[amortyzator] Jak Zmiękczyć Amortyzator ?
Jak zrobić zeby amor byl miększy ??
Mam Amor RST Lunch T8 <--Jest Bardzo Twardy ;(
Jak kręce tymi pokrętłami na górze to nic sie nie zmienia ;p
Słyszałem ze jeszcze można odpowietrzać czy cos takiego
Prosze o rady PoZdRo
Po pierwsze zla nazwa tematu
Po drugie nie ma na rynku amortyzatora o tej nazwie
Po trzecie jesli masz rst launch T8 to jedyna mozliwosc ustawienia naprezenia wstepnego to te pokretla, w srodku amortyzatora masz sprezyne zwojowa a nie powietrzna, wiec pompowanie lub spuszczanie z niego powietrza jest niemozliwe
Po czwarte ile wazysz
Po ostatnie jesli nie czujesz zmiany przy kreceniu pokretlami, to moze sie cos w srodku zepsulo, a jesli roznica jest ale za mala to musisz wymienic sprezyne na bardziej miekka
albo zalać olejem- nie zmiękczy go ale zmniejszy się tarcie przez co będzie znacznie płynniej pracował- opisane w temacie przyklejonym
brat mial niedlugo taki amor, kupil go wraz z merida. Wymontowal z jednej lagi sprezyne i elastomer - pomoglo zaczol lepiej pracowac, ale i tak nie nadawal sie do niczego poza wymiana na lepszy
Psiknij mu miejsce połączenia goleni brunox'em czy CX-80, kumplowi to znacząco pomogło w Launchu - aczkolwiek, najlepszą radą będzie kupno amortyzatora...
CX-80? Czy to na pewno pomoże?
Przez rok prawie używałem tego do Duro. Chodził lepiej niż "na sucho", nic się nie popsuło itp.
Kolega miał RST Launch, raz mu psiknąłem i od razu się ożywił...
To chyba środek penetrujący jak WD-40
Podobny, ale z tego co zauważyłem to łagodniejszy... w każdym razie, uszczelek mi nie "zeżarł" :)
Poza tym, launchowi nic już nie zaszkodzi ;)
  • 7 miesięcy temu...
Zawsze mozesz sprobowac podciac troche sprezyne o 1 albo 2 zwoje ale z wyczuciem zbey nie mial pozniej muzow gora- dol. Albo poprostu wymienic sprezyny, polecam za grosze w motoryzacyjnym sprezyny do motoroweru, mysle, ze sie sprawdza:)
Nie wolno używać takich środków jak cx-80/wd-40 do smarowania amortyzatora - odsyłam do instrukcji producentów. To, że nic sie nie stało w rst to nie znaczy, że nic się nie stanie w RS czy marcoku!
Nie polecam cięcią sprężyn ponieważ 1) każda spręzyna się lekko ubije 2) jest to operacja nie odwracalna. Duzo lepiej szukać zamienników wśród sprężyn do motorowerów/motorynek etc.
Zgadzam się w 99 % a jeszcze dodam że tymi środkami możesz nie pomóc a raczej zaszkodzić.
Masz dwie możliwości tańsza kupić Brunox-a Deo on naprawdę poprawia pracę amortyzatora lub druga możliwość wymiana sprężyny. No może być ewentualnie trzecia czyli wymiana amortyzatora ale to już jest koszt.
można również wazeliną hehe. olej lub smar to też dobry pomysł
Pogratulował wiedzy i poczucia humoru. Jak się ma rower z klocków to i margaryna styknie... :)
Śmiej się śmiej, a ja czytałem jak koles zachwalał KREM NIVEA do smarowania amortyzatora. I zapierał się, że wszystko pięknie chodzi. Nie żartuje.
No to już zakrawa na "humor z zeszytów"... :P Hm, a może go tak trochę po lagach popieścić przed jazdą, taka gra wstępna, może by się bardziej uległy zrobił? Chociaż nie, amor to chłopak, efekt mógłby być odwrotny... :voodoo:
