[błotniki] pełne w mtb?
laiq
Mam zamiar kupić rower mtb, konkretnie Kelly's Scarpe. Chciałbym do jazdy po mieście założyć na niego błotniki pełne, np. SKS Bluemels (60mm) lub Orion Cobra 26"(58mm) -da radę takie błotniki do mtb wsadzić? jeżeli tak to na oponę o jakich mniej więcej wymiarach? standardowo siedzi w nim średniej wielkości opona 26x2,0
Oba błotniki powinny osłonić oponę 26x2.0 na całej szerokości, pytanie czy zmieszczą się w tylnych widełkach nad oponą. Tzn prawie na pewno się zmieszczą, ale przecież trzeba jeszcze zostawić przestrzeń na błoto między oponą, a błotnikiem. Rama ma otwory, żeby zamocować błotnik SKS, co do Oriona to nie widać na jego zdjęciach jak jest mocowany, ale pewnie tak samo. Nie wiadomo natomiast czy amortyzator ma w podkowie otwór na śrubę. Tak czy siak warto to na żywo obejrzeć o dopasować w sklepie.
Raczej nie ma takiej opcji. Amortyzator nie ma mocowania pod błotnik, nie wiem jak rama. Kolejna kwestia to za krótkie szybkozamykacze więc jeśli dołożysz tam uchwyty błotnika to najpewniej w ogóle nie przykręcisz koła. A nawet gdyby udało się znaleźć dłuższy zamykacz to nie sądzę żeby koło trzymało się wtedy solidnie.
Od kiedy błotniki mocuje się do osi koła? Chyba, że to ma być zamiast otworów w amortyzatorze, ale wtedy mogą być za krótkie te wsporniki i błotnik będzie tarł o oponę.
ok, czyli widzę, że jednak mogą być problemy, a wszystko i tak wyjdzie w trakcie montażu
szkoda tylko, że ten amortyzator nie ma otworu do śrubki, nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, jeszcze się będę rozglądać za modelami Merida Matts 40-V i TFS XC 100-V, będę musiał się zorientować, czy ich amortyzator ma mocowanie na błotnik
opony pewnie i tak będą mniejsze od tych standardowych 26x2.0 i będą to slicki, więc odległość pomiędzy błotnikiem, a oponą powinna być ok
mam jeszcze przy okazji pytanie: ta druga liczba w oznaczeniu opon, np. przy 26x2.0 - 2 cale, to który to będzie wymiar opony? Wysokość?
Szerokość, ale gdzie ją dokładnie mierzy producent to już jego tajemnica więc 2.0 producenta X nie zawsze równa się 2.0 producenta Y. Oczywiście nie są to jakieś gigantyczne różnice, ale jednak są.
  • 7 miesięcy temu...
Kompletuję sprzęt i akcesoria na wyprawę jaką planuje w następne wakacje.
Szukam w tej chwili podobnie jak przedmówcy błotników, najlepiej pełnych do MTB.
Z tyłu będę miała bagażnik. Sama rama tez ma u mnie innych kształt - widać to na tym zdjęciu: http://www.forumrowerowe.org/index.php?app=garage&do=view_image&id=1500
Z przodu mam amortyzator SR XCT V2 100 Lockout, ma on otwór na śrubę tuż nad oponą, tutaj to widać: http://images36.fotosik.pl/75/468bfebdeaf6f5d6.jpg
Do niedawna miałam taki zestaw błotników krótkich http://allegro.pl/item1173941448_blotnik_blotniki_rowerowy_komplet_49_zl_wa_wa.html jednak tylni bardzo szybko się złamał.
Czy możecie zaproponować jakiś komplet do tego typu roweru z bagażnikiem?
Pełne jednak nie wyglądają najlepiej w mtb. Będziesz wyglądała jak na rumaku :D Chyba, że lubisz konie :D Lepiej zamontować typowe do mtb, będziesz lepiej wyglądała wtedy na takim rowerze, bardziej sportowo :icon_wink:
Luknij sobie na tę stronkę http://bikeboard.pl/index.php?d=sprzet&g=43&art=3699&str=1 masz tam pokazane jak wyglądają różne błotniki po zamontowaniu. Jeszcze SKS ma dobre, np. modele beavertail i hightrek, spokojnie powinny Ci one wystarczyć. Ew. możesz sobie chlapacze domontować.
Te co wcześniej miałaś to tylko z grubsza osłaniają, ale na pewno już to zauważyłaś :icon_wink:
ok, pełne zawsze będą dawały lepszą ochronę
te co podajesz, wyglądają to SKS Bluemels, do których link dałem w pierwszym poście. Szerokość 60mm będzie ok. Musisz jeszcze sprawdzić, czy jest możliwość przykręcenia błotników do ramy w pobliżu miejsca zamocowania tylnego i przedniego koła (taki wystający kawałek metalu z dziurką). Na zdjęciu za bardzo tego nie widać, ale prawdopodobnie jest taka możliwość.
  • 3 miesiące temu...
Hej! Nie jest to łatwe, ale da się. Z tyłu zwykły błotnik pełny najpewniej nie wejdzie. Ja stosuję błotnik typu SKS Hightrek przyczepiony w 3 miejscach - obok suportu, na poprzecznej rurce obok hamulców i z tyłu bagażnika (opaskami zaciskowymi). Dzięki temu na wybojach trzyma się w miejscu i chroni tak dobrze jak pełny. Jeśli chodzi o przód - obecnie korzystam z widelca sztywnego, a na nim pełny drutowany błotnik, do którego z dołu przykręciłem śrubami 10 cm kawałek starej opony - sam błotnik mało daje przy dużym deszczu. Podejrzewam, że bez problemu można stabilnie zamocować pełny błotnik na każdym amortyzatorze z użyciem opasek hydraulicznych. Jak tylko zastosuję na własnym rowerze to opiszę :thumbsup:
