Gość R3surrection Napisano 28 Grudnia 2009 Napisano 28 Grudnia 2009 Witam, oczywiste jest że piastę 20mm można zredukować do 9. A czy da się tak samo zrobić z amortyzatorem? 20mm--->9mm? Pozdrawiam! w tytule jest pomyłka oczywiście chodzi o oś 20mm
blair7 Napisano 28 Grudnia 2009 Napisano 28 Grudnia 2009 Raczej niebardzo, bo pomysl jaki bylby tego zabiegu sens? Taki amor moze byc w tedy mniej sztywny niz normalna konstrukcja z oska 9
Mod Team sznib Napisano 28 Grudnia 2009 Mod Team Napisano 28 Grudnia 2009 Jeśli amortyzator występuje w wersjach na 9mm i 20mm i masz ten na 20mm to można skombinować golenie dolne z drugiej wersji . Inaczej to lipa, nie da rady.
Gość R3surrection Napisano 28 Grudnia 2009 Napisano 28 Grudnia 2009 mam crossmax Xl a tam przód jest adaptowalny. I myślę czy jest sens brac amortyzator na 20mm ale z drugiejs trony gdybym chciał potem lżejsze koła to już bym do tego amortyzatora ich nie zamontował
mati199 Napisano 28 Grudnia 2009 Napisano 28 Grudnia 2009 Resu, oj ostatnio widzę kręcisz niesamowicie Buduj drugą maszynę do FR/DH a Węgielka zostaw w spokoju
Mod Team Puklus Napisano 28 Grudnia 2009 Mod Team Napisano 28 Grudnia 2009 Wg. mnie jest to jak najbardziej wykonalne ale trzeba skombinować tulejke - pierścien o srednicy zewnetrznej 20mm (czy 19.5) a wewwnetrznej 9-10mm. DO tego piaste by trzeba było zaopatrzeć w długa oś i drążona sie raczej nie nadaje. Trzeba by dać zwykłą najlepiej tylną bo jest dłuższa. Jak juz bedziesz miał te przejściowki problem wystąpi z włozeniem koła. Sporo by było zabawy i róznych akrobacji ale jest to jak najbardziej wykonalne. Tylko pytanie czy to sie oplaca ??
tobo Napisano 28 Grudnia 2009 Napisano 28 Grudnia 2009 a nie lepiej kupic lekką piastę na oś 20 mm? np hope pro 2 ktora wazy ponizej 200 gram. jesli zapleciesz na niej kolo to i tak bedzie bardzo lekkie.
blair7 Napisano 28 Grudnia 2009 Napisano 28 Grudnia 2009 racja, a przy tym calosc bardzo sztywna, ja juz bym nie mogl jezdzic na osce 9mm. 20 mm to same dobrodziejstwa
