[Amortyzator] długość rury sterowej
okim
Mam problem z długością rury sterowej, wydaje mi się że jest za krótka ponieważ sama rura ma 180mm, główka w ramie przez którą przechodzi ta rura to 140mm + stery + mostek. Czy nie jest ona za krótka??
To chyba Ty powinieneś wiedzieć, a nie my. Załóż stery, zamontuj widelec, załóż mostek. Maksymalny odstęp końca rury sterowej od szczytu mostka powinien wynosić ok. 5-10mm w zależności od konstrukcji mostka.
No fakt niewiadomo jakie masz stery ale to tak na styk. Rura jak to Andrew napisał powinna być poniżej gurnej krawedzi ok 5mm, u mnie w instrukcji mostka jest ten przedizał opisany dokładnie. Zawsze mozesz rure przedłuzyć na allegro mozna spotkac przedłużacz ma to swoje wady i zalety, było opisane na forum.
główka ramy pod stery a-head czy też zintegrowano-półzintegrowane wynalazki?
jak na a-head to raczej wątpię byś dał radę z tak krótką sterówką
Nie będę zakładać nowego tematu, więc napiszę tu
Główka mojej nowej ramy ma 12cm bez sterów, a rura sterowa forka którego chcę kupić 17.5cm
Nie będzie za krótka do tej ramy?
Wszystko zależy od sterów, a-head, pół zintegrowane czy zintegrowane. Chociaż tutaj zapas masz raczej spory, i jak dobrze pamiętam masz mostek Rotora, który nie jest specjalnie wysoki więc nie powinno być problemów.
BTW. Jaką ramkę sobie sprawiłeś tym razem? ;)
Jak dobrze orientuję ma a-head ;) ale i tak nie powinno być źle, zapas jest ;)
Łeeeee... kolejny s-works :P żarcik :) jak to mawiają, marzenia się spełniają :P bardzo fajne malowanie ma :P
  • 1 miesiąc temu...
