[hamulce mechaniczne] jakie do 150 zł ?
mocnyfull17
Witam!! Zamierzam kupić sobie hamulce mechaniczne na przód mogą być używane albo nowe do 150 zł.Chciałbym abyście mi polecili jakieś sprawdzone i dobre.
Preferuję jazdę ostrzejszą ale myślę że spokojnie mi wystarczy tarcza 160 z przodu.Za dużo przednim nie hamuję szkoda luzów na amorze :devil:.Dziekuję za odpowiedz !!
Fox ci za szybko luzów nie złapie a jak hamujesz głownie tyłem zakup hamulcow tarczowych mija sie z celem...
pozatym zeby mechanik cie skutecznie hamował potrzebujesz tarczy 180 i dobrych klockow, na tył wystaarczy 160.
Na tył nie mogę sobie założyć tarczy bo nie mam mocowania na tarczę a do przodu nie moge mieć nic innego jak tarczowe bo nie mam mocowania pod v-ki.
Nie kupuj BB5. To nie są dobre hamulce (jak za tą kasę). Znacznie lepsze są BB7. Ten hamulec z tarczą 160mm działa ostrzej od juicy, więc 180mm to przesada.
A co możecie jeszcze polecić coś takiego porównywalnego do BB7 żebym mial pomiędzy czym wybierać.Ogólnie moja waga to 65 kg może wam to ułatwi sprawę.
hydraulika na pewno odpada.Dużo bawienia się przy tym.Jeżeli BB7 jest najlepszy w tym przedziale to będe szukał BB7 może uda sie wyrwać w okazyjnej cenie.Dziękuję i Pozdrawiam
Dużo bawienia ? Co chcesz przez to przekazać ? O dużo łatwiej utrzymać Hydraulikę niżeli hamulce mechaniczne, w mechanikach musisz przynajmniej raz w sezonie wymienić linki, pancerze. A w hydraulice wystarczy że raz na dwa sezony zmienisz olej... i gdzie tu jest dużo bawienia ? Takie jest moje zdanie ;) Pozdrawiam
Muszę się zgodzić z poprzednikiem. Z hydrauliką jest o wiele mniej zabawy niż z mechaniką. Juicy należą do hamulców niezapowietrzających się samoistnie, więc wystarczy tylko zmieniać płyn. Moim zdaniem co sezon. A kompletny serwis co 2 lata.
BB7 niestety szybko się brudzi, linka opornie chodzi. Każda wymiana linki z pancerzem to koszt 15zł (pancerz accent supreme, linka nierdzewna). Żeby jako tako to działało, to trzeba zmieniać ją co sezon. Ale wystarczy jedna jazda w błocie, a olinowanie aż prosi o wyrzucenie do śmieci.
Na dodatek wieczne regulowanie BB7 może stać się uciążliwe. Hydraulika ustawiasz raz, a dobrze ;)
Ja sie zastanawiam ilu z was faktycznie używało BB7 a ilu słyszało to od kogoś ;)
Używam BB7 od prawie 6 lat, wcześniej model 2004, obecnie 2009, w tym czasie przejechały wszystkie możliwe warunki pogodowe, od upalnego lata, poprzez głęboką wodę, mase różnego błota a kończąc na mrozie -18st w śniegu do połowy koła i jakoś nie moge wpaść na to jak u Was po jeździe trzeba było czyścić pancerze a po roku je i linki wymieniać ;)
Jedynie zgodzę się z regulacją, tutaj trzeba o to dbać i w miarę ścierania klocków, wkręcać je pokrętłami, ale jest tak łatwa robota, że szkoda o tym gadać :)
Nie potrzebuję aż tak mocnego hamulca żeby kupować hydrauliczny.Mechaniczny mi na przód spokojnie wystarczy a wymienić linke i pancerz to nie problem.Jakbym miał kupować do tyłu to może bym wybrał hydraulikę ale niestety nie mam mocowania na tarczę.Z tyłu jeżdze na v-kach i jak są dobrze wyregulowane to hamuja niezawodnie.
mocnyfull17
Mówisz, że nie potrzebujesz aż tak mocnego hamulca żeby kupować hydraulikę. Ale czy BB7 nie jest czasem (przy dobrej regulacji, linkach, klockach) mocniejsze od wielu hydraulików?
Poza tym powtórzę to o czym pisali poprzednicy, z hydrauliką jest mniej zabawy niż z mechanikiem.
Nie neguje że z hydraulika jest mniej zabawy bo macie juz pewnie z tym doświadczenie ale jednak wole mechaniczne bardziej mnie przekonują.Po drugie duży przeskok inna modulacja lewej strony i inna prawej.
IMHO nie masz racji. Na Twoim miejscu kupił bym hydraulika
Co fakt to Avid BB7 i Hayes MX2 to najlepsze mechaniki na rynku.
Sam zanim kupiłem Hydrauliki używałem przód BB7 z przodu i BB5 z tyłu. Byłem zadowolony. Fakt co jakiś czas linki i pancerze trzeba było wymieniać. Regulacja też czasem była potrzebna. Może nie jest to uciążliwe ale jednak coś takiego trzeba robić.
Od czasu kiedy mam hydrauliki nie wiem co to jest problem z hamplami.
Hydrauliki są po prostu bezstresowe.
To że będą różne klamki kogo to..
Modulacja to jest to co hydrauliki maja najmiodniejszego.
mocnyfull17
Jest jeszcze pytanie czy masz dobre klamki? Bo wiadomo lepsze klamki = lepsza praca.
Jeśli masz jakieś słabe klamki to warto dołożyć trochę do lepszych klamek a to kolejne koszta, a w hydrauliku nie masz takiego problemu
No klamki te co teraz mam nie sa za dobre jakbym kupił hamulec avida BB7 to był sobie kupił klamki avida sd7.Jak tak wszyscy stawiacie na hydrauliki to co byście polecili do 150 zł może jednak zmienie zdanie.
Jak widać koleżka pisał, że mogą być używane więc można coś znaleźć na allegro, zwłaszcza jeśli dodałby trochę buły, tak by wyszło 200PLN, np.
http://allegro.pl/item852271182_hamulec_avid_juicy_five_tanio_przesylka_za_free.html#gallery
albo
http://allegro.pl/item857941493_hamulec_tarczowy_avid_juicy_seven_7_okazja.html#gallery
albo
http://allegro.pl/item853910908_avid_juicy_5_przod_185mm_nie_hayes_hfx_shimano.html
Ewentualnie jakiś Hayes żeby się mnie nie czepiali że tylko Juicy są dobre ;)
http://allegro.pl/item854214909_hayes_hfx9_przod_160mm_okazja_komplet.html#gallery
Tak trochę do tematu, wcześniej jeździłem na mechanicznym z przodu tektro IO, zmieniłem na hydraulika Tektro Auriga i powiem że jestem ze zmiany niezadowlony, siła hamowania słabsza a klocki są z tego samego materiału, jedynie co to ten hydraulik super spisuje się w obecnych warunkach (nie blokuje przedniego koła przy bardzo krótkiej drodze hamowania, neistety na suchej nawierzchni dziala fatalnie) - wiem że na to wpływa słaba jego klasa (chociaż porównywalna podobno z J3 z tego co czytałem na forum), ale jednak to hydraulik. W tym momencie myśle co zrobic aby poprawić tego hydraulika...
1. niekompletne i pordzewiałe
2. niekompletne i ponad limit + tarcza
3. niekompletne + klocki do wymiany + tarcza
4. całkiem dobre heble
