Poczwar Napisano 25 Stycznia 2010 Napisano 25 Stycznia 2010 Witam!!! Posiadam licznik Sigma-BC 1106 DTS (bezprzewodowy). W opisach czytam że ma wskaźnik zużycia baterii, tylko jak go włączyć? Zostawiam go po jeździe i wyświetla się tylko model i godzina, w ustawieniach też nic niema. Pomóżcie bo dręczy mnie to xD. PoZdRo
Ubotek Napisano 25 Stycznia 2010 Napisano 25 Stycznia 2010 Mam ten sam licznik tylko bez DTS Po roku nic się nie wyświetlało, więc myślę, że zacznie pikać, gdy bateria będzie słaba. + poproszę , jeśli pomogłem
Poczwar Napisano 25 Stycznia 2010 Autor Napisano 25 Stycznia 2010 Już raz wymieniałem baterie ponieważ licznik przestał działać (wymieniłem dwie) i nic nie pokazywał ani nie pikał. A twój Ubotek pikał???
Ubotek Napisano 25 Stycznia 2010 Napisano 25 Stycznia 2010 Fakt dużo nie przejechałem (2,2kkm) ale nic nie pikał, nie wyłączał się. Może to przez to, że twój pobiera dużo energii na transmisję bezprzewodową.
Fludi Napisano 25 Stycznia 2010 Napisano 25 Stycznia 2010 Znacznik zużycia baterii pojawia się dopiero na wyświetlaczu gdy jest ona słaba, jak miałem jeszcze 1106 co prawda kablową to oryginalna bateria siadła po 4 sezonie. A jeśli chodzi o stan baterii czujnika DTS na goleni, to się wciska się taki szary gumowy guzik: zielony - działa, czerwony - czas zmieniać baterię.
rockrider Napisano 10 Lutego 2010 Napisano 10 Lutego 2010 Hej! Mam takie pytanie, bo nie wiem co jest. Podłączyłem licznik, wszystko działa bez problemu, ale jest jeden problem - nie nalicza mi "całkowitego dystansu". Co jest tego przyczynom, czy może po przejechaniu większej odległości naliczy - przejechałem ok.2km.
Poczwar Napisano 10 Lutego 2010 Autor Napisano 10 Lutego 2010 hmmm... nie mam pojęcia ja mam dopiero swój licznik od roku i jeszcze go nie rozgryzłem do końca . U mnie dystans nalicza od razu co jakieś ok.10m. Jeżeli piszesz że wszystko działa oprócz tego no to chyba problem jest z złym licznikiem a nie z jego ustawianiem itp. Oddaj na gwarancje,ale poczekaj niech się wypowiedzą jeszcze inni użytkownicy forum może coś zaradzą !!!!
zander Napisano 20 Marca 2010 Napisano 20 Marca 2010 witam właśnie kupiłem ten licznik BC 1106 DTS instrukcja strasznie okrojona czy ten licznik sam dostraja się do wielkości kół i ustawia wszystkie parametry
Fludi Napisano 20 Marca 2010 Napisano 20 Marca 2010 Takie rzeczy to tylko w Erze Samemu musisz ustawić wszystko.
borowka Napisano 22 Marca 2010 Napisano 22 Marca 2010 Dobra już działa masz fajnie, bo ja też tak mam, tylko, że od stycznia i nie chce się "naprawić"
juzwa Napisano 29 Marca 2010 Napisano 29 Marca 2010 Mam Sigme BC 1106 kablową, pół roku i 1500km ledwie zrobiła sztuka, a wczoraj ni z gruchy ni z pietruchy przestała wskazywać prędkość. Okoliczności specjalne temu nie towarzyszyły, ot w lekkim deszczyku się to stało (a jeździłem już w gorszej pogodzie i nic się nie działo), chwilę po tym, jak przestawiłem czas na letni :]. Zdemontowałem, przetestowałem i sprawdziłem całość i śladów uszkodzeń nie ma, a nie działa nadal. Wymienię baterię i okaże się, co dalej. Ale czy to możliwe, by tak szybko zdechła bateria... Licznik jako taki działa, tylko nie liczy dystansu i prędkości.
Fludi Napisano 29 Marca 2010 Napisano 29 Marca 2010 To masz coś między podstawką, a czujnikiem, bateria raczej nie jest tego winą. Sprawdź jeszcze ustawienie magnesu względem czujki.
Poczwar Napisano 29 Marca 2010 Autor Napisano 29 Marca 2010 Sprawdź czy magnes się "nierozmagnesował"(?)(czy przyciąga metal) i tak jak napisał Fludi odległość magnesu od czujnika
juzwa Napisano 29 Marca 2010 Napisano 29 Marca 2010 Magnes ma się świetnie. Ustawienie względem czujnika nie jest problemem, bo zdjąłem wszystko i na sucho testuję. Kabel na oko nie przedstawia żadnego problemu. Połączenie z czujnikiem jak i podstawką wygląda w porządku. Styk na podstawce na pewno jest, bo wszystko czyste i na miejscu leży. Jak można na sucho przetestować sam licznik? Dawno temu miałem taką sztukę, że starczyło dwoma palcami przejechać po stykach z tyłu i już dawał pomiar.
Fludi Napisano 29 Marca 2010 Napisano 29 Marca 2010 Machasz szybko magnesikiem koło czujki i lukasz na licznik, choćby taki najprostszy sposób
juzwa Napisano 29 Marca 2010 Napisano 29 Marca 2010 To jest tak elementarne, że nawet o tym nie wspominałem = już dawno to sprawdzałem. Zero reakcji ze strony licznika. Jak jest wyłączony i pokazuje tylko godzinę, to od tego machania się nie załącza. Ale już od samego włożenia w podstawkę - tak. Ha, wystarczyło się dokształcić w kwestii technicznej. Rolą czujnika jest zamykanie obwodu między dwoma stykami na tyle licznika, więc zwarłem je byle drutem - zadziałał. A więc coś jest z podstawką, kablem bądź czujnikiem. Ba, więcej - jak cyklicznie z częstotliwością ok. 1Hz wkładam i wyciągam licznik z podstawki, to pojawia się odczyt prędkości. Czyli wygląda, że gdzieś na kablu albo w czujniku jest zwarcie...
Poczwar Napisano 29 Marca 2010 Autor Napisano 29 Marca 2010 Po co machać magnesem lub licznikiem?? Wystarczy się wsłuchać i jeżeli odległość pomiędzy magnesem a czujnikiem jest dobra to za każdym razem gdy magnes będzie koło czujnika to czujnik będzie wydawał taki charakterystyczny dźwięk (jednorazowo takie "tik") Ja mam tak u siebie i dzięki temu ustawiam czujnik w kilka sekund. PoZdRo Nic nie musisz ściągać!!! Wystarczy że zakręcisz kołem i będziesz słuchał i jednoczesne ustawiać czujnik.
Fludi Napisano 29 Marca 2010 Napisano 29 Marca 2010 Sprawdź sobie u jakiegoś znajomego co też ma Sigmę, czy jego licznik dobrze działa w Twojej podstawce, a Twój w jego. Ewentualnie w rowerowym, prosty zabieg, a będziesz wiedział co jest zwalone i co musisz kupić nowe
juzwa Napisano 30 Marca 2010 Napisano 30 Marca 2010 Jak przesuwam magnesem, to słyszę takie ciche cykanie. Tylko mimo to nie działa. To na pewno podstawka, bo jak mówię wystarczy krótko zewrzeć styki licznika wyjętego z podstawki i pomiar jest.
Fludi Napisano 30 Marca 2010 Napisano 30 Marca 2010 Bardziej bym stawiał na przetarcie wewnętrzne gdzieś kabelka.
juzwa Napisano 2 Kwietnia 2010 Napisano 2 Kwietnia 2010 Problem rozwiązałem! Obmacałem dokładnie kabel i w jednym miejscu był jakiś wiotki. Upitoliłem go tam i nic specjalnego nie znalazłem, ale po oczyszczeniu z izolacji i skręceniu żył osobno, wszystko działa jak należy. Widocznie tam się naderwał i stąd zwarcie.
Cycu85 Napisano 2 Kwietnia 2010 Napisano 2 Kwietnia 2010 W licznikach przewodowych istotne jest dobre poprowadzenie kabla, najlepiej wzdluz (owinieny wokol) pancerza od przedniego hamulca. Wtedy mamy gwarancje ze nigdzie nam sie nie zaplacze miedzy inne pancerze ani sie nie urwie przy obracaniu kierownicy.
