje mi się żeby Giant sprzedawał nowe rowery zapowietrzonym hamulcem?. Ale jeśli tak jest to powinni Ci odpowietrzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kalif Napisano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2010 Witam wszystkich na forum, Kupiłem parę dni temu Giant Terrago 0 z 2009r. Ma on hamulce Giant Root, hydrauliczne, 160mm. Bardzo często bywa tak, że jak hamuję, to w pedale (najbardziej prawym, gdy pedał ze stopą jest na dole) czuję stukanie, jakby trzeszczenie. Jest to tylko odczuwalne w czasie zaciskania klamki. Wrażenie jest takie, jakby to wszystko szło z korby. Jakiś rezonans idzie od tych hamulczyków, czy coś... Tylko dlaczego i skąd? Są nowe. Dziś przytarłem, zagrzałem je, przejechałem około 300 metrów na zaciśniętych i po czymś takim, przy kolejnym hamowaniu nie było czuć tego 'stukania'. Czy wiecie skąd to się bierze? Przy hamowaniu przednim też się da odczuć takie trzęsienie w pedałach, jednak dużo delikatniej (zapewne z racji tego, że połączenia koła z pedałami nie ma). Artur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
