[amortyzator] suntour cr 850 - zablokowanie
rodex
Witam,
Nie doszukałem się nigdzie instrukcji, a że na amortyzatorach się nie znam to spytam o jedną kwestię. Czy można ten amortyzator całkowicie zblokować? Nie posiada on blokady skoku, ale chodzi o rozebranie, ew usunięcie jakichś elementów i zrobienie z niego sztywnego widelca. Czy jest to możliwe i jeśli tak jak tego dokonać?
Pozdrawiam!
Metod było by kilka tylko powiedz po coz ci taki zabieg nikczemny ?? Nie lepiej grata oddac na złom i kupić sobie sztywniaka? Jepiej na tym wyjdziesz wagowo.
Ale jak juz tak chcesz blokować ... mozesz przykładowo na przykład wykrecić korek ze sprezyną i ową sprezyne zastąpić czymś sztywnym pret kawałek nogi od taboretu jak wejdzie czy coś w ten desen. Mozna do goleni gornych przyspawać coś w rodzaju ogranicznika(blisko goleni dolnych) zeby sie golenie dolne nie chowały :( - to taki inwazyjny sposob. W sumie kazdy sposób dobry ktory prowadzi do rozwiązania problemu :P
A tak na powaznie to zastąp go sztywnym a tego odstaw w kąt albo sprzedaj. Ewentualnie z zastapieniem sprezyny mozna sprobowac ale podejzewam ze korek nie wytrzyma zabardzo.
Witam,
Pozdrawiam!
Tak jak kolega pisał, możesz zamiast sprężyn wstawić coś sztywnego. Wada jest taka, że masz wtedy widelec w pozycji wyprostowanej (ugięcie 0%). Pewnie Cię interesuje sytuacja gdy widelec ma taką długość jak sztywny, w tym celu powinieneś elementy dystansowe wstawić w miejsce sprężyny negatywnej czy cokolwiek tam jest, pod tłokiem popychacza a nad elementem który zatyka dno goleni górnej. Wtedy widelec będzie jakby ugiecie 100%.
Na amorach znam sie srednio ale tam chyba nie ma negatywnej sprezyny tylko jedna sprezyna. Wiem ze w zaawansowanych amorach sa ciekawe rozwiazania ale tam raczej nie. No w mojej gili nie było na pewno bo wyciagałem mu bebechy.
I ciagle bede uwazął ze kupno - zamiana na sztywny jes bardziej oplacalna od blokowania. Amor waga +/-2000g a sztywniaka ok 700gr (w zaleznosci z czego jest zrobiony.) wiec prawie trzykrtnie lzejszy. Co jak co ale 1200g mniej w rowerze zrobi nie małą roznice.
Może i tak jest, w takim razie chodzi o to miejsce co jest przeważnie sprężyna negatywna.
Jeśli to na dłużej to lepiej założyć sztywny widelec, ale jeśli to jest np. jeden wypad 300km po asfalcie...
Dzięki za odpowiedzi,
Wiem, że sztywny widelec byłby najlepszy ale raz, że ciężko cokolwiek znaleźć pod koła 28" z piwotami a dwa geometria może stać się nieprzyjemna po takim zabiegu, ale ciągle szukam. Doraźnie chce zablokować sztuciec.
Na stronie producenta znalazłem film jak czyścić ten amortyzator. Może on rozwieje wątpliwości, czy jet tu odwrotna sprężyna czy nie. Ja niestety po obejrzeniu nie potrafię stwierdzić...
Niestety nie można podać bezpośredniego linka do filmu więc tu link do strony Kliki należy wybrać film zatytułowany Slider sleeves (plugged dust seals)
