Mendoza Napisano 20 Grudnia 2009 Napisano 20 Grudnia 2009 Witam, Czy ktoś używał tych tarcz? no i czy będą hulać z XTR? proszę o opinie na temat tych tarcz. http://www.allegro.pl/item857147303_tarcza_hamulcowa_ashima_ultralight_tune_bike.html
mati199 Napisano 20 Grudnia 2009 Napisano 20 Grudnia 2009 Nie lepiej wziąć tańsze Dartmoory Nano ? Budowa i wygląd bardzo podobny. Nano bez problemu podejdą z XTR.
Mendoza Napisano 20 Grudnia 2009 Autor Napisano 20 Grudnia 2009 No właśnie nie wiem czy lepiej. ale zgłębie temat i popatrze na dartmoory. Dzięks
Mod Team Puklus Napisano 20 Grudnia 2009 Mod Team Napisano 20 Grudnia 2009 Z tego co sie orientuje to ashima robi tarcze dla dartmoora wiec obie powinne być dobre, są niemal identyczne.
Andrew Napisano 20 Grudnia 2009 Napisano 20 Grudnia 2009 Co więcej, na tarczach dartmoora jest napis "Ashima", więc to te same tarcze.
Mendoza Napisano 20 Grudnia 2009 Autor Napisano 20 Grudnia 2009 też zdążyłem się zorientować że ashima produkuje dla dartmoora te tarcze... Myślicie że zmieni się jakość hamowania jak wymienie xtr cl na te dartmoory/ashimy?
Mod Team Puklus Napisano 20 Grudnia 2009 Mod Team Napisano 20 Grudnia 2009 Wnioskując po kształcie tarcz ashima powinna lepiej odprowadzac ciepło czyli dłuzsza/odporniwjsza praca na przegrzanie układu co do siły nie powinno byc roznicy. Kupiłem klocki do v'ek tejze firmy były strasznie twarde i myslalem ze beda mizerne ale okazały sie zaskakująco skuteczne ... taaki mały oftop
Mod Team durnykot Napisano 21 Grudnia 2009 Mod Team Napisano 21 Grudnia 2009 Tutaj jest dosyć ciekawy wpis na blogu odnosnie tych tarcz. Wg owego blogera minusem jest dosyć duża " zjadalność" klocków i koniecznosć stosowania klocków spiekanych. Zresztą polecam lekturę. http://www.gramslightbikes.com/2009/08/ashima-airotor-review.html
Timon92 Napisano 21 Grudnia 2009 Napisano 21 Grudnia 2009 Nic nie było tam o klockach metalicznych. Nadadzą się?
Mod Team durnykot Napisano 21 Grudnia 2009 Mod Team Napisano 21 Grudnia 2009 Autor tego blogu testował tarcze z klockami organicznymi, półmetalikami i spiekanymi. Z metalikami podejrzewam nie będzie problemu.
Mod Team Puklus Napisano 21 Grudnia 2009 Mod Team Napisano 21 Grudnia 2009 Ja jak kiedyś mowiłem ze te w sporym stopniu powyżynane tarcze np. Nano moga sie przyczyniać do szybeszego zjadania sie klocków to mnie tu wyśmiali i mało na stosie nie osadzili
Ciesiel Napisano 14 Stycznia 2010 Napisano 14 Stycznia 2010 Ja jak kiedyś mowiłem ze te w sporym stopniu powyżynane tarcze np. Nano moga sie przyczyniać do szybeszego zjadania sie klocków to mnie tu wyśmiali i mało na stosie nie osadzili Hejka, Pozwolę sobie zabrać głos jako użytkownik, a zarazem sprzedawca tarzcz Ashimy. Są rewelacyjne (mam je założone na moich szytkowych Reynoldsach) i dla 90% użytkowników zapewniają wystarczającą siłę hamowania. Nie oszukujmy się jednak, hamują nieco - podkreślam - tylko nieco słabiej od standardowych tarcz. Co do klocków, to rzeczywiście najlepiej przy nich stosować klocki metaliczme. Czy "zjadaja klocki"? na pewno bardziej od standardowych tarcz, ale nie jest to jakaś kosmiczna różnica, a oszczędność wagowa jest olbrzymia. Polecam następujące żródło tych tarcz - 50% ceny konkurencji - http://allegro.pl/item887206914_tarcza_160_mm_tylko_83_gram.html Znajdziecie tam również tanie okładziny metaliczne i nie tylko do większości rodzai hebli. Pozdrawiam, Michał
Mod Team durnykot Napisano 15 Stycznia 2010 Mod Team Napisano 15 Stycznia 2010 Ciesiel ,czy sprawdzałeś/możesz sprawdzić ile powierzchni roboczej jest " obsługiwane" przez zaciski Shimano? W tarczach typu Wind Blade Accenta klocek obsługuje jakieś 70%-80% powierzchni roboczej tarczy, a zaciski Avida obsługują 100% powierzchni roboczej- przyczyna jest ( podobno) inne pozycjonowanie zacisków Shimano. Masz może wiedzę jak to wygląda z tymi tarczami?
Ciesiel Napisano 15 Stycznia 2010 Napisano 15 Stycznia 2010 Ciesiel ,czy sprawdzałeś/możesz sprawdzić ile powierzchni roboczej jest " obsługiwane" przez zaciski Shimano? W tarczach typu Wind Blade Accenta klocek obsługuje jakieś 70%-80% powierzchni roboczej tarczy, a zaciski Avida obsługują 100% powierzchni roboczej- przyczyna jest ( podobno) inne pozycjonowanie zacisków Shimano. Masz może wiedzę jak to wygląda z tymi tarczami? Witam, Przyznam, że pierwszy raz spotkałem się z pojęciem powierzchni roboczej tarczy, ale rozumiem że chodzi oto jak duża jest powierzchnia styku okładziny z tarczą. Moja tarcza - 160mm - jest wytarta (czyli tam efektywnie ściera się z klockiem) na 14 mm (licząc po promieniu) i tyle też wysokości mają okładziny do XTR, czyli wychodzi 100%). Inaczej mówiąc okładzina pracuje na okręgu o średnicy zewnętrznej równej średnicy tarczy (160mm) i średnicy wewnętrznej (132mm). P.S.Mam założone heble XTR i na nich była używana. Mam nadzieje, że trochę wyjaśniłem a nie zagmatwałem. Pozdrawiam, Michał
Mod Team durnykot Napisano 15 Stycznia 2010 Mod Team Napisano 15 Stycznia 2010 Dzięki za rozjaśnienie. Kuszą te Ashimy, kuszą....
Ciesiel Napisano 15 Stycznia 2010 Napisano 15 Stycznia 2010 Dzięki za rozjaśnienie. Kuszą te Ashimy, kuszą.... Kusić to one dopiero zaczną za jakieś 2 tygodnie - zobaczycie dlaczego - to taka mała niespodzianka , Pozdrawiam, Michał
Timon92 Napisano 15 Stycznia 2010 Napisano 15 Stycznia 2010 Dartmoor i Ashima to to samo. Mam takie małe pytanie: czy będą dostępne na niebieskim pająku?
Ciesiel Napisano 15 Stycznia 2010 Napisano 15 Stycznia 2010 Dartmoor i Ashima to to samo. Mam takie małe pytanie: czy będą dostępne na niebieskim pająku? Będą
Mod Team durnykot Napisano 15 Stycznia 2010 Mod Team Napisano 15 Stycznia 2010 Ciesiel, może jakieś info na forum jak będzie niespodzianka gotowa? Częściej na forum zaglądam niż na allegro.
Ciesiel Napisano 15 Stycznia 2010 Napisano 15 Stycznia 2010 Ciesiel, może jakieś info na forum jak będzie niespodzianka gotowa? Częściej na forum zaglądam niż na allegro. Nie omieszkam, ale daj mi jeszcze 2 tygodnie, Pozdro
kosciczek Napisano 16 Stycznia 2010 Napisano 16 Stycznia 2010 Witam, Piszecie że tarcze bez probleu daja radę z XTR, a może ktoś wie jak bedą się zachowywały z hamulcami XT tylko że tarcze 160mm? Przyznam że kusi mnie ich waga, a jak Ciesiel będzie posiadał 160mm na czerwonym pająku to tym bardziej.
Mod Team Pixon Napisano 21 Stycznia 2010 Mod Team Napisano 21 Stycznia 2010 Będą działać z XT. Kupowałem od Michała te tarcze, polecam sprzedawce
DominikM Napisano 21 Stycznia 2010 Napisano 21 Stycznia 2010 Jak by ktoś nie zwrócił uwagi to te same tarcze są dostępne w cenach od 62 do 69 pln u innego sprzedawcy http://www.allegro.pl/item887223170_tarcza_140_mm_tylko_68_gram.html http://www.allegro.pl/item887206914_tarcza_160_mm_tylko_83_gram.html http://www.allegro.pl/item888100501_tarcza_180_mm_tylko_112_gram.html I tak stosuje tylko klocki metaliczne/spiekane więc przetestuje przy okazji co to za twór - przy zakupie tarcz oferują 10% na klocki spiekane u siebie
kosciczek Napisano 21 Stycznia 2010 Napisano 21 Stycznia 2010 Już też to zauważyłem że te tarcze można kupić taniej, ale jeśli Ciesiel bedzie mał je na kolorowym pająku w atrakcyjnej cenie to można parę złoty dopłacić
Ciesiel Napisano 30 Stycznia 2010 Napisano 30 Stycznia 2010 Oj Panowie, taka ładną fotkę mam na górze wszystkich aukcji a wy kolegi nie poznajecie , Te 3 linki które podał kolega, to moje aukcje . Kolorowe wersje są już dostępne: http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=15311398 Wkrótce również niebieskie i białe, Pozdrawiam, Michał
