[rower] Koszty eksloatacji roweru / sezon
Witam!
Chciałbym orientacyjnie wiedzieć jak wyglądają koszty utrzymania sprzętu w ujęciu rocznym? Pytając, myślę o rowerze Scott Scale 40, a więc hardtail, ze średniej (tak myślę) półki.
Może wypunktuję, będzie bardziej przejrzyście, a więc:
1) Serwis amortyzatora
2) Serwis hamulców
3) Klocki hamulcowe do tarczówek
4) Opony
5) Łańcuchy
6) Ewentualne 'wpadki': dętki, centrowanie koła itp.
Czy serwis hamulców lub widelca jest możliwy do wykonania we własnym domowym zaciszu? Czy raczej są to czynności dość trudne i ciężko je wykonać samemu?
Z góry dzięki ;)
Jak bęziesz wymieniał łańcuch to licz si z tym, że nie przyjmię Ci się on ze starą kasetą ;)
Może jak Ci się uda, to opon nie będziesz musiał wymieniać. Klocki, tak samo. Myślę, że one padną po dwóch latach, a nie po jednym. :D dalej Ci nie pomogę o ile w ogóle to zrobiłem :D
pozdro Klinton
1) Serwis amortyzatora - zależy od twoich umniejętności
2) Serwis hamulców - sam
3) Klocki hamulcowe do tarczówek - sam
4) Opony - sam
5) Łańcuchy - sam
6) Ewentualne 'wpadki': dętki, centrowanie koła itp. - zależy jakie to wpadki
żeby było taniej najlepiej wyszukiwać część poza sezonem , na allegro i o ile to jest możlwe w swoim mieście zeby możliwy był odbiór osobisty ;) widze, że jesteś z Poznania więc może jakis sklep handluje w tym serwisie. co kosztów łąńcucha to w zależności jak go bedziesz piłował powinien starczyć na ok 3-5 tys km . cena zależna od jego klasy oczywiście. zamienniki klocków hamulcowych na alledrogo ok 30 pln na jedno koło. oryginalne pewnie troche droższe . co do dętek to nie wiem jak inni ale ja nie łątam tylko wrzucam nowe z tych tańszych z decatlona , chyba 9 pln za dwie sztuki . centrowanie koła ok 30 pln w zależności od tego jak jest zósemkowane . jak dojdzie wymiana szprych to dodatkowa kaska. amortyzatora osobiście jeszczce nigdy nie oddawałem do serwisu (no chyba że w okresie gwarancyjnym jak było coś nie teges) i jakoś mi to wszystko hula . robie w roku średnio 6 tys km. co do opon to im lżejsze tym krótszy zywot , ostatnio kenda negeval praktycznie do wyrzucenia po 3 tys km .
łańcuch od 50zł>
Klocki ok 80zł komplet
Centrowanie koła w moim mieście 15zł, a jak centrowanie z niemożliwej ósemki to 20zł ;)
Serwis amortyzatora (RST NEON) od trekiga w meine miasto to 30zł :D
Nie wiem na czym polega seriwis hamulcow... ale za odpowierzanie ok. 20zł xD
Tu podałen ceny z mojego sklepu roerowego, w którym jestem stałym klientem :D
Amortyzator - fox ma drogi serwis - ok 200zł. Niestety nie znam budowy foxa, ale jeżeli jest podobna do RS, to spokojnie zrobisz wszystko w domu
Hamulce - wątpię, czy uda się przeserwisować Juicy w domowym zaciszu. Na początek licz się z wydatkiem rzędu 150zł na zestaw serwisowy.
Klocki - tu raczej nie zaoszczędzisz. Juicy są raczej słabymi hamulcami, więc zakup jakiegoś ścierwa za 25zł spowoduje, że nie będziesz hamować. Licz 100-120zł/komplet
Opony, łańcuch - tu wszystko zrobisz sam.
Dętka - 15zł i masz nową. A możesz kupić zestaw łatek za 10zł i łatać jedną dętkę kilka razy.
Centrowanie to koszt ok. 25zł.
Dziękuję za pomocne informacje :confused:
Tego nie zaznaczyłem, ale chodzi mi o Scale 40 rocznika 2010 - na takiego się grzeję. W nim Fox'a nie ma, jest za to Reba SL, ale Andrew napisał, że można wykonać serwis samemu.
Co do hamulców to założyli do niego nie Juicy, lecz Elixiry 5 - podobne konstrukcyjnie, czy zupełnie dwa inne światy? Serwis, to miałem na myśli odpowietrzanie (jak często w ogóle to się wykonuje), ewentualne skrócenie linek, jakieś czyszczenie - tutaj tak może trochę wymyślam, ale z tarczami nie miałem nigdy styczności, całe życie na V-kach...
A jeśli chodzi o łańcuch to myślałem o zakupie i wymianie na nowy (co ile km) oraz czy lepiej taki z wyższej półki, czy może przeciętna klasa wystarczy? Dodam, że w modelu 2010 łańcuch będzie pokonywał drogę na korbie XT oraz kasecie SRAM PG-980.
elixiry 5 - jak każde avidy, trzeba je odpowietrzyć już w chwili zakupu. Ich budowa podpowiada mi, że nie będą się zapowietrzać ze względu na specyficzną konstrukcję. Z juicy nie mają nic wspólnego poza tym, że oba modele działają na dot'cie i robi je avid :confused:
zacznijmy od podstaw- zależnie od terenu, przebiegu, wkładu pracy(zachowanie czystości napędu) koszty będą różne mi w scelu 35 to koszty tak:
reba 50zł-4kkm
łańcuch-120zł jeszcze ten sam ale od nowości xtr
smary do łańcucha w sezon 40zł (wiem dużo ale lubię mieć zawsze czysty i nasmarowany)
klocki avida jak nie będziesz męczył ich w błocie to starczą na sezon i trochę
linki+ pancerze 100zł/sezon ( niektórzy czyszczą ja zmieniam jak się zaczyna mulić)
dętki kto co lubi ja mam mleczko wlane do ust co sprawia że mam 50g więcej na kole ale nie martwię się o kapcie
opony jak będziesz unikał asfaltu to starczą na sezon a po polecam kupić jakieś z schwalbe rr za 150zł
Dzięki netta1987!
A co do Reby, co w te 50zł wliczyłeś?
Czy jest to cena samych elementów, które należy wymienić typu uszczelki, płyn, a serwis wykonujesz w pełni samemu? Jeśli tak to podpowiedz jeszcze jak do takiego serwisowania widelca miałbym się przygotować, czy potrzeba jakiś specjalny zestaw narzędzi, czy może wystarczą podstawowe klucze i trochę wiedzy/umiejętności manualnych? ;)
Dzięki netta1987!
to kwestia 10/15zł 1
szczerze tez zabardzo nie wiem co netta1987 wliczyl do tego 50 zł :)
poniewaz olej to kwestia 10/15zł za 200 ml
a uszczelki to powazny wydatek okolo chyba 100 zł
ja w listopadzie tez serwisowalem piewszy raz moj amor (r7 elite absolute) mialem 10 kg w gaciach ze cos popsuje
lecz wszystko sprawnie poszlo bez niczego uporalem sie z tym bylo potrzebne do tego amora jednynie duzo szmat w celu wyczyszczenia amorka oraz niezbedny olej oraz podstawowe narzedzia oraz te bardziej wyszukane :D
na pewno serwisu nie robilbym w domu bo to jest robota bardzo brdzaca najlepiej jakis garaz czy piwnica :D
bo ja jeszcze jestem ograniczony ze mama na mnie ryczy jak cos ubrudze z roweru :P
pozdro :D
dokładnie olej około 20zł na 2 sezony starczy uszczelki 10 zł to max jak nie będziesz kupował oryginalnych tylko w hydrauliku a reszta to smarowanie goleni bo to podstawa pięknego działania a i jak jeszcze nie masz to musisz doliczyć pompkę radze jakąś mniejszą typu Beto MP-036 wtedy będziesz miał pompkę 2w1 i do amora i do kół kosztuje koło 90zł może nawet mniej a jest fajna
Napisz jak i w jakich warunkach chcesz jeździć to ułatwi pomoc
a uszczelki to powazny wydatek okolo chyba 100 zł...
Oj, to widzę, że nawet jeśli sam będę serwisował to i tak koszty będą całkiem spore (tak uważam, dotychczas na sztywnym fullu jeździłem). Uszczelki, hmm... parę gumek i taki wydatek.
PS
Ty masz problem w domu, jak coś ubrudzisz, ja natomiast męczę się by uświadomić, że rower chcę trzymać w domu, mieszkam w bloku, a więc i balkon i piwnica niesie jakieś ryzyko kradzieży. Jak nie urok to sraczka... :D
Dzięki za cenne informacje!
EDIT:
To jak z tymi uszczelkami jest ~10 czy ~100zł? ;)
A smarowanie goleni, co tyle kosztuje?
nie wiem gdzie kolega kupuje te uszczelki ? :D
na tagru ? heheh
na allegro sa ceny
http://allegro.pl/item820916718_cml2_uszczelki_enduro_do_marzocchi_monster.html
http://allegro.pl/item836895022_uszczelki_boxxer_nowe_pike_reba_rock_shox_oryginal.html
http://allegro.pl/item844163075_cml2_uszczelki_enduro_do_manitou_r7_black_minute.html
pierwsze lepsze ;)
wiec sory z caly szacunkiem ale uszczelkinie kosztuja 10 zł a jak sa jakies podroby to nie polecam do amora ktory kosztuje 1500 zł dawac owych uszczelek za 10 zł
bo to jest tak jak do ferari dac skrzynie biegow malucha :)
uszczelki zależy jakie kupujesz jak chcesz oryginały do reby to może nawet i koło 120 ale można kupić identyczne w sklepach hydraulicznych i wyjdzie ci koło 10 czyli jak dla mnie wybór jest prosty a mnie smarowanie kosztuje bo po każdej błotnej ( czyli co 3 dni) smaruje takim oto cudem (chyba nie ma tańszego i równie dobrego)
a serwis masz pokazany tu:
nie jestem pewien kolejności bo nie sprawdzałem ale zobaczysz wszystkie po 2 razy to jak zawodowiec będziesz serwisował
Cena powala na kolana, nie ma co... ;)
A czy te uszczelki z hydraulicznego mają faktycznie taką samą budowę i strukturę (tutaj chodzi mi o elastyczność, twardość uszczelek)? Z pracy widelca na takich za 10zł jesteś zadowolony, nic nie strzela, nie trzeszczy itd?
Nie żebym od razu oszczędzał na starcie, ale skoro gumki w zasadzie podobne to po co za 140, skoro można za 10 :D
Dwa razy wymieniałem klocki kupując takie po 25-35zł (na 1 koło) i nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy w stosunku do kosmicznie drogich oryginałów.
A jakie klocki używacie? Czytałem, że są jakieś organiczne, metaliczne. Stosuje się, je w zależności od terenu w jakim jeździmy, warunków pogodowych?
Jak to wygląda w praktyce?
Lecimy od najsilniejszych i do najbardziej ekstremalnej jazdy:
-ceramiczne/metaliczne spiekane
-metaliczne
-półmetaliczne
-żywiczne/organiczne
Ja osobiście jeżdżę, na Kool-stopach organicznych i więcej siły już nie potrzebuję. Są to drogie, ale bardzo dobre klocki.
Więcej w TYM temacie
Gość R3surrection
myślisz że uszczelki do foxa też w hydrauliku będą? to jakiś standard !?!??!
Co ty mowisz?!?!? Serwis avidow to bajka, robota jedna z najlatwiejszych, latwiej to chyba tylko hujesy sie serwisuje. A zestaw skonstruowany przezemnie kosztowal 5 zl + olej
Co do innych kosztow, to w zaleznosci od intensywnosci jazdy i terenu w jakim bedziesz sie poruszal, musisz sie liczyc przynjajmniej z jednym kompletem klockow, hebli nie trzeba odpowietrzac co pol roku, moga i 2 lata podzialac. (klocki Alligator to koszt ok 35 zł)
Naped: polecam jezdzic na dwoch lancuchcach na zmiane (niektorzy mowia nawet o 3 szt) wydłuża ten zabieg zywotnosc kasety.(nowy lancuch od 70 do ....)
Amor: serwis robi sie dopiero w tedy jak zaczyna gorzej pracowac, wczesniej nie ma sensu.
Opony: na pewno
Też właśnie miałem zamiar skonstruować sobie własnoręcznie taki zestawik do odpowietrzania. Za strzykawki z napisem AVID, jestem zdania, że nie warto przepłacać, a frajda będzie, że zrobiło się samemu... :whistling:
Dzięki za przybliżone koszty, wiem (mniej więcej) czego się spodziewać w przyszłości.
