[amortyzator] reba 2008 czy 2009
Witam,
Zastanawiam się jaki amortyzator wybrac dokładnie z którego roku 2008 czy 2009.Boje się brać z mocowaniem post mount bo już jedno takie mocowanie rozwaliłem,czy jest trudno wyregulować hamulec w mocowaniu is.Czy sa jeszcze jakieś różnice moze waga???Proszę o szybką odpowiedz.
Tiaaa...
Ale jaka ta Reba? Bo w 2009 to masz juz wersje z Power Bulge, Black Box'em i Maxle Lite... Jesli to wszystko w jednym zbierzesz to oczywiscie ze 2009...
Szacunek...
I.
Klaniam,
Nie bardzo rozumiem czemu
Oczywiście
ale moze byc jak dla mnie...
A jaka kontrpropozycja 2009? Bo jesli takze SL to ja nie widze problemu... 2008 bo tanszy ;)
Szacunek...
I.
To zdolny jesteś, bo ja przez 4 lata użytkowania w różnych amorach nie rozwaliłem, IvanMTB swojego też chyba nie rozwalił ;)
A z 2009 roku http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_AMORTYZATOR+REBA+SL+DUAL+AIR+ROCK+SHOX.html?PT=53135487&PZTA=8&HNT=T&PD=53010586&WSZDZ=T a te mocowanie to prawdopodobnie przez ski-team bo podczas jazdy mi się po prostu poluzowała cały zacisk latał i chciałem dokręcic i kręce a tu nic.
Ja tylko chce wiedzieć czy warto mi kupować 2009 czy moze 2008 jaka jest dokładna waga.na razie jezdze na darcie 3
Niewarto ;)
Waga bedzie ta sama lub niemal zupelnie ta sama, a IS montuje sie tylko odrobine dluzej niz PM.
Skoro bierzesz podstawowa wersje to nie widze NAJMNIEJSZEGO uzasadnienia w wykartkowywaniu wiekszej ilosci frutu...
A jak chcesz zobaczyc wage na wadze to google nie gryzie...
Szacunek...
I.
Gość R3surrection
w bikestacji masz 2010 za 1100zł... więc kto bierze 2008
Nie chce mi się wierzyć że Reba z 2008 waży tylko 1600g, ale nie wiadomo jaka ma rurę sterową. Ja na zbliżający się sezon zakupiłem Rebe Sl 2010 i mam nadzieję że będę w pełni zadowolony z jej usług. Moja z 25 cm rury, nabitą gwiazdką i manetką waży 1715g i sporo jej brakuje do Sida czy MRD R7 ale mam nadzieję że wynagrodzi mi to działaniem. Z własnych doświadczeń polecam sklep bikestacja.pl bo można się z chłopakami dogadać co do ceny i przesyłka była zawsze na czas thumbsup.gif Jeśli chodzi o mocowanie PM to nie wiem jak to zrobiłeś że udało się Tobie to rozwalić. Dobierasz odpowiednio długie śruby i smarujesz lockautem (kurde nie wiem jak to jest dokładnie, ale jest taki środek aby się śruby nie odkręcały) i po problemie. Nie ma możliwości, aby coś się stało z mocowaniem PM.
Dlaczego ci sie nie chce wierzyc? Reba z 2008 jest lzejsza, ma delikatniejsza podkowe i brak wzmocnien power bulge. Moja tez wazyla w tych okolicach z manetka. Ta na wadze jest bez manetki, ale za to ma lozysko sterow nalozone. Wychodzi mniej wiecej to samo :voodoo:.
Co zrobisz jak przekręcisz gwint?
Wiesz, koło 1620 g to ważyły przycięte na 19 cm i bez manetki. 2009 jest trochę cięższa przez te wzmocnienia, waży mniej więcej tyle co SL 2008 z wykręconymi piwotami (niedawno sprzedałem).
Jeśli dasz tarczę 160 mm z przodu to przy Post Mount obejdziesz się bez adaptera (czyli będzie 30-40g lżej), bo większość nowych hamulców (jak nie wszystkie) jest na PM.
Gość R3surrection
waga reba team 08 rura 20cm bez manetki i nakrętek na zaworu ----1604gramy
W zeszłym roku stałem przed podobnym wyborem, brać 09 czy 08 i zadecydowała kwestia wyglądu, bardziej podoba mi się model z 2008 roku i dlatego go kupiłem i jestem bardzo zadowolony.
Ja też zdecydowałem pod wydląd te zgrubienia na goleniach z 2009 jakieś takie "be"
W bike-center 2008 jest za 1049 (znaczy przez sklep) na alledrogo widze że więcej
dziś albo jutro przyjdzie, podam realną wage
Amor już jest
Reba Sl 2008
waga z rurą sterową -26,5cm
wbitą gwiazdką
i tym czerwonym pokrętłem
pokrętło -6,7gr
manetka z kablem i linką niedocoęte -62gr
Gość R3surrection
reba 08 nie trzym wartości praktycznie nową team m08 sprzedałem za 950zł. Mnie się strasznie podoba biała reba 2010 ma koronę jak fox całą białą, rewelka z rabatem w bikestacji jest za 1110zł
A ja sprzedałem 1,5 roczną SL pod vki za 815 zł :laugh: Cena jaką otrzymałeś za Team to pewnie efekt tak naprawdę małej różnicy jaka jest w stosunku do najpopularniejszej SL.
Mi też się bardziej podobały 2008, ale brać amora tylko ze względu na wygląd, kiedy w tej samej cenie jest nowy, ulepszony model? Nierozsądne...
Od siebie dodam, że bebechy reby >2009 przeszły zmiany w porównaniu do wcześniejszych roczników. Na 2008 nie jeździłem dużo, tylko serwisowałem 2 sztuki, ale wydaje mi się, że wersje >2009 płynniej działają. Oczywiście ciężko być tu obiektywnym, bo sporo zależy od ustawień ciśnień. Obecnie w swoim rowerze używam 2009 SL. I to co mogę stwierdzić z całą pewnością -  dla takiej samej twardości 2009 należy nabić większym ciśnieniem niż 2008.
Korzystając z okazji tematu o rebie: chętnie kupię czerwone pokrętło regulacji tłumienia, oraz złoty kapsel od flood gate (bo zgubiłem)
Jeśli się zrobi to solidnie, czyli tak jak pisałem wcześniej to dlaczego miałby się ukręcić gwint. Ok jak już sie ukręci to dać solidnemu tokarzowi i myśle że to zrobi.
Czyli wychodzi na to że Reby bez zgrubienia ważą o około 50g mniej niż model 2010. Dla mnie wybór jest prosty - za 50g mam ulepszony model i te "zgrubienia" poprawiające sztywność.
Racja ale w porównaniu z moim suntourem i tak będzie lepiej
z resztą nie jestem aż tak super-hiper i raczej nie wyczułbym różnicy miądzy 08 a 10 więc te "50"gr było priorytetem
aha po dokładnym obejżeniu 08 też ma leciutki brzuszek. Ale nie jak dżdżownica
Tylko co on daje tam w środku są jakieś większe uszczelki?
a co do czerwonego pokrętła można jeździć bez? niechciałbym zbubić
Można. Ono służy tylko do regulacji. Można się bez niego obyć. Wystarczy imbus 2,5mm
Tyle, że raczej ciężko jest je zgubić - ja już bez niego kupiłem mój widelec. Za to zgubiłem kapsel od floodgate.
Której i tak za nic nie wyczujesz :(
Powiem od siebie jeszcze tyle, że Reba 2010 różni się od 2009 tym, że korone ma w kolorze dolnych goleni. W przypadku białego koloru jest to jak najbardziej na +. Jednak nie wiem czy warte wydawania kolejnych 100 zł.
Najtańsza Reba SL 2010 kosztuje 1100 zł, a za 1400 zł możemy już mieć SiDa Race lub Foxa.
yyyy o ile mnie pamięć nie myli to Reby ad 08' miały podobno za dużo oleju w tłumiku co w skrajnych przypadkach doprowadzało do wywalenia uszczelki. No i pociły się przy floodgate'ie, przynajmniej z takimi sztukami miałem do czynienia :( (btw, mój Recon 08' też się pocił przy blokadzie)
ok
no mój też przy floodgate'ie jeśli to jest to niebieskie od blokady
jest tak korek, uszczelka, spinka i zpod tej spinki cieknie
czesc,
ja mam pytanie co do tego floodgatea. sruba regulujaca to zazwyczaj z tego co wiem puszcza olej. po odwroceniu roweru kapie badz cieknie. czy to tak powinno byc czy to sa poprostu wadliwe egzemplarze? jeden z gosci na alegro napisal mi ze kapia po tym jak spytalem czy wlasnie jest wszystko ok czy nie.
jestem na kupnie reby ale boje sie ze beda z tym problemy
