[tarcze] Ashima 180 mm
Mendoza
A ja stwierdziłem, że taka dyskusja jest mocno bezowocna i postanowiłem coś z tym zrobić. Oczywiście wynik moich badań też jest uproszczony, ale wynik jest dość ciekawy i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że będzie taki.
A więc do rzeczy:
  • tarcza jest to wersja 160 mm, ponieważ takiej udało mi się znaleźć odpowiednie zdjęcie, aby stworzyć model
  • moment jest przyłożony do powierzchni trącej
  • tarcza jest zamocowana za otwory służące do przykręcenia jej do piasty
  • w praktyce sytuacja jest odwrotna, ale jest to uproszczenie, które można przeboleć
  • w obu przypadkach moment jest taki sam, jednak przeciwnie skierowany
  • wartość momentu jak i właściwości materiału są z kosmosu, jednak nie mają znaczenia, jeśli nie będziemy zwracali uwagi na wartości wyników, a jedynie na miejsce ich występowania
  • moment i właściwości materiału są takie same w obu przypadkach, więc wyniki mogą być porównywane między sobą
1. Przypadek
Na rysunkach moment skręca tarczę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, czyli zgodnie ze strzałkami na tarczy.
Naprężenia
Odkształcenie
2. Przypadek
Na rysunkach moment skręca tarczę przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, czyli w sposób w jaki montuje się większość tarczy.
Naprężenia
Odkształcenie
3. Na koniec małe porównanie
Tak więc tarcze działają całkiem podobnie w obu kierunkach, choć wydaje się, że naprężenia są większe w 1 przypadku.
Ten sam soft, ta sama tarcza ale inne wnioski... :D
Chce sie jeszcze podzielić jedną uwagą na temat tarcz ashima. Znam odpowiedz czemu te tarcze są montowane inaczej niz zwykłe:)
Na obrazku jest pokzana ashima i wycinek mojej tarczy 180mm. Jak widać ten element jest bardzo podobny(odcinek łączący otwory tarczy w mojej w ogóle nie pracuje.
Co zauważyłem. Moja na rozginanie wytrzymuje 205Nm ( ALE jak założyć siłe w przeciwną strone to juz wytrzymuje 260Nm, to 20%wiecej!
Dlatego właśnie te tarcze, przy takim wyglądzie pająka MUSZĄ być montowane tak jak na obrazku, bo wytrzymują znacznie wieksze obciążenia.
Moja tarcza 180mm nie wytrzymuje tego małego ściskania tylko w tym jednym punkcie i dlatego pęka, z ashimą bedzie to samo ale nie wiem przy jakim momencie obrotowym.
Niedlugo beda tarcze o ksztalcie i grubosci pajeczyn robic i ludzie beda sie glowic jak to zamontowac zeby sie nie pogielo. Bezpieczenstwo albo odchudzanie.
Ja zważyłem że w motorach tarcze są przykręcane odwrotnie niż się to przyjęło w świecie rowerów. Wiadomo tarcze grubsze mocniejsze ale i obciążenia przenoszą dużo większe. Osobiście mi sie wydaje że ze standardowymi tarczami nie ma większej różnicy miedzy stronami zamontowania. Co innego te ultra lighty.
