[amortyzator] Fox F series lub Float uszczelki
Housik
Witajcie Roweromaniacy ;)
Chcę pomóc sobie i innym. Zna ktoś wymiary uszczelnień do Fox F series i Float ?
Ja znam tylko wymiary:
zawór samochodowy - 6,6x1,8mm
obie górne nakrętki z regulacji i k. powietrz. - 26x1,8mm
uszczelnia śrub dolnych goleni - 6,6x1,8mm
Podpowiem Ci tylko, że jeszcze w 2008 uszczelki foxa wychodziły z tej samej fabryki co uszczelki Suntoura :wallbash:.
Dzwon do dobrych serwisow które nie są autoryzowanymi ale robią foxy to jest spora szansa, że podadzą Ci wymiary uszczelki. Pierwsze uderzenie proponuje na Harfe.
Pozdrawiam!
Marcin
  • 1 rok później...
Jeśli chodzi o uszczelki komory powietrznej tylnych amortyzatorów FOX FLOAT to one nie są standardowe niestety. Uszczelka oddzielająca komorę pozytywną od negatywnej od strony tłumika jest płaska a od strony puszki wypukła taki niestandardowy X-ring. Jest to związane z tym aby zapobiegać przypadkowym migracją ciśnienia z komory pozytywnej do negatywnej tzw. stuck down. Jak łatwo zauważyć uszczelka komory negatywnej przy zgarniaczu też jest niestandardowa.
